Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Донской Немає
Повідомлення: #391
27-01-2010 17:55
gsa :Кстати, у нас стоят акки Фиамовские чаще, точнее чешского подразделения Fiamm -
Akuma CZ , когда-то знакомый провел ликбезWink)
А Fiamm один из лидеров на рынке аккумов,
и считается лучше всяких Vart и прочего.
Так что странно почему у нас такие заморочки с ними.
Может и правда, надо переодически заряжать, при нечастых поездках.
Так как раз наоборот, как пишут выше - проблема с VARTAми и др. [/b]
Ivan_Oleynik Далеко
Повідомлення: #392
08-02-2010 16:21 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:51 Ivan_Oleynik.)
Донской Немає
Повідомлення: #393
08-02-2010 16:40
Ivan_Oleynik :Отчет:
Значить взял как и думал аккумулятор BOSH S5 Silver Plus 6СТ-77 0092S50080 278x175x190
Сколько ампер?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #394
08-02-2010 16:59
Донской :
Сколько ампер?
Сколько грн. ? Very Happy
Ivan_Oleynik Далеко
Повідомлення: #395
08-02-2010 17:19
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #396
02-03-2010 13:32 Потеря мощности - проблема аккумулятор.
Давеча случилась принеприятнейшая трабла с моим верным конём,стал жрать 10 литров "сена" на сто км...думал зима,мутня,потеплеет пройдёт.В добавок руль через какой то промежуток времени перестал "легко" крутиться да ещё и с подёргиваниями,потом тронуться с места стало невозможным если обороты ниже 2 тыш!...я был в шоЦи.
Как,откуда ни возмись добрый дядя подсказал, на все мои слёзы интереснейший совет решения всех броблем махом - АКБ! Я естественно в уме послал дядю куда подале,типа я и сам такой умный...но к совету прислушался.Заехал на станцию так,мол и так вот такие проблемы...Ну естественно - "Нужно всё помыть,всё почистить,всё продуть,всё обнулить и тд.и тп..." А я попросил просто почистить клемы аккумулятора ,проверить уровень в банках и зарядить.И вот через четыре часа - завожу двигатель!И ,как ворожка пошептала.Всё стало на свои места! УРА! И без подгазовки с места трогаюсь и руль не дёргается ,как огалтелый,и расход вернулся на круги своя 6,3 л. на соточку.В общем други моя,если вас приследуют подобные неприятности то советую в первую очередь проверить акб.(для инфы в нескольких банках уровель электролита был существенно ниже нормы,правда я 3 года туда не заглядывал.)
Спасибо за внимание.С Ув. CNH
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #397
02-03-2010 14:01 Ответ: Потеря мощности - проблема аккумулятор.
Что-то не могу склеить причину со следствием Дятел
Интернет от детей глупеет!
CNH Немає
баснописец
Повідомлення: #398
02-03-2010 14:20 Ответ: Потеря мощности - проблема аккумулятор.
Как я понял ,окисл на клемах не давал аккумулятору нормально зарядиться,что становилось причиной повышеной нагрузки на генератор ,и как следствие на двигатель.Я после лечебных процедур ,как пол тонны с машины снял...
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #399
02-03-2010 14:27 Ответ: Потеря мощности - проблема аккумулятор.
(02-03-2010 14:20)CNH :  окисл на клемах не давал аккумулятору нормально зарядиться,что становилось причиной повышеной нагрузки на генератор ,и как следствие на двигатель.
====== что-то не клеиться ..
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #400
02-03-2010 14:31 Ответ: Потеря мощности - проблема аккумулятор.
Шо-то тут не так. Может в аккумуляторе замкнута банка? Не знаю, что будет в этом случае (при работающем генераторе) с напругой в сети и как поведут себя основные потребители, но электролит точно будет кипеть и выкипать в здоровых банках.
Может, при интенсивной зарядке, замыкание временно прошло, но
боюсь, что в этом случае, реанимация, которую Вы провели-ненадолго.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2010 14:41 Borisovitch.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 749 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 417 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 183 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 037 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
