Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Донской Немає
Повідомлення: #391
10-01-2010 23:23
Maxx-SkodNIK :Ничего страшного в этом нет, главное чтобы ОЖ из бочка не начала выливаться.
+1 за ответ Честь!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #392
11-01-2010 15:30
Ну, в условиях города может такого спуска и не найти. А В Карпатах, Крыму...
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #393
11-01-2010 16:09
Согласн с Бублик. Сам держу уровень выше нормы именно по причине того, что печка на холостых лучше греет.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #394
12-01-2010 11:56
Было у меня такое. 1,6, АКЛ.
Двигатель начинает греться нормально, верхний патрубок радиатора греется постепенно нормально, нижний остается холодный градусов до 70...температура доходит до 80-85 и долго остается там. Если долго стоять в пробках - прогревается до 90, на спусках на передаче температура падает. На улице было и в -5 и в -25.
3 дня назад поменял термостат и датчик температуры ( бывало выпендривалась стрелка).
Результат - температура двига быстро поднимается до 90 и стабильно стоит на метке, печка заметно сильнее греет.
Предположение - термостат потерял свои характеристики, начал открываться раньше (не приоткрыт на холодную поскольку поскольку патрубки ... см. выше)....
P.S. термостат забрал, хочу проверить свои предположения...
VovaLviv Немає
Приєднався: Nov 2008
Октавия Тур 1,6 5+
Повідомлення: #395
12-01-2010 13:06
Ну з приводу того, що з розширювального бачка "Ничего страшного в этом нет, главное чтобы ОЖ из бочка не начала выливаться" - Ви явно загнули! Wink Wink Wink Якщо більше рівня трохи, то дійсно нічого страшного, але повітряний простір в розширювальному бачку таки має бути! Окрім того, в бачку є клапан, через який при надлишковому тиску в системі охолодження "все зайве" Laughing зтравлюється!!! Wink Wink Wink
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #396
12-01-2010 13:55
К слову... у себя обнаружил причину ухода ОЖ - на стыку лопнул бачек, но этой же причине печка слабо греет на холостом ходу.
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #397
13-01-2010 13:31
VovaLviv :Ну з приводу того, що з розширювального бачка "Ничего страшного в этом нет, главное чтобы ОЖ из бочка не начала выливаться" - Ви явно загнули! Wink Wink Wink Якщо більше рівня трохи, то дійсно нічого страшного, але повітряний простір в розширювальному бачку таки має бути! Окрім того, в бачку є клапан, через який при надлишковому тиску в системі охолодження "все зайве" Laughing зтравлюється!!! Wink Wink Wink
Естественно, я именно это и имел ввиду. Если этого воздушного простора не будет, то тогда ОЖ и начнет выливаться при нагреве Дружба
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #398
13-01-2010 13:37
BBOORRYYSS :Ну, в условиях города может такого спуска и не найти. А В Карпатах, Крыму...
Ну, не знаю, буду ли я когда-нибудь зимой в мороз в Крыму или Карпатах... Тут уже пахнет чисто теоритическими рассуждениями - при каких условиях при полностью исправном оборудовании можно понизить температуру работающего двигателя. Так и до тестирования в космосе не долго... Дружба
Просто люди пишут о проблеме в обычных городских условиях, как, например, постоял в пробке 5 мин и температура упала - это 100% что-то не исправно.
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #399
13-01-2010 14:17
Значит отчитываюсь !
Планировалась поездка в Карпаты на новогодние праздники. Перед поездкой заехал на сервис настоятельно просил проверить термостат. Подключали к компьютеру ошибок не выдает, термостат работает, открывает большой круг как надо ! Сделали заключение что машина исправна.
В Карпатах - в Буковели вечером пробки, машина не прогревалась, спасло только то, что в праздники температура не опускалась ниже 2 градусов.
После 10 км пути прогревается до 90 градусов в пробке начинает остывать при условии если печка включена на 2-ку, а заслонка горячего воздуха открыта на 100 %. Заметил что если заслонку открыть на 50 %, а мощность печки на 1-цу - не остывает. Но уже не так тепло как хотелось бы.
Так и ездил.
Думаю это техническая недоработка производителя. Думаю, что в мануале должны писать что машине не должна эксплуатироватся в минусовых температурах.
Сейчас зреет мысль о подаче иска к производителю !
р.s. По поводу горки легко проверить спустившись на дизеле по космической (Днепропетровск) в 10 градусный мороз. Уже на половине пути температура не превышает 70 градусов. ПРОВЕРЕНО !
Никто не знает были ли среди замерзших в Одессе шкодоводы Я удивлен ????
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #400
13-01-2010 15:54
Хмм... Может эта проблема только на дизеле? Ведь смесь у дизеля воспламеняется от сжатия, а не искрой, как в бензиновом двигателе. Может не полное сгорание или вообще нет воспламенения при определенных условиях, вот в мороз тепла и не хватает?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 911 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 910 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 704 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 864 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 317 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 527 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 441 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 179 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 583 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 037 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 11
