Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
romeo4138 Немає
Приєднався: May 2014
Бровари
Skoda Superb I
Повідомлення: #31
06-01-2015 22:00 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Тогда будет новенькая граната.
sergei-1 Немає
Приєднався: Nov 2014
Украина
leganza
Повідомлення: #32
07-01-2015 12:46 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Все верно.
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #33
09-01-2015 17:58 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
ребята помогите!!!выворачиваю руль влево до упора,и начинается шелчки,выворачиваю вправо-нет такого,но если вывернуть вправо и вкл заднюю,начать ехать происходит 1 шелчек..стук справа,наружный шруз снял,перебрали..но не помогло..что может быть..прошу помоши..
sergei-1 Немає
Украина
leganza
Повідомлення: #34
09-01-2015 18:02 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Хруст при повороте на месте или приезде ?
kadyrov_2016 Немає
Повідомлення: #35
09-01-2015 18:40 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
при медленной езде..
стойка,опорник,втулки и стоечки новые,
sergei-1 Немає
Украина
leganza
Повідомлення: #36
09-01-2015 18:49 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
attach rus которые перебирали в нем выработка была или нет.почему перебирали шрус
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 18:50 sergei-1.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #37
09-01-2015 19:58 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(09-01-2015 17:58)kadyrov_2016 :  ребята помогите!!!выворачиваю руль влево до упора,и начинается шелчки,выворачиваю вправо-нет такого,но если вывернуть вправо и вкл заднюю,начать ехать происходит 1 шелчек..стук справа,наружный шруз снял,перебрали..но не помогло..что может быть..прошу помоши..
Похоже как на шруС! Наружный! Можно попробовать поменять местами, правый левый!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 22:16 BigB.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #38
09-01-2015 20:47 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
ШРУС
Шарнир
Равных
Угловых
СКОРОСТЕЙ!!!!
Упал и качаюсь
kadyrov_2016 Немає
Повідомлення: #39
13-01-2015 20:26 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
попробую поменять местами..а поможет???
sergei-1 Немає
Украина
leganza
Повідомлення: #40
13-01-2015 20:36 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Да .будет хрустеть с другой стороны. Но только при движении в обратном направлении( назад если хрустел вперёд).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2015 00:46 sergei-1.)
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 625 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 638 08-08-2021 13:07
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 3 447 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 953 10-06-2021 14:49
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 918 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 861 28-11-2019 17:45
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 4 097 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 217 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 757 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 560 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
