Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
igerrmajor Немає
Приєднався: Nov 2014
Одесса
Skoda Octavia I, Elegance
Повідомлення: #31
19-12-2017 14:57 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Какими могут быть последствия для работы мотора AKL при замене клапана ВКГ с подогревом на узел без обогрева, по VIN пробиваются обе детали при существенной разнице в цене.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #32
19-12-2017 17:48 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(19-12-2017 14:57)igerrmajor :  Какими могут быть последствия для работы мотора AKL при замене клапана ВКГ с подогревом на узел без обогрева, по VIN пробиваются обе детали при существенной разнице в цене.
В тёплое время года абсолютно никакой разницы. В морозы разница может быть.
Хотя, смотря какие морозы.
ИМХО, скажем так - в диапазоне температур от минус 10 градусов и выше разницы абсолютно никакой не будет.
Нагреватель просто отогревает клапанный переход в морозы.
Добавлю, что ещё влияет характер эксплуатации и стоянки авто. Если авто стоит на открытой стоянке всю ночь, то тогда и при -10 градусов могут быть проблемы. А если машина выезжает каждое утро из тёплого бокса, делает круг и без длительных стоянок потом возвращается в тот же тёплый бокс, то эксплуатация в таких условиях возможна и при более низких температурах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2017 20:09 OSA65.)
igerrmajor Немає
Одесса
Повідомлення: #33
20-12-2017 18:43 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Не подходит. Нужен материал для изготовления мембраны.
Одноклубники, help please)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 18:44 igerrmajor.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
20-12-2017 19:23 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Тему по использованию патрубка без подогрева поднимали уже не раз.
Патрубок с подогревом в ETKA позиционируется как "для эксплуатации а/м в холодном климате" - дословно.
Я не считаю, что Украина каким либо боком относится к странам с холодным климатом + фольцы и Аудюхи с AKL пригоняли к нам из Европы без подогрева.
В сети можно нагуглить достаточно много примеров успешного перехода на патрубок без подогрева.
Вот наш клубный вариант экспериментов:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...058&page=4
Подогрев этот служит для предотвращения замерзания конденсата, который может выпадать перед клапаном и должен отводится нижней тонкой трубкой в коллектор, на работу резинки клапана влияния оказать не в состоянии ввиду малой мощности нагревателя и большого протока воздуха по патрубку со стороны впуска.
ИМХО: смотреть на конечные условия эксплуатации, может где в горах подогрев и нужен, в Одессе - сомневаюсь. Шо там тех морозов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 19:30 Лесничий.)
igerrmajor Немає
Одесса
Повідомлення: #35
20-12-2017 19:29 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Собираюсь в горы на 2-3 недели, там холодно)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 19:41 igerrmajor.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #36
20-12-2017 19:50 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(20-12-2017 19:29)igerrmajor :  там холодно)
Ща Олег увидит и обязательно расскажет шо, где и почем силиконовоеSmile.
PS: знаю из противогазной резины штамповали,клапаны от респираторов и противогазов юзали, силиконовые формы для выпечки у жён экспроприировали. В 11-ом сообщении добавлен аптечный эластичный бинт Мартенса, выпускаемый Киевгумой (около 40 гр. рулон 3,5 метра). Выбрать есть из чего.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 20:02 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #37
21-12-2017 14:41 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Лесничий :Тему по использованию патрубка без подогрева поднимали уже не раз.
Треба визнати, що в Україні кліматичні умови суттєво відрізняються від Європи (і всередині самої країни також). Думаю була потреба встановити підігрів і тому виробник це реалізував. – Відповідно з огляду на клімат універсальним рішенням для нас буде саме патрубок з підігрівом.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #38
21-12-2017 15:02 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(20-12-2017 18:43)igerrmajor :  Не подходит. Нужен материал для изготовления мембраны.
А что с Вашей мембраной? Она отсутствует вообще? Действительно, поставьте временно мембрану вырезанную из бинта Мартенса. Как раз будет вариант проверить ходовые качества такой мембраны.
igerrmajor Немає
Одесса
Повідомлення: #39
25-12-2017 16:32 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
На днях снял сапун и патрубок с клапаном ВКГ, промыл карбклинером и уайт-спиритом, двигатель на холостых стал работать немного устойчивее, 760об/мин. Разгонная динамика, на мой взгляд не изменилась. Мембрана ещё в удовлетворительном состоянии, края не закручены. А вот часть патрубка от сапуна к клапану в ближайшее время выйдет из строя, летом по всей видимости замена.
Всем одноклубникам благодарен за рекомендации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2018 10:02 igerrmajor.)
Jul345 Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #40
01-02-2018 13:41 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Для того ,чтобы меньше тратить деньги на бензин, надо меньше лить бензин. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2018 22:03 Владислав.)
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 063 07-06-2025 17:27
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 190 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 564 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 028 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 542 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 858 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 123 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 595 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
