Уходит антифриз через расширительный бачок
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
Повідомлення: #31
04-11-2014 16:28 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
А попробуйте еще открыть капот, крышку расширительного бачка и некоторое время погазовать и посмотреть что с ней происходит. Если она тупо начинает бурлить - похоже на прокладку. А если просто увеличивается объем ОЖ.... тогда даже хз
Cherepro Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #32
04-11-2014 16:48 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(04-11-2014 16:28)Ерік Картман :  А попробуйте еще открыть капот, крышку расширительного бачка и некоторое время погазовать и посмотреть что с ней происходит. Если она тупо начинает бурлить - похоже на прокладку. А если просто увеличивается объем ОЖ.... тогда даже хз
Пробовал до замены радиатора! после движения по городу, открывал крышку бачка ( в это время работал вентилятор, т.е. понимаю температура выше нормы). после открытия крышки выходил воздух, поднимался уровень ОЖ, и было видно как все бурлило. через некоторое время, постояв с открытой крышкой, уровень ОЖ опускался и так сказать прямого сильного бурления не наблюдал.
если рассматривать на холодную, то никакого бурления не наблюдал!
Cherepro Немає
Повідомлення: #33
26-11-2014 14:16 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Всем спасибо за советы и обсуждения! Вердикт: пробитая прокладка гбц!
s.k. Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #34
26-11-2014 18:40 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Смотри что бы при разборе обязательно проверили плоскость ГБЦ.
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
Повідомлення: #35
26-11-2014 20:18 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(26-11-2014 14:16)Cherepro :  Всем спасибо за советы и обсуждения! Вердикт: пробитая прокладка гбц!
отпишитесь потом, ушла проблема или нет
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #36
05-04-2016 13:07 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Такая же фигня у меня наблюдается уже пол-года с прогрессией. Проезжаю около 10 км (пока авто нормально прогреется) и ОЖ начинает выгонять через расширительный бачок.
Перегрева, походу нет (лампочка не загорается). Эмульсии в масле тоже нет...
При визуальном осмотре (с поднятым капотом и закрытым бачком) особого бурления в бачке не наблюдаю, но ка к только открываю крышку бачка (даже с заглушенным двигателем), тогда идёт стремительный подъём ОЖ с риском перелиться через край. Прикрываю крышку, чтобы не дать вылиться жидкости, пока не стравится весь воздух. Потом постепенно (по мере охлаждения) жидкость приходить в норму.
Общался с другом-мотористом, говорит, что пробита прокладка ГБЦ, коль всё бурлит, а перегрева не наблюдается.
Про исправность крышки бачка - не знаю, как проверить?
Она вот такая:
[Зображення: 9a4ab2eb1946t.jpg]
Как её проверить? Куда дуть, во что окунать и т.д. ХЗ? Курить
Покупать новую для проверки тоже неохота...
Я уже морально (и материально) созрел для того, чтобы "перебрать" двигатель, потому, что я катаюсь уже три года, но не знаю в каком он состоянии после прежних владельцев (а они были варвары, мать их).
Менял только термостат почти сразу после приобретения авто.
Вот щас походу пришло время разобраться с двиглом конкретно.
Правда мотор не дымит и масло ваще не жрёт. И тянет нормально, но из-за этого грёбаного вытекающего ОЖ, весь кайф от езды ломается Mr. Green Вот и думаю вплотную заняться двиглом.
По крайней мере буду знать, что поменял цепь со звёздочками (ибо уже шумит), помпу проверю водяную и маслянную, ГБЦ и все остальные прокладки поменяю, сальники клапанов и форсунок тоже (ибо зимой в мороз пока не прогрелся движок, чуток подтекает бензин через форсунки).
Правда замена гидрокомпенсаторов меня напрягает....
Хорошие INA (когда-то были по 10 баксов за штуку) чё-то исчезли из продаж.
Испанские Ajusa (тоже 10 баксов), говорят хреновые по качеству.
Брать оригинальные, там капец как дорого (больше 50 баксов за штуку).
Вобщем - будут разбирать мотор - видно будет, что и куда... Курить
ЗЫ. Щас завёл движок и прогрел его, уровень жидкости начал расти, как только открыл крышку бачка. Температура на приборной панели - в норме. Вот с такой открытой крышкой бачка и бурлящей жидкостью снял видео... (причём походу, газы валят кажись сверху через тонкий шланг, что выходит из термостата)
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2016 13:47 avtostat.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #37
05-04-2016 13:16 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
была похожая тема с рено канго - замена прокладки гбц.....
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #38
05-04-2016 19:03 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(05-04-2016 13:07)avtostat :  Общался с другом-мотористом, говорит, что пробита прокладка ГБЦ, коль всё бурлит, а перегрева не наблюдается.
Друг, такой моторист как я балерина. Презик на горловину бачка одеваешь и сразу будет видно, прокладка или нет.
Вообще, поднятие жидкости при откручивании бачка, это фича. Система под давлением, патрубки надуты и при откручивании крышки, сжимаются, выдавливая жидкость. Сильно может выдавливать, если антифриз хреновый. Он банально вскипает при снятии давления.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #39
06-04-2016 08:14 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(05-04-2016 19:03)shurken :
Ну, так в чём причина ухода антифриза через бачок?
Презик надеть на горловину бачка и чё?
Допустим надену, что дальше?
Что должно произойти, чтобы я понял причину проблеммы?
Презик должен надуться, или наоборот - втянуться или ещё чего должно произойти?
Если моторист не прав, то расскажите ВЫ мне, в чём истинная причина, и как её решить (пошагово)? Курить
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #40
06-04-2016 10:24 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(06-04-2016 08:14)avtostat :  Ну, так в чём причина ухода антифриза через бачок?
Когда прогорает металическое кольцо на прокладке газы из камеры сгорания пробиваются в антифриз, в системе охлаждения поднимается давление и газы вместе с антифризом вылетают на улицу. Это происходит на начальной, стадии потом машина после длительной стоянки начинает троить потому как антифриз затекает в камеру сгорания и мочит свечу.
Эмульсии в масле не будет потому что антифриз попадает не в масленый картер, а в камеру сгорания, и там сгорает. От этого будет только белый налет на маслозаливной горловине, и то это если долго ездить, я так пару месяцев ездил.
Я тут где-то отчет с фотками выкладывал.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 486 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 228 26-11-2024 08:59
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 180 11-12-2023 15:19
  Cayac антифриз Женьок 0 1 141 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 427 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 342 17-11-2021 03:19
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 283 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 411 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 139 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 392 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
