Приемная труба Polmostrow на AKL
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #31
02-12-2014 22:49 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
И так поменял хомут теперь не сечет, но гул есть так же на 3 тысячах. Добавлю что до этого все было нормально гула не было просто секла гофра. Может туда просто трубу вварить без всех гофр? Или как этот натяг труб убрать?
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #32
03-12-2014 01:17 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
Гофры полностью убирать нельзя - помимо вибраций на первой/задней передаче впридачу будет молотить в днище. Стопроцентного рецепта нет, надо пробовать варианты. За два последних года яраз в три-четыре месяца стабильно лез корчевать выхлопную и перый раз вварил гофры тоже с вибрацией сначала на 4000 об/мин, которая со временем усилилась и перебралась на 3500 об/мин.
Вторая попытка решила эту проблему, а сделано было вот что: заменены гофры заново(можно было не менть, причина один хрен не в них была) и переварен стык где две трубы сходятся в одну таким образом, что бы конец трубы(там где средняя часть стыкуется с резонатором) провисал под своим весом относительно уровня пола(не шахты, куда труба прячется) примерно сантиметров на 10. Это с тем учётом, что вместо ката у меня там был стронгер AWG 400мм(в кило вес не знаю, замерить хз как, катается эта железяка теперь на сенсе качестве пердака:peaceSmile. 10см - величина относительная, при этом имеем свободный ход без натяга верх в нормальное положение трубы и сантиметров 4-5 вниз(это минус вес стронгера).
Как я уже писал - смотреть надо опоры перед резонатором, в какую сторону они натянуты и есть ли свободный ход. С ними я тоже дал маху, купил новые и просадил их при перой неудачной вварке гофр, по итогу поставил назад те что с завода шли - они хоть и подсевшие вроде, но работают как надо без вибраций и по сей день.
Думаю ещё будет вариант "наверняка", если дополнительно вварить гофру 50*150 или на 200 мм как указано у ТС на трубе polmostrow.
П.С. почему после замены хомута сместился гул по оборотам - в каком то из букварей что то есть о преднатяге трубы при сборке этого узла, особо не вникал, но точно помню что было.
П.С.2 Сорри, что я тут один заполняю эфир) просто не все мысли и решения вспоминаются сразу, надеюсь из многого пережитого с этой грёбаной трубой хоть что то окажется полезнымЧесть!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #33
03-12-2014 09:29 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
Ребята кто тогда может найти выход на ELSA надо вычитать как этот натяг выставить, знаю точно такое там есть а ельзы у меня нету , памагитеBig Grin
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
19-08-2017 16:47 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
Кто что скажет по поводу качества сварных швов поделки на фото - покупался как Polmostrow 24.27 - приехало сие чудо, смотрится кошмарно.
Это такое качество у поляков или это контрафакт во всей его красе, кто в курсе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2017 16:47 Лесничий.)
Повідомлення: #35
20-08-2017 11:00 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
Таке враження,що варили бурсаки якісьFacepalm
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #36
20-08-2017 12:37 RE: Приемная труба Polmostrow на AKL
(20-08-2017 11:00)СЕАТовод :  Таке враження,що варили бурсаки якісьFacepalm
Та отож, во всех нагугленных фотоотчетах одно и то же. Видать это фирменный знак. "Фтопку", буду ставить бу сток.
  Выхлопная, труба или... Олег123 11 3 762 30-05-2019 02:30
Останнє: PAnda
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 644 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL Stayer 14 20 434 10-09-2010 12:18
Останнє: ЯрославГончаренко
Information Выхлопная труба на Fabia 2002 г. 1.4 MPI NIKER 16 12 481 02-08-2010 17:06
Останнє: CatCesar
Question Выхлопная труба Octavia Tour WTS. Примат 19 10 519 18-04-2010 22:51
Останнє: pureys
  Выхлопная труба Fabia HTP pastsonic 2 2 332 07-04-2007 17:11
Останнє: VDenis
