Выхлопная труба Fabia HTP
pastsonic Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
02-04-2007 08:51 Выхлопная труба Fabia HTP
Гдето ездил, может что-то задевал, может нет, но в месте под рукояткой переключения передач есть стык выхлопной трубы затянутый хомутом, сам хомут стоит поверх соединительного куска трубы, из под этого соединения подсвистывает выхлоп и есть чуть гари на трубе, дырки точно нет, все выходит из стыка. Вопрос, как бы так поплотнее посадить эту соединительную часть?
Уже ездил на АвтоДом в Симферополе. Они посадили на герметик, но не помогло, через пару дней снова появился выхлоп.
Заранее спасибо.
vpetsa Немає
Тоже намучался с этим соединением. Сделали конечно неважно с этим хомутом. Взял стеклоткань и вымазал ее термостойким герметиком. Намотал витка три - больше уже тяжело потом эту муфту-хомут одевать да еще стык выдержать. Подобрал новые неслабые болты и затянул что-было мочи хорошими ключами. Получилось. Думал что если не получится, то сварить это соединение нафиг, а то раза четыре лазил пока не взял стеклоткань. И асбестовые нити результата не давали. Удачи!
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
В мануале по установке выхлопной трубы написано, что дожен быть отступ от передней части трубы (спец метки) до хомута. У меня была аналогичная проблема. Не было этого отступа, поэтому задняя часть плотно не входила в хомут.
Сделали за 5 минут на СТО, которая занимается выхлопными системами. Сняли, почистили, поставили - все ГУД.
  Выхлопная, труба или... Олег123 11 3 758 30-05-2019 02:30
Останнє: PAnda
  Приемная труба Polmostrow на AKL dimon77 35 20 199 20-08-2017 12:37
Останнє: Лесничий
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 644 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Выхлопная система Rud Exhaust filuk 40 20 779 01-03-2015 17:27
Останнє: kadyrov_2016
  Повышеные обороты + "пердит" выхлопная m1sha 13 7 026 28-03-2014 16:28
Останнє: шкодик
  Тарабанит выхлопная по днищу daemon2010 1 1 890 11-09-2012 21:10
Останнє: Владислав
  стучит выхлопная система при прогреве двигателя moscow 14 8 068 11-05-2012 16:29
Останнє: fabia1-2-12V
  Выхлопная система DARVIN 3 3 510 15-01-2012 13:43
Останнє: DARVIN
  Выхлопная на Skoda/Felicia DenVl 1 2 206 06-02-2011 21:24
Останнє: Gerzik
  Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL Stayer 14 20 432 10-09-2010 12:18
Останнє: ЯрославГончаренко
