Выхлопная, труба или...
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
25-05-2019 08:31 Выхлопная, труба или...
Всем бодрого утра, неделю назад вырезали катализатор и вварили новые гофры ( авто Шкода октавия тур 1.6 АКЛ) . Все круто появилась не много тяга при разгоне. Но вот смущает новый звук ( не много вобщий на хх оборотах) . Вместа ката вварили трубу.
Вопрос стоит ли вместо трубы поставить Резонатор или пламегаситель? Тише не много будет (глушить будет). Есть ли резон заморачиваться? .
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
25-05-2019 09:53 RE: Выхлопная, труба или...
Hello!мені ще 200 000 назад пропонували врізати резонатора та ще щось , щоб полум"я зменшити, після консультацій відмовився, зараз 330 000, все ок.
лябда зонд один в штанях)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2019 09:53 Slavik.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-05-2019 10:12 RE: Выхлопная, труба или...
Хлопці, а на якому пробізі вирізали кати ? Шота я собі вже рєпу чухаю викинути його Embarassed
Олег123 Немає
25-05-2019 10:14 RE: Выхлопная, труба или...
(25-05-2019 09:53)Slavik :  Hello!мені ще 200 000 назад пропонували врізати резонатора та ще щось , щоб полум"я зменшити, після консультацій відмовився, зараз 330 000, все ок.
Рад за Вас, но у меня он уже вырезан. Вопрос у меня по его замене, в плане уменьшения звука .
(25-05-2019 10:12)Владимир_ :  Хлопці, а на якому пробізі вирізали кати ? Шота я собі вже рєпу чухаю викинути його Embarassed
Я свой старый продал за 3500 грн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2019 10:15 Олег123.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-05-2019 10:33 RE: Выхлопная, труба или...
Олег, я себе ещё не вырезал, но читал что звук выхлопа может измениться. Тут Вам точно никто не скажет изменится ли звук если вварить стронгер (пламегаситель), ннада пробовать, теоретически Курить может и изменится. Я себе буду вваривать однозначно.
Пробег то какой и симптомы к замене ? Или просто бзик как у меня ?
Олег123 Немає
25-05-2019 10:43 RE: Выхлопная, труба или...
(25-05-2019 10:33)Владимир_ :  Олег, я себе ещё не вырезал, но читал что звук выхлопа может измениться. Тут Вам точно никто не скажет изменится ли звук если вварить стронгер (пламегаситель), ннада пробовать, теоретически Курить может и изменится. Я себе буду вваривать однозначно.
Пробег 190 тыс. , вварили новые гофры , предложили вырезать кат , я согласился. Пару моих знакомых сказали вырезай его нафиг. Вообщем машина стала не много поживее, это ощутимо ( п.с. Езжу на газу)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-05-2019 11:08 RE: Выхлопная, труба или...
(25-05-2019 10:43)Олег123 :
А если еще измените в 12 группе 01(электроника двигателя) на 125 то еще живее будет.по умолчанию 100 Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-05-2019 18:56 RE: Выхлопная, труба или...
194,5 тыс. км. катализатор на месте. Какие показания к его удалению? Обычно пишут, что если на стоящем авто не раскручивается двигатель ранее чем на какое-то количество оборотов до момента отсечки, например не более 4 или 5 тыс., то это показатель забитости ката.
(25-05-2019 11:08)AlexMotel :  А если еще измените в 12 группе 01(электроника двигателя) на 125 то еще живее будет.по умолчанию 100 Hello!
Интересно. Это для AKL тоже актуально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2019 18:57 OSA65.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-05-2019 19:34 RE: Выхлопная, труба или...
(25-05-2019 18:56)OSA65 :  194,5 тыс. км. катализатор на месте. Какие показания к его удалению? Обычно пишут, что если на стоящем авто не раскручивается двигатель ранее чем на какое-то количество оборотов до момента отсечки, например не более 4 или 5 тыс., то это показатель забитости ката.
Это именно для акл,только помоему в адаптации, там 4 группы подряд или 2 через одну... диапазон от 75 до 125, в стоке стоит 100,данных на тот момент не нашел за шо они отвечают,но менял от 75(экономичней)до 125(энергичней)и разница есть ,выставить потом все назад не проблеммаHello!
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
26-05-2019 15:28 RE: Выхлопная, труба или...
Цитата:Я свой старый продал за 3500 грн
Де їх купую за стільки?
Я на Drive2
  Приемная труба Polmostrow на AKL dimon77 35 19 677 20-08-2017 12:37
Останнє: Лесничий
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 456 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Выхлопная система Rud Exhaust filuk 40 20 099 01-03-2015 17:27
Останнє: kadyrov_2016
  Повышеные обороты + "пердит" выхлопная m1sha 13 6 816 28-03-2014 16:28
Останнє: шкодик
  Тарабанит выхлопная по днищу daemon2010 1 1 836 11-09-2012 21:10
Останнє: Владислав
  стучит выхлопная система при прогреве двигателя moscow 14 7 876 11-05-2012 16:29
Останнє: fabia1-2-12V
  Выхлопная система DARVIN 3 3 420 15-01-2012 13:43
Останнє: DARVIN
  Выхлопная на Skoda/Felicia DenVl 1 2 158 06-02-2011 21:24
Останнє: Gerzik
  Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL Stayer 14 20 213 10-09-2010 12:18
Останнє: ЯрославГончаренко
  Новая машина - рычит выхлопная miliy1980 17 7 262 09-09-2010 12:32
Останнє: manjik
