Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
02-08-2010 14:09 Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Добрый день всем форумчанам.
Месяц назад сделал ремонт выхлопной системы на фирменном СТО Шкода, пока не буду его называть (поменяли 2 гофры, прокладку приемной трубы, 2 хомута). Пробег после ремонта 3 тыс. км. Неделю назад начала сильно реветь труба при резком наборе оборотов от 3200 и выше. Если газовать на нейтральной, т.е. без нагрузки, рева вообще нет. Сегодня загнал машину на это же СТО, перед тем как оставить машину, поездил с приемщиком, он также услышал и подтвердил, что машина ревет (работает не так, как должна). Недавно позвонили с этого СТО и сказали, что провели полную диагностику, ничего не нашли, причину неисправности не знают. Предложили проехать еще пару тысяч км, может за это время неисправность сильнее проявится.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть, может ктото сталкивался.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
02-08-2010 14:11 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
интересно. у меня служебная тоже 1,6 АКЛ 2007 года. Пробег 120 000. Недавно заметил что после 3200-3500 оборотов стоит рев. В четверг буду ТО проходить - спрошу.
Батько режисера #
Stayer Немає
02-08-2010 14:15 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
У меня пробег 128 тыс. км, купил машину в феврале с пробегом 122 тыс. км, рев был, на СТО сказали гофры и прокладка приемной трубы. После их замены машина сразу работала, как надо.
ViT[Oct1.6] Немає
skodaвод
Приєднався: Jul 2010
Донбасс, Мариуполь
Octavia Tour 1.6 74kW
02-08-2010 15:34 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
1,6 AKL. Судя по описанию у меня так же рычит, где то в районе выхлопной. Пробег 44т. но я не первый хозяин. Звук был с момента покупки. На сервис пока не еду, т.к. кроме дискомфорта по звуку, проблем связанных с рычанием не заметил.
Stayer Немає
02-08-2010 15:41 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Именно дискомфорт по звуку и есть основной проблемой, чтобы его устранить я ремонт выхлопной системы сделал. Поэтому тем более неприятно, что сейчас машина ревет даже чуть громче, чем до ремонта.
Stayer Немає
03-09-2010 14:17 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Проехал еще 3 тысячи и неделю назад загнал машину на это же СТО, мастера опять посмотрели и причину рычания выхлопной не выявили. С этой проблемой к ним больше не поеду. Подскажите, пожалуйста, хорошие специализированные СТО по ремонту выхлопных систем в Киеве.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
03-09-2010 15:38 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Осмотри сам внимательно выхлопную, в месте прогара заметишь потемнение (след от выхода газов). Если нету - возможно проблемма внутри глушителя или резонатора...
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
03-09-2010 19:04 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Это может быть подушка глушителя, я делал на Харьковском шоссе.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Stayer Немає
09-09-2010 14:04 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Прокладку приемной трубы, они скорее всего бы обнаружили. На выходных, если выберу время, заеду в ремонт глушителей, пусть еще там посмотрят. Сейчас есть более насущная проблема - машина не тянет, 2 тысячи назад поменял свечи, стояли оригинальные НЖК, поставили тоже оригинал. На 120 тыс. машина прошла ТО на Прага Авто, если верить сервиске, поменяли и свечи и топливный фильтр. Бензин лью 95-й Шелл, Кло 95-й Евро 4. Не пойму, почему в этот раз оригинальные свечи умерли за 10 тыс, если до этого 2 раза свечи планово меняли через 60 000. Замена свечей помогла на пару дней, после этого тяга постепенно ухудшается, сейчас даже хуже, чем до замены.
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
09-09-2010 21:42 RE: Ревет выхлопная труба Октавия Тур 1,6 AKL
Свечи - подделка или брак, НЖК много поддельных.
Желаю удачи!Hello!
  Выхлопная, труба или... Олег123 11 3 575 30-05-2019 02:30
Останнє: PAnda
  Приемная труба Polmostrow на AKL dimon77 35 19 731 20-08-2017 12:37
Останнє: Лесничий
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 464 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Выхлопная система Rud Exhaust filuk 40 20 133 01-03-2015 17:27
Останнє: kadyrov_2016
  Повышеные обороты + "пердит" выхлопная m1sha 13 6 833 28-03-2014 16:28
Останнє: шкодик
  Тарабанит выхлопная по днищу daemon2010 1 1 843 11-09-2012 21:10
Останнє: Владислав
  стучит выхлопная система при прогреве двигателя moscow 14 7 888 11-05-2012 16:29
Останнє: fabia1-2-12V
  Выхлопная система DARVIN 3 3 424 15-01-2012 13:43
Останнє: DARVIN
  Выхлопная на Skoda/Felicia DenVl 1 2 160 06-02-2011 21:24
Останнє: Gerzik
  Новая машина - рычит выхлопная miliy1980 17 7 266 09-09-2010 12:32
Останнє: manjik
