Не заводится авто. Не работает топливный насос
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #31
14-09-2014 08:37 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
В одном месте как я понял он немного терся и наверное от того что сгорел насос пошла нагрузка по проводке и он отгорел.
Да уж. Но не в обиду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 08:38 Гриша.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #32
14-09-2014 13:59 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
Что нашел обрыв на проводе - маладца Аплодисменты. 100 % нужно померять давление, хатя заранее склоняюсь к замене насоса на новый + на всякий случай я бы поменял и фильтр. А продавать машинку спешить не нужно, сделать все нормально и кататься дальшеПоехали .
Гриша Немає
Повідомлення: #33
14-09-2014 15:40 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
Про продажу, думаете другие машины цветочки.
sg.g Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #34
14-09-2014 22:25 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
Та просто что то часто она уже начинает ломаться. Как никак года дают свое, машина то 2002 года выпуска. Вот поэтому и подумываю, что лучше продать, доложить и взять что то поновее. Возможно даже из-за границы пригнать (там машины поменьше убиваются чем у нас).
Всем еще раз привет.
Был сегодня на разборке, где взял вставку в насос.
Мастер сам еще раз снял у меня насос, удалил пластиковый шланг, поставил резиновый, закрепили хорошо хомутами. И собственно ничего не поменялось. Машина дальше не набирает обороты. Еще когда снимал 2 трубки с насоса, то с той что идет на подачу топлива вырвалось собственно топливо, которое там в системе было под большим давлением. Сразу мастер сказал, что видно что давление насос дает.
Начали проверять дальше, снял регулятор давления топлива, который стоит на топливной рейке возле форсунок, когда снимал оттуда тоже вырвалось топливо под давлением. Тоже все указывает на то, что там тоже есть давление. Потом спросили когда я менял топливный фильтр. И вот тут какраз собственно и проблема. Я менял топливный фильтр приблизительно 25 тыс. тому назад. Но это не потому что не знал что его надо менять, а потом что с этих 25 тыс. я где то 20 тыс. ездил на газу, соответственно в таком случае бензин то не качается, собственно фильтр не мог сильно загрязниться.
Ну и из того что не менялся фильтр, мне начали говорить, что мол у меня скорее всего забилась вся топливная система. Забились форсунки. А из за этого плохо работает двигатель.
Собственно кто знает, может такое быть, причем внезапно? Просто до того как сгорел топливный насос, я такого не наблюдал, иногда ж, пока машина еще не была хорошо прогрета, ехал на бензине, она работала стабильно. А тут получается сгорел насос, поменял, и говорят что забилась топливная система, форсунки, и т.д.
Кто знает, такое может быть внезапно? Просто странно как то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2014 21:58 sg.g.)
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 177 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 270 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 889 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 387 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 387 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 838 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 237 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 449 26-02-2021 23:27
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 312 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
