Не заводится авто. Не работает топливный насос
sg.g Немає
Приєднався: Nov 2013
08-09-2014 21:53 Не заводится авто. Не работает топливный насос
Всем привет,
Машина внезапно перестала заводиться. Не работает топливный насос.
До этого примерно 2 недели назад я наездил на ней около 350-400 км. за пару дней.
Несколько раз во время этой поездки она не захотела завестись. Только причина была не в топливном насосе, а просто, перекручивал ключ зажигания, и тупо не крутил стартер. Так попробовав несколько раз завести ее она все таки заводилась. Но я как то особо не посчитал это большой проблемой, так как она во первых все же заводилась, а во вторых подумал что может иммобилайзер заглючил или сигналка. И вот я покатался, приехал, поставил ее в гараж и уехал на 2 недели. Она стояла в гараже.
И тут я приехал, прихожу, пытаюсь ее завести, стартер крутит на полную, она не заводится.
Когда открыл дверь в этот раз, не услышал звук от топливного насоса, до этого момента он всегда был. Подумал что что то в сигналке, начал открывать брелком машину несколько раз и снова заводить. Машина так и не завелась. В результате посадил аккумулятор. После того как подзарядил, полез к топливному насосу. Нашел его под задним сидением, снял крышку, снял фишку с насоса, взял тестер, начал смотреть приходит ли на него питания. Но питания не приходило, или может я неправильно проверил, не знаю. Проверял в спешке, темнело.
Потом на следующий день после работы начал дальше тестировать. Снял полностью сигнализацию, поскольку прочитал что может быть в ней проблема. Ничего не поменялось. Потом нашел еще реле сигнализации недалеко от коробки с предохранителями, которое шло от сигнализации и тоже выполняло блокировку, отсоединил его, попытался замкнуть контакты напрямую. И тут снова то же самое, не заводится. Попробовал посмотреть какое напряжение на выходе с этого реле, после предохранителя, когда включаю зажигание, появляется напряжение около 12В и практически сразу падает. Потом когда начинаю крутить стартером, напряжение на выходе около 10В (наверное падает от нагрузки). Тоесть получается реле работает.
Но вот топливный насос никак, питания на нем нет.
В чем собственно еще может быть проблема? Видел там реле 409, которое какраз отвечает за работу топливного насоса, но что то почитав в сети, многие пишут что оно практически не выходит из строя.
Вот поэтому я уже без понятия что смотреть дальше. Как по мне практически все проверил, а машина как не заводилась, так и не заводиться. Стартер крутит, насос не качает. Кстати иногда еще и проскакивает первая проблема, стартер не крутит вообше. не знаю, может обе проблемы связаны, а может разные.
Помогите, кто знает в чем может быть причина поломки. Спасибо
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
08-09-2014 22:01 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
схему откройте а то так до замены коренных коленвала дойдете
со стартером проще - контактная группа, масса, реле, втягивающее
с бензонасосом - все по схеме смотреть, полюбому найдете причину
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
09-09-2014 10:42 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
А машинка то какая???Поехали
Бензонасос легко проверить - подаш на него кратковременно +12В - должен заработать.
Ну а дальше - предохранитель и реле бензонасоса, сигналка с реле блокировки.
Как правило это бензонасос, у себя менял 2 раза, правда сначала б/у поставил, через 4года поменял новую вставку в бензонасос.
sg.g Немає
09-09-2014 13:48 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
Машина Skoda Octavia 1.8T AGU 2002 года выпуска. Сегодня проверю еще раз внимательно есть ли питание на насосе. Спасибо
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
09-09-2014 21:02 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
реле 409
У знакомого, такое было, замена реле 409, тоже думали сигнализация и подзарядите аккумулятор это у меня было, посажен был, свет немного притухал, вроде все нормально, наверое система блокирует и стартер некрутит, напряжение ниже нормы, замена аккумулятора сняла все вопросы, реанимация (зарадка) непомогла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2014 21:14 Гриша.)
sg.g Немає
09-09-2014 21:59 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
(09-09-2014 21:02)Гриша :  реле 409
Ну я сегодня общался с одним електриком. Он мне сказал что питание до предохранителя идет от реле. Так вот до и после предохранителя питание есть, когда я переворачиваю ключ.
Мне что то кажется что там может быть еще одно реле, которое стоит после предохранителя, или это то же самое 409 управляет дальше питанием?
Еще у меня стоят реле 447 и 100, про них в екзисте неоднозначно написано, вроде как они тоже отвечают за работу топливного насоса.
Напряжения на насос все таки не идет, сегодня еще раз проверял.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
10-09-2014 00:52 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
зачем вы гадаете и общаетесь с какими-то электриками. есть схема, на ней все показано ТОЧНО что как и куда идет
V-Al Далеко
Любитель
10-09-2014 11:07 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
(09-09-2014 21:59)sg.g :  Так вот до и после предохранителя питание есть, когда я переворачиваю ключ.
== как понять " когда переворачиваю ключ"
=== на Вашей машине бн работает через реле по схеме J17 или на панеле Р4. Больше никаких реле в цепи бензонасоса нету.
Управляется все через мотроник_+блок комфорта.. Проводка к насосу идет по правому борту. Смотрите может в цепь бн там с противоугонки где врезали еще реле.
sg.g Немає
10-09-2014 11:30 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
(10-09-2014 11:07)V-Al :
Переворачиваю ключ я имел ввиду что включаю зажигание. Тогда на момент появляется питание. Когда пытаюсь крутить стартером, питание снова появляется. Больше реле от сигналки я там не нашел. Кабель после того одного реле что от нее стоит уходит в большой жгут проводов автомобиля, который весь обмотанный и доступа до него без снятия целой панели нет.
Я уже начал думать что это все таки реле бензонасоса (409). Нашел на разборке. Сегодня вечером поеду заберу и попробую его поменять. Скорее всего что то в нем перегорело и не дает питание на бензонасос.
Гриша Немає
10-09-2014 12:00 RE: Не заводится авто. Не работает топливный насос
Никогда питание неидет от реле или через до предохранителя, только наоборот, через предохранитель к реле или потребителям.
Думаю ключ непричем, вы только дверь водительскую откроете и у вас включается бензонас.
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 175 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 270 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 889 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 387 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 387 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 838 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 237 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 449 26-02-2021 23:27
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 311 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
