Печка дует еле теплым:(
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #31
30-10-2014 02:18 RE: Печка дует еле теплым:(
(29-10-2014 19:13)Гриша :  Если неработает помпа, в моторе кипит, радиатор холодный, если плохо греет печка возможно незакрывается термостат и температура неподымается выше 70 град.
Та нет, мотор греется до 90 Sad
Отправлено с Марса
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #32
30-10-2014 07:59 RE: Печка дует еле теплым:(
У меня тоже печка дует теплым, хотя температура 90. Грешу на её забитость. Причем правая сторона дует получше, чем водительская. Нужно пробовать промывать. Других вариантов я не вижу. Ну не могут же сами соты быть забиты снаружи? Фильтр салона то присутствует.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #33
30-10-2014 13:08 RE: Печка дует еле теплым:(
А когда едите горячим дует? Или так же как и на холостых ели теплым?
Отправлено с Марса
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #34
30-10-2014 13:42 RE: Печка дует еле теплым:(
Попробуйте уровень антифриза в бачке добавить выше максимума.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #35
30-10-2014 14:33 RE: Печка дует еле теплым:(
(30-10-2014 13:42)V-Al :  Попробуйте уровень антифриза в бачке добавить выше максимума.
+1 тот же совет и тем кто на газу ездит
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #36
30-10-2014 16:49 RE: Печка дует еле теплым:(
Да нет, негреет до 90.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #37
30-10-2014 19:33 RE: Печка дует еле теплым:(
мужики у меня есть классика 80 года, по сей день печка дует горячим хотя чего там тока не было вместо тосола и какого он был качества....радиатор печки никто никогда не менял! и ничего не забилось. Как в новых современных машинах при плановых сменах тосола и его качества Ж12 может засраться печка изнутри то?
Смотрите в сторону уровня жидкости, термостата и температурной заслонки печек\климатов.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #38
30-10-2014 23:23 RE: Печка дует еле теплым:(
Ну если бы была пробка воздушная, то редуктор(газовый) был бы холодным по идеи. А так, он теплыйSad я тоже сомневаюсь что это радиатор печки. Я уже начинаю отчаиваться и забивать на это дело Sad
Уровень жидкости на 2см выше половины расширительного бочка, комп ошибок не выдаетSad
Отправлено с Марса
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #39
30-10-2014 23:45 RE: Печка дует еле теплым:(
(30-10-2014 19:33)Tasmanec :  мужики у меня есть классика 80 года, по сей день печка дует горячим хотя чего там тока не было вместо тосола и какого он был качества....радиатор печки никто никогда не менял! и ничего не забилось. Как в новых современных машинах при плановых сменах тосола и его качества Ж12 может засраться печка изнутри то?
Согласен на все 100. Днями сливал из радиатора ОЖ на поло 2003 года (начал слезить антифриз из под датчика включения вентиляторов) -ОЖ вроде только залили (за эти годы долил литр концентрата c дист. водой). Нечем там забиваться радиаторам.
Александръ Далеко
Повідомлення: #40
31-10-2014 08:09 RE: Печка дует еле теплым:(
Ну тогда может действительно воздух? Допустим в печке. Она расположена относительно высоко. У кого греет как положено, может пощупать обратку печки? Насколько она горячая? У меня насколько я помню была еле теплая.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 843 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 678 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 091 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 311 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 347 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 727 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 911 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Печка не греет Morozzy 193 102 774 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 83 791 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 750 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
