Не работает печка, рециркуляция
Fabiant2006 Немає
Приєднався: May 2018
27-10-2018 20:44 Не работает печка, рециркуляция
Добрый день. Прошу помочь советом. Skoda Fabia 2006 1.4 16v
Не работает печка, патрубки от радиатора теплые, воздух дует холодный.
Не работает рециркуляция, кнопка не загорается (горит при включенном освещении), заело на заборе с улицы, также присутствует писк (как сверчка придавило) со стороны пассажира (мотор печки),. С чего начать, что проверить. есть ли взаимосвязь. Возможно регулятор температуры не работает (механика), при переключении на печку не издает никаких звуков (должен ли?). В свое время менял на резисторе печки термопред, возможно в нем проблема (поставил термопред на 20А, а нужен был на 16А )?
Спасибо.
ЗЫ. Под торпедой нашел вот такой вот провод, наматывали/сматывали пробег?
[Зображення: IMG.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2018 20:54 Fabiant2006.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-10-2018 06:30 RE: Не работает печка, рециркуляция
Скорее всего моторчик на заслонке
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
31-10-2018 23:55 RE: Не работает печка, рециркуляция
У меня похожая проблема. С наступлением холодов начал включать печку и выяснилось (купил машину только этим летом) что когда включаешь климат-контроль например на 29 градусов тепла на холостых и режим "АВТО", то дует еле тёплый воздух. Добавляеш газу - сразу идёт потеплее. Если включаеш принудительный обдув, например, на лобовуху, ноги или на лицо-грудь - идёт даже на холостых теплый воздух. Если добавить газ - вообще Ташкент. Не знаю как Вы, а я для начала буду пробывать пробивать печку Ликви Моли для промывки радиаторов. Ещё один момент может быть кто подскажет: после работы печки полностью выключаешь климат, а с решёток на торпеде всё равно тянет горячим воздухом пока створки принудительно механически в ручную не закрыть. После этого тёплый воздух начинает идти на лобовуху и ноги. Закрыть его нечем. Если при этом включить на пару секунд кондиционер и сразу выключить, то вместо горячего воздуха с решёток начинает идти чуть прохладный воздух, теплее чем на улице. Кто знает из-за чего это? Где что не открывается/закрывается? Кстати спасибо за подсказку выше, на выходных попробую добраться до моторчика на заслонке и почистить его. Да и чуть не забыл: был на СТО по другому поводу, но попросил чтобы подключили шнурок вагкомовский и проверили на ошибки заслонок печки и т.д. Ошибок никаких нет, сказали что всё работает правильно. Но комп же не увидит механических неисправностей, ведь так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 00:00 Roomster_Ok.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
01-11-2018 06:44 RE: Не работает печка, рециркуляция
Если причина привод заслонки должно показать ошибку
Шестерня привода-болячка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 07:03 G.m.)
Fabiant2006 Немає
01-11-2018 16:31 RE: Не работает печка, рециркуляция
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 6Q0-820-045.clb
Part No: 6Y0 820 045
Компонент: Klimaanlage X0840
VCID: F2E0A6D1BE877EA9AF-515A
2 Найдены неисправности:
01271 - Исп.дв. заслонки управления температурой воздуха(V68 )
29-00 - Замыкание на массу
00819 - Датчик высокого давления(G65)
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
Заслонка с правой стороны под торпедой, я правильно понимаю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 16:34 Fabiant2006.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
01-11-2018 16:47 RE: Не работает печка, рециркуляция
Привод V68
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87297
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 671 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 463 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 105 750 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 85 858 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 861 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 075 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
