замена подрамника фаба1 на фаба2
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #31
07-07-2014 01:18 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
тогда еще один вопрос - при замене большого сайлента на рычаге - насколько стремно снимать консоль (чтоб потом под прес) или пресовать только не снимая. слышал когда-то что там резьба потом не держит, нужно болт длинее брать ?!
Повідомлення: #32
07-07-2014 07:11 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(07-07-2014 01:18)flusher :  тогда еще один вопрос - при замене большого сайлента на рычаге - насколько стремно снимать консоль (чтоб потом под прес) или пресовать только не снимая. слышал когда-то что там резьба потом не держит, нужно болт длинее брать ?!
а резьба к снятию не имеет отношения, тот болт все равно выкручивать и он или съест резьбу или нет, как повезет SmileSmileSmile это ж болт рычага а не консоли, я ни разу не снимал, прессовал на машине но болты уже оба длиннее
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #33
07-07-2014 07:25 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
я ставил гайку и длинный болт себе когда то.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #34
07-07-2014 07:43 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(07-07-2014 07:11)misterd :
Я снимал когда прессовал. Теперь будет проще.
Повідомлення: #35
(07-07-2014 07:25)astrolet :  я ставил гайку и длинный болт себе когда то.
а куда там гайку? или подпиливал место под нее?
sk_vit Немає
Повідомлення: #36
07-07-2014 07:46 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(07-07-2014 07:43)misterd :
Леш..., голова не болит? Упал и качаюсь На гайку кажись места нету.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #37
07-07-2014 08:09 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
обтачивал ее,выбирал место в консоле зубильцем и чутка рычаг пильнуть на наждаке в одном месте.
sk_vit Немає
Повідомлення: #38
07-07-2014 08:32 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(07-07-2014 08:09)astrolet :
Тогда да, а то если длинный болт то он уже может в консоль упирать.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #39
07-07-2014 10:03 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
у меня кстати тоже на одной из консолей запил под гайку и длинный долт и всё Ок, всё работает
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 164 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена подрамника Суперб??? DoctorKlopik 32 11 309 15-08-2011 11:39
Останнє: DoctorKlopik
  SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть???? SASHAD 8 2 807 27-05-2010 18:10
  Помогите "Глючит" замок на крышке багажника Фаба1 SASHAD 1 1 557 26-03-2010 09:15
Останнє: bboorryyss
  Тормозные диски. фаба1,2 DudMAN 14 3 645 06-03-2009 13:11
Останнє: zhenya
