SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
SASHAD Немає
шкода фабиа 1,4 АМЕ(была) Пассат В5 1,8Т (AWT)
25-05-2010 09:48 SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
Случилась вот такая ситуация поменял масло на Фабе1 1,4 АМЕ, а через пару дней (50 км после замены) во время движения авто загорается: сначала контрольная лампа иммобилизатора, потом контрольная лампа недостаточного
уровня масла в картере двигателя и контрольная лампа рулевого управления с
усилителем.
Я долил масло, через 2км загорается контрольная лампа недостаточного
усилителем и так постоянно: заглушил завел двигатель нормально, потом высвечивает ошибку. Может фильтр браковый, может масса отходитДобыча мыслей
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией???
GeX Немає
AWT 20v turbo
25-05-2010 09:50 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
Я так и не понял, масло уходит или нет? Судя по тому, что табло горит как елка новогодняя, проблема не в расходе масла.
Хотя что тут гадать. Как щуп поживает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2010 09:52 GeX.)
SASHAD Немає
25-05-2010 09:53 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
масло не уходит
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
прямая дорога на комп. диагностику! походу просто глюканул сам компьютер и замена масла тут не причём, просто совпало. возможно контакт на компе отошол или на приборке, менно такая хрень уменя и была + стрелки (тахометр и спидометр) бегали от нуля до максимума.... вагом всё исправели за 10 минут!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2010 09:57 Yurentij.)
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
NIVA 4x4, Мужик 4,6TD
25-05-2010 10:15 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
А тем более если дает еще ошибку и рулевой рейки то тут два варианта: или компу крышу снесло или гдето проблема с проводкой, у моего тестя изза перетертого под хомутом проводка несколько дней с машинкой игрались кучу датчиков поменяли а ларчик просто открывался...
+380503080507
+380681555955
SASHAD Немає
26-05-2010 07:34 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
Поехал вчера к официалам, поменяли катушку зажигания и свечи. Пока все работает нормально.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-05-2010 14:03 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
А как же
Цитата:контрольная лампа иммобилизатора, потом контрольная лампа недостаточного уровня масла в картере двигателя и контрольная лампа рулевого управления с усилителем.
... контрольная лампа недостаточного уровня масла в картере двигателя и контрольная лампа рулевого управления с усилителем и так постоянно
Что-то не понятно.
Интернет от детей глупеет!
SASHAD Немає
27-05-2010 15:20 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
(27-05-2010 14:03)bboorryyss :  А как же
Что-то не понятно.
многие так же говорят как и Вы, но я не могу ни оспорить, ни доказать чью- либо правоту, так как в данном вопросе не розбираюсьEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2010 15:20 SASHAD.)
27-05-2010 18:10 Ответ: SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть????
Что-то не понятно.
это все приколы катушки и свечей именно на АМЕ - когда с этим всем плохо то на приборке такие дискотеки начинаются что по лампочкам пол машины поменяешь и фиг найдешь...
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 100 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 917 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 216 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 720 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 032 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 849 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 482 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 126 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 607 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 33 181 18-08-2014 19:54
