Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Дима1984 Немає
Повідомлення: #31
20-01-2016 13:36 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Добрый день.У меня такая проблема: провалилась педаль сцепления!после накачки ногой появляется но через некоторое время опять тоже! Думал ГЦС -поменял не помогло!стал грешить на рабочий- поменял не помогло!жидкость не уходит утечки нет что это?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #32
20-01-2016 13:48 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(20-01-2016 13:36)Дима1984 :  Добрый день.У меня такая проблема: провалилась педаль сцепления!после накачки ногой появляется но через некоторое время опять тоже! Думал ГЦС -поменял не помогло!стал грешить на рабочий- поменял не помогло!жидкость не уходит утечки нет что это?
У тебя 2101? У меня вилка лопалась в сцеплении.
Дима1984 Немає
Повідомлення: #33
20-01-2016 14:42 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Нет у меня шкода а 5.после накачки педалью появляется и нормально работает но потом пропадает!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #34
20-01-2016 19:49 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(20-01-2016 14:42)Дима1984 :  Нет у меня шкода а 5.после накачки педалью появляется и нормально работает но потом пропадает!
если представить. что сцепление нормальное, то то ли воздух в трубке гуляет, либо гцс перепускает. Гцс новый или с....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2016 19:55 ИгорьЛ.)
Повідомлення: #35
20-01-2016 21:08 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
какой фирмы гцс поставили?
Дима1984 Немає
Повідомлення: #36
21-01-2016 01:03 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
ГЦС Новый фирма sachs и откуда берется воздух?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #37
21-01-2016 03:05 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Если в обоих цилиндрах уверены, то:
Контроль гидравлического привода управления сцеплением.
Гидросистема сцепления соединена дополняющим шлангом с одной из камер бачка для тормозной жидкости. Если в этой камере - мало тормозной жидкости или же в ней даже нет никакой жидкости, то система возможно негерметичная.
Или надо:
Удaлeниe вoздуxa из cиcтeмы cцeплeния.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Прибoр для зaпрaвки и для удaлeния вoздуxa напр. -VAS 5234- или -ROMESS S15-
Инструкция Выполняя следующие работы, проследить за тем, чтобы на продольную балку или на коробку передач не попала никакая тормозная жидкость.
Предварительная заправка системы не необходима!
Спецификация тормозной жидкости → Ходовая часть → Группа ремонта00
– Извлечь воздушный фильтр (не обязательно) → Двигатель → Группа ремонта24.
– Присоединить прибoр для зaпрaвки гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa и для удaлeния вoздуxa из нeгo.
Для удaлeния вoздуxa применить шлaнг для удaлeния вoздуxa.
– Присоединить затем шлaнг для удaлeния вoздуxa к приемному сосуду прибора для удаления воздуха.
– Нaдeть шлaнг для удaлeния вoздуxa на вoздушный клaпaн.
– Заправить систему под давлением 0,2 МПа.
– Открыть вoздушный клaпaн.
– Дать вытечь прибл. 100 см3 тормозной жидкости.
– Закрыть воздушный клапан.
– Нажать на педаль плавно 10...15 раз от упора к упору.
– Дать вытечь еще прибл. 50 см3 тормозной жидкости.
– Пocлe зaвeршeния прoцecca удaлeния вoздуxa следует нaжaть нecкoлькo рaз нa пeдaль cцeплeния.
– В случае надобности следует еще раз удалить воздух из системы сцепления → Глава.
– Установить воздушный фильтр → Двигатель → Группа ремонта24.
Есть и др. варианты прокачки сцепления под давлением (к сожалению др. раз помогает только такой вариант) выложенные в и-нети Hello!
Володимир 65 Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #38
25-07-2016 15:07 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Прошу учонить...помог ли Вам такой процес? Чем все завершилось?
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #39
07-02-2018 14:35 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Машина AGU 1.8T
Проблема с очень мягкой педалью сцепления и тугим включением передач. Утечки ТЖ нет. Все сухо.
Прокачали сцепление - не помогло.
На Праге-авто мастером после диагностики рекомендовано было заменить ГЦС. Правда там же другой мастер засомневался что проблема с ГЦС, а говорил что больше на сцепу похоже. Ввиду того, что запчасти и работы у них в два раза дороже, был заменен на новый ГЦС в другом сервисе.
После замены педаль стала немного туже, но через пару дней проблема вернулась в полной мере.
Рабочий цилиндр менялся 3 года назад по причине утечки в змеевике, который идет к рабочему цилиндру. Тогда заодно был заменен рабочий.
В чем может быть проблема:
1. Снова рабочий?
2. Выжимной подшипник?
3. Сцепление?
Педаль работает с 1/3 нажатия. Первые 2/3 - очень легкая педаль.
На холодную педаль сцепления как бы "подзападает" при возвращении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2018 14:39 ANTI[SuN].)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #40
07-02-2018 16:03 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Яким чином прокачувалось щеплення?
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 577 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 969 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 869 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 641 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 397 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
