Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Slonik Немає
Приєднався: Apr 2013
Повідомлення: #31
30-11-2013 18:49 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
всем спасиба седня данная проблема решилась следующим путем на базаре (автозапчастей) дав в залог чуваку 200 грн и взяв в карман кучу кукуруз перепроверив все оказалось если на кукурузе 68 кристалов то ошибка не горит Курить один минус (с правой стороны руку поранил об крееж бук кольца)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #32
30-11-2013 19:01 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(30-11-2013 18:49)Slonik :  всем спасиба седня данная проблема решилась следующим путем на базаре (автозапчастей) дав в залог чуваку 200 грн и взяв в карман кучу кукуруз перепроверив все оказалось если на кукурузе 68 кристалов то ошибка не горит Курить один минус (с правой стороны руку поранил об крееж бук кольца)
То что проблема решилась - эт хорошо. Аплодисменты
Сколько кристаллов на кукурузе это очень косвенный показатель...
В данном случае существенным показателем (чтобы ЭБУ не давал "ошибку") является ток потребления. Так к примеру кукуруза на 68 кристаллов одного производителя потребляет ток величиной N, а другого производителя меньше N. В этом случае постигнет облом.
Вобщнм как-то так Embarassed
Slonik Немає
Повідомлення: #33
02-12-2013 08:24 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Дак вот какраз эта кукуруза и прошла проверку и ошибка не горит
Vitya1968 Немає
Приєднався: Feb 2013
Вінниця
Шкода Фабия комби 2012 движок 16 кл. 1,4
Повідомлення: #34
23-04-2016 22:53 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Купил лампочки в габариты на Али-экспресс (http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price...472.html), поставил в передние габариты, ошибки не выдает. Потом заказал еще 4 шт., поставил в задние габариты, выдает ошибку. Померил сопротивление обманки - 280 Ом (два резистора по 561 Ом). Какое сопротивление нужно допаять, чтобы комп не выдавал ошибку?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #35
24-04-2016 13:16 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Подбирать надо. Еще один 560R с той же мощностью в параллель киньте, а не хватит - еще один. Думается, что 180R должно хватить.
Или временно навесить проволочный переменник для подбора, заменив потом на ближайший из стандартного ряда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2016 13:25 Лесничий.)
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 164 26-05-2021 21:15
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 024 30-03-2021 07:25
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 3 696 13-05-2020 06:48
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 675 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 588 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 22 432 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 896 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Как выбрать/подобрать краску для покраски? Bank911 9 4 414 15-06-2017 15:48
Останнє: Bank911
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 355 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  чехол на ручку КПП. Как подобрать? (тур 4*4) auto-master 12 3 914 26-10-2016 08:18
Останнє: Александръ
