Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Slonik Немає
Приєднався: Apr 2013
01-11-2013 08:17 Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Помогите подобрать нагрузочное сопротивление в дневные ходовые огни октавия а5 1,8 tsi.родная лампа накаливания стоит 21w.если ктото єто делай дайте маркировку фото.
СПАСИБА.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
01-11-2013 18:21 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
IMHO:
Если монтировать в цоколь лампы, то купите одноваттных SMD резисторов в корпусе 2512 номиналом 220-240 Ом. Начните с трёх параллельно запаянных (3W 70-80 Ом), если не хватит, то допаяйте еще.
Можно еще обманку готовую купить с радиатором на 8-9 Ом, но для обмана системы контроля ламп вроде для 21Вт достаточно 70-80 Ом от трёх Ватт - лично не проверял - не на чем (источник - паутинка).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2013 18:26 Yurkinson.)
Slonik Немає
02-11-2013 20:12 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
все решилось при помощи
трех резисторов 10 ват по 2 ома припаянных последавательно (греются собаки купил алюм радиаторы) на каждую лампу (ну может 4 х чтоб не так грелось) фото выложу позже.
Вот он народный метод пальцем в небо
(01-11-2013 18:21)Yurkinson :  IMHO:
спасиба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2013 20:15 Slonik.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
03-11-2013 17:06 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Я ставил в точно такую-те машину на ходовые огни 10 ватный резистор 68 Ом, греется умеренно, на радиатор ставить не нужно, комп ошибку не выдает, а в идеале - ваг ком отключаем проверку целостности ламп в ПТФ, почитать как это сделать можно сдесь
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
03-11-2013 22:01 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Поставил как обманку два запараллеленых 2ваттных резюка по 240 кОм.
Почти не греются и диагностика ламп - ок.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
04-11-2013 09:51 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(03-11-2013 22:01)uncle_g :  два запараллеленых 2ваттных резюка по 240 кОм.
Наверное все-таки Ом?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
04-11-2013 09:55 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(01-11-2013 08:17)Slonik :  Помогите подобрать нагрузочное сопротивление в дневные ходовые огни октавия а5 1,8 tsi.родная лампа накаливания стоит 21w.если ктото єто делай дайте маркировку фото.
СПАСИБА.
Могу программно отключить проверку ламп. Где находитесь?
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
04-11-2013 09:56 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(03-11-2013 22:01)uncle_g :  Почти не греются и диагностика ламп - ок.
А расскажите пож-та, вы их последовательно или параллельно цепляете? Почему оно греется? (вопрос ко всем)
Большинство понятия не имеют, как оно и каким боком работает. Все равняете относительно утюга. П-Н переходы -это максимум, что могло отложиться из курса физики. Хотите сжечь машину, дерзайте, кулибины! Решается это все куда более сложным способом, чем влупить резистор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 11:21 TFT.)
Slonik Немає
04-11-2013 11:10 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Вот такие ставил сибе под ксенон ближнего света и противотуманки но они тоже греются ( 35 ват омы не помню) пришлось делать под них платформу с оцинковки чтоб лучше охлаждались и чтоб краску не попортили
Файл(и)
.doc  резистор.doc (Розмір: 44 кб / Завантажень: 8)
04-11-2013 13:41 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(04-11-2013 09:56)TFT :
почему же... такие обманки правильно сделанные могут работать долго и нудно и ничего не сожгут. БК проверяет наличие лампы по току потребления (мощности), так как светодиодные лампы потребляют меньше мощность и ток, БК их не видит. Для этого паралельно можно ставить (именно паралельно) сопротивление. номинал сопротивления зависит от мощности штатной лампочки и новой. Для ксенона на ближний я бы советовал брать сразу блоки с обманками (например Млюкс) или же в виде обманки ставить конденсатор, он не греется и не потребляет мощность дополнительную, потому что в цепи постоянного тока работает только в момент включения заряжаясь, затем ток не пропускает. у меня лично стоит электролит. конденсатор 24В. уже года три без проблем прям ов копусе фары с блоком розжига Mitsumi, и без никаких радиаторов, ничего не перегревается.
На светодиодные передние габаритки стоят резисторы 5Вт до 100Ом (точно не помню).
Опытным путем проверено, что в местах штатных ламп 21Вт БК видит лампы от 10Вт. В штатных габаритах 5вт БК видит лампы от 3Вт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 14:51 Alexa.)
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 201 26-05-2021 21:15
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 041 30-03-2021 07:25
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 3 718 13-05-2020 06:48
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 700 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 632 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 22 551 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 912 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Как выбрать/подобрать краску для покраски? Bank911 9 4 434 15-06-2017 15:48
Останнє: Bank911
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 366 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  чехол на ручку КПП. Как подобрать? (тур 4*4) auto-master 12 3 945 26-10-2016 08:18
Останнє: Александръ
