Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #31
15-11-2013 21:38 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Happy BirthdayМир
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
Повідомлення: #32
15-11-2013 22:38 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Дружба
Роман 333 Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #33
07-08-2015 16:53 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Подскажите кто знает,машина после дтп не работал усилитель руля после комп. диагностики он заработал но когда быстро крутиш руль то его начинает прихватывать и лампочка на панели не погасла на диагностике сказали что датчик на рейке увидел удар.Что делать,датчик под замену?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #34
07-08-2015 20:29 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(07-08-2015 16:53)Роман 333 :  на диагностике сказали что датчик на рейке увидел удар.Что делать,датчик под замену?
что то я сомневаюсь что датчик поворота руля такой умный.
скорее под замену диагностов.
Crosby Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #35
14-06-2016 11:19 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Накрылся датчик поворота. Родной датчик (U-образный) видно, что уже пытались ремонтировать. Внутренности частично залиты то ли эпоксидкой, то ли непонятно чем. Электрик, который его смотрел, за ремонт браться не хочет. Говорит без шансов на восстановление.
Может завалялся у кого б/ушный или кто то знает, где можно достать новый в адекватные сроки?
Повідомлення: #36
14-06-2016 15:51 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
адекватные сроки можно и без него кататься без проблем
Crosby Немає
Повідомлення: #37
14-06-2016 16:20 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(14-06-2016 15:51)Misterd :  адекватные сроки можно и без него кататься без проблем
мнения опрошенных специалистов в этом вопросе расходятся.
если не секрет, какие у вас аргументы в пользу катания без датчика?
Повідомлення: #38
14-06-2016 21:29 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
насос будет тупо качать в одном режиме без ускорения при вывороте руля (аварийный режим со средней производительностью насоса) и все, руль будет чуть туже чем с датчиком но усилитель будет работать, по датчику - вскройте то что там залито, скорее всего увидите 5 штырей контактов с двух сторон, зачистите их и пропаяйте хорошенько а потом залейте чем-то обратно и ставьте на место для проверки, думаю все будет ок)
Crosby Немає
Повідомлення: #39
14-06-2016 21:53 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
я так понимаю, что пока датчик будет ремонтироваться, ездить можно и без него? самое главное отверстие на рейке чем то заглушить.
Повідомлення: #40
14-06-2016 22:01 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
да
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 787 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 580 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 529 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 173 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 422 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 626 19-03-2020 21:26
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 385 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 270 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 220 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 858 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
