Странный звук при открытии водительской двери
dimooon11 Немає
somebody
A5 1.6 1Z1Z
Повідомлення: #31
27-02-2008 20:46
KAV :А зачем, приходя в гараж за картошкой, дверь в машине открывать? И почему обязательно водительскую?
Картошка в машине. Smile
Pasha_V :Все верно- открыл вод. дверь- включается бензонасос. Но если закрыть дверь и открыть, то включаться не будет- бензин уже закачан.
+1 б/насос. Через какое-то время (около часа) - опять жужжит
Voron :Там где смайлик можешь смеяться.
+2
Zerocool Немає
4х4
Повідомлення: #32
27-02-2008 20:53
Ну картошка у меня лежит в новой машине - КАРТОШКА!
После смайла уже все посмеялись! Или не фсе?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #33
27-02-2008 20:55
drunec :Хух вот и славненько а то чего его лишний раз дёргать, забыл что-то на сидении, или там что-то ремонтируешь дык всё время мучаеться бензонасос... думаю не нужна такая фича ИМХО
Ещё раз напоминаю - функция срабатывает не каждый раз при открывании водительской двери, а через некоторое время - может быть около 30 минут. Поэтому, если забыл что-то на сидении и вспомнил в течении 30 минут, то всё ОК! А насчёт ремонта - придумайте мне такой ремонт, чтоб насос срабатывал с максимальной частотой 1 раз в пол-часа в течении, например, трёх часов.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #34
28-02-2008 08:37
drunec :А в дизелях тоже такое ??
Какое?
В дизелях нет бензонасоса Дятел
Zerocool :Ну картошка у меня лежит в новой машине - КАРТОШКА!
Да это уже всем понятно... причем как раз на водительском сиденьи...
Хм... или вообще полная машина картошки?Добыча мыслей
Когда дверцу открываешь, картошка высыпается? Mr. Green
w7w Немає
Приєднався: Apr 2007
A5 1.6 MPI
Повідомлення: #35
29-02-2008 15:00
Интересно, а если я зимой, утром, перед тем как выезжать из гаража, завожу машину со стороны пассажирского места (возвращаюсь в дом, чаю попить) - то у меня должны возникнуть траблы с бензонасосом? Я удивлен
Спасибо немцам... - предупреждать надо.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
Повідомлення: #36
02-03-2008 18:47
w7w :Интересно, а если я зимой, утром, перед тем как выезжать из гаража, завожу машину со стороны пассажирского места (возвращаюсь в дом, чаю попить) - то у меня должны возникнуть траблы с бензонасосом? Я удивлен
нет просто стартером дольше прокрутить пока бензин не закачается в магистраль и инжектор
Andy_K Немає
Octavia tour 1.6
Повідомлення: #37
26-03-2008 17:51
У меня в Туре точно такая же фигня... я почему-то считал - что это электропривод двери (хотя не понимал зачем он нужен). При открытие багажника - та же фигня - работает "моторчик" какой-то...
Вопрос: если это бензонасос, то зачем он включается при открытие багажника ? Razz
Повідомлення: #38
26-03-2008 18:01
Professor :
DRB :100% бензонасос
Нифига.... это картошка. Упал и качаюсь
Звук проростания ? Shocked
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Повідомлення: #39
26-03-2008 20:14
Если бензонасос не жужжит при открытии двери и свет в салоне не загорается, значит пришел к концевику пушной зверек.
У меня сейчас концевик сдох - очень не хватает этой функции, приходится по старинке включать зажигание и ждать пока подкачает.
А в дизелях наверное должен разогрев включаться автоматом, по аналогии Smile.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #40
26-03-2008 21:38
Andy_K :При открытие багажника - та же фигня - работает "моторчик" какой-то...
Но ведь это жужжание у Вас прям перед Вами в крышке багажника, а не в передней части авто - это работает привод электрозамка багажника. Попробуйте открыть багажник и понажимать кнопку его открытия. При её отпускании каждый раз будет жужжать этот привод.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 460 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 111 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 406 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 556 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 621 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 363 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 071 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 391 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Опускаются стекла при открытии машины CreaVit 6 6 156 26-10-2018 14:11
Останнє: Ozzy
