Штатаная кнопка управления ГБО
Nikish-Backup Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda octavia tour WTS 210л.с
Повідомлення: #31
25-09-2015 10:35 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Благодаря Саньке (shurra) у меня теперь газ так
[Зображення: 98f8b92bd913.jpg]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #32
25-09-2015 16:01 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Так а функционал кнопки ГБО то как реализован (переключение режима, индикатор заполненности)? Или сделали лишь индикацию текущего режима? Или кнопку открытия бензобака двухуровневой сделали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2015 16:18 Yurkinson.)
Nikish-Backup Немає
Повідомлення: #33
26-09-2015 08:26 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Мало газа-крассный горит диод
Норм газа -синий диод
На бензине не горит или подсветка штатная (на габаритах)
Переключение:
При завеленном двигателе однократное нажатие -газ/бензин, а если подержать секунду то открывается лючок бензобака
Зажигание выключено- однократное нажатие открывает лючок.
Если провернуть ключ зажигание но не заводить и нажать на кнопку то имитация запуска на газу (тоже самое если нажать на газовую кнопку и держать)
По подсветки можно и 3 цвета уровня сделать было но оставил так.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #34
26-09-2015 09:59 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Александр , как всегда, "жжот"! Класс.
PS: хоть какая-то утеха на фоне последних неудач VW Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2015 10:05 Yurkinson.)
Nikish-Backup Немає
Повідомлення: #35
26-09-2015 13:25 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(26-09-2015 09:59)Yurkinson :  Александр , как всегда, "жжот"! Класс.
Эт да) респект и уважухаSmile
N.Alex Немає
Повідомлення: #36
29-09-2015 16:33 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Функционально и не портит внешний вид
Timon_NTTM Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #37
02-05-2016 07:52 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(23-05-2013 14:02)Денис В :  Спасибо за положительные отзывы. Подвязался от кнопки Zavolli, в штатной кнопке есть только подсветка и контактная планка, это 4-ре пина, на 2-а свободных впаял светодиод индикатора вкл/выкл газа с платы Zavolli, под заглушку изготовил новую плату с рядом диодов.
Номер кнопки - 1Z0919241REH, следует помнить что кнопка начала поставляется только с 2009 года с изменённой распиновкой, для авто до 2009 года, подсветку "пин в пин" не подключать.
Круто получилось!!!
FaraoH Немає
Приєднався: Jul 2016
Повідомлення: #38
07-07-2016 21:27 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(24-06-2014 12:22)svl2010 :
(17-06-2014 22:12)artem1327 :
(17-06-2014 13:04)nikish :  А как на тур такую штуку сделать? Есть кнопка ASR и кнопка от ГБО Zenit pro. Сначало думал врезать диодики (для уровня газа в баллоне) но сейчас думаю както пожлобски будет. Думаю может просто двухцветный диод поставить (газ/бензин), а самой кнопкой чтобы переключалось...
Какие предложения и сама реализация? Мож кто подсобит))
Кстати а сама надпись ASR ВЫТИРАЕТСЯ? можно както с другой стороны затушевать и свое вписать?)))
Тоже интересно что можно придумать на тур
Так для тура уже вроде все придумано: Сначала ставите "Максидот своими руками", а потом подключаетесь через оптронный фильтр к одной из 4-х газовых форсунок и "Максидот своими руками" начинает показывать остаток в баке и считать расход не бензина, а пропана. Все в цифрах сразу, а светодиодная визуализация есть и так на кнопке любого ГБО-4
Последние БК мультитрониксы как заявлено также умеют считать газ, только у них оптронный фильтр реализован программно
Выходит можно настроить БК на расход газа? А5 1.6
svl2010 Немає
Повідомлення: #39
09-07-2016 21:37 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(07-07-2016 21:27)FaraoH :  Выходит можно настроить БК на расход газа? А5 1.6
Штатный БК нет, а вот дополнительный, можно
FaraoH Немає
Повідомлення: #40
21-07-2016 14:57 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(09-07-2016 21:37)svl2010 :
Поставил ГБО, штатный БК показывает, но проехал 1 бак и понял, что на 1л. показывает меньше чем реальный расход газа.
Пришлось несколько раз снимать клему с акума и были примерные подсчеты по среднему расходу по БК.
Проверю при 2-3м бакам заправок и тогда будет известно показывает БК расход газа или нет...
Но сразу напрашивается вопрос, какие тогда он цифры показывает, как он считывает показатели и т.д....
Октавия А5 2012г. 1,6
  Кнопка асистента паркування dim 5 2 804 17-03-2021 17:33
Останнє: dim
  Кнопка аварийки на руле как сделать? Denis_Din 21 7 583 03-01-2020 18:59
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 932 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Smile Кнопка Start/Stop engine в Тур tushk@n 31 12 148 19-10-2014 09:54
Останнє: netshurik
  Реле управления ксеноном/биксеноном shurra 9 12 911 18-01-2014 21:30
Останнє: shurra
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 698 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 512 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 148 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 8 075 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 26 069 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
