Старт-Стоп кнопка своими руками
ukr823f Немає
Приєднався: Jul 2013
16-12-2013 11:35 Старт-Стоп кнопка своими руками
На данный момент устройсвто находиться в разработке. Возможности которые будут в устройстве
-Старт, двигателя, глушение одной кнопкой
-Защита от несанкцианированного доступа с помощью электронных блокировок ситемы
-Автозапуск двигателя по дополнительному каналу сигнализации
-Автоподсос (для карбюраторных авто)
-Турботаймер
-Управление инжекторным бензонасосом (Для установки на карбюраторные авто)
-Режим ACC (Аксессуары - как в иномарках)
Алгоритм работы устройства такой:
1)вы сняли машину с охраны и сели в неё. Далее потребуется вставить электронный ключ - брелок или поднести rfid-карту к месту где вы установили считываетель. Как только устройство опознает ключ -включиться ржим ACC (магнитола прикуриватель и т.д). Тут пока ещё точно ничего неизвестно. Как будет реализован электронный доступ. Вобщем эта часть пока под вопросом.
2)Одно нажатие на кнопку старт-стоп - включит зажигание
3)Если ещё раз нажата кнопка - зажигание выключиться
4)Если вы нажимаете кнопку старт-стоп с выжатой педалью тормоза (или сцепления) то активируется автоматический запуск двигателя. Если нажата педаль тормоза при уже включенном зажигании - то стартер включиться сразу же, если же кнопка старт стоп нажата при выключенном зажигании и при нажатой педали тормоза - то включиться зажигание и через 2 секунды включиться стартер. Это нужно чтобы электробензонасос создал давление в рампе. Стартер отключиться сразу же, как только двигатель запуститься. Контроль запуска ведётся по оборотам двигателя или по контролю работы генератора.
5) Последующее нажатие и удержание кнопки в течении 1,5 секунды приведёт к выключению зажигания и глушению двигателя.
Кому интересно данное устройство, и вы можете предложить что то добавить или убрать - можно обсудить на форуме.
Вот принципиальная схема устройства на данный момент
[Зображення: ss1.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 11:37 ukr823f.)
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
16-12-2013 12:05 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
сделай покрупнее схемку, на какой микрухе собрана?
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
ukr823f Немає
16-12-2013 12:17 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
(16-12-2013 12:05)audiofan :  сделай покрупнее схемку, на какой микрухе собрана?
Вот ссылка должна открыться на оригинал картинки. Её можно увеличить
https://plus.google.com/u/0/photos/yourp...2018837280
Проц - Atmga8
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-12-2013 12:19 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
Это я так понимаю схема в Протеусе. А можешь проект кинуть,я в протеусе побалуюсь,чисто в ознакомительных целяхSmileДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 12:20 Брдэ.)
ukr823f Немає
16-12-2013 12:24 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
не вопрос. Сейчас сброшу. Только там пока и баловаться то нечемSmile Пока только описание таймеров, портов, инициализация 1-Wire, да описание переменных.
Брдэ Далеко
Стольный град
16-12-2013 12:28 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
ну тада ждем проекта готовогоДружба
знакомый сделал подобное на бмв, поставил активный иммо, подходишь к машине, открывается машинка. нажимаешь кнопочку(прикуриватель переделан), загорается мафон, второй раз- зажигание, третий раз заводит машину, как выключает-не помню
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 12:33 Брдэ.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
16-12-2013 19:51 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
Вещь классная, но как будет обходиться иммобилайзер? - замок на руле(если не будет вставляться ключ в замок, его придется отключить)Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
17-12-2013 00:02 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
(16-12-2013 19:51)serega rs :  Вещь классная, но как будет обходиться иммобилайзер? - замок на руле(если не будет вставляться ключ в замок, его придется отключить)Hello!
Я так понимаю, штатный иммобилайзер отключается (программно или клеется возле катушки под пластиком), а в качестве иммобилайзера будет...
Цитата:электронный ключ - брелок или поднести rfid-карту к месту где вы установили считываетель
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 00:02 shurra.)
ukr823f Немає
17-12-2013 12:47 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
Вы всё правильно поняли. Извините, что немогу отвечать много, так как пока ограничение на 5 сообщений день.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 12:47 ukr823f.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
18-12-2013 14:06 RE: Старт-Стоп кнопка своими руками
Сори, вопрос не по теме. На каком расстоянии иммобилайзер в туре улавливает чип и где стоит приемник иммобилайзера?Hello!
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 280 850 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  MQB старт/стоп- рекуперація- зарядка- зміна типу акб Oleg1987 0 1 396 16-10-2021 17:49
Останнє: Oleg1987
  Кнопка асистента паркування dim 5 2 875 17-03-2021 17:33
Останнє: dim
  Кнопка аварийки на руле как сделать? Denis_Din 21 7 750 03-01-2020 18:59
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 143 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Мигающий стоп. sariks 38 15 868 28-08-2017 21:08
Останнє: Владислав
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 962 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Big Grin Штатаная кнопка управления ГБО Денис В 41 29 522 25-07-2016 08:21
Останнє: Aptem4ak
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 65 801 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
