Реле управления ксеноном/биксеноном
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
19-02-2013 22:42 Реле управления ксеноном/биксеноном
Ещё когда задумал ставить себе на Тур билинзы думал, как бы правильно подключить блоки розжига ксенона. Поскольку как известно, ксеноновые лампы не любят частого включения/выключения (точнее, при повторном включении ещё горячей лампы её электроды изнашиваются), то "простое" включение через реле, "с диодом" и т.п. не поможет при, например, желании помигать дальним. Есть ещё несколько условий "а что если...", которые и заставили меня сделать свое реле управления блоками розжига ксенона.
Основные функции/особенности:
- после включения зажигания, но до запуска двигателя (точнее, до работы генератора) даже при включенном переключателе света фар блоки розжига (далее "ксенон") не включаются.
- если нужно включить ближний свет при не запущенном двигателе (но при включенном зажигании) достаточно включить переключатель ближнего света фар мигнуть дальним.
- после запуска двигателя при уже включенном переключателе света фар ксенон включается спустя 1,5...2 сек.
- если при включенном свете фар двигатель заглох и нужно его перезапустить (т.е. перевключить зажигание) ксенон не выключается, точнее после выключения зажигания он ещё работает 4 сек, за которые нужно просто успеть включить зажигание (время запуска двигателя уже не имеет значения). При обычном выключении зажигания при включенном ближнем свете ксенон выключается сразу.
- при мигании дальним при выключенном ближнем свете ксенон включается и работает ещё 2,5 минуты с момента последнего мигания (т.е. при "мигалке" включается ближний). При этом, на приборке я реализую двухцветную индикацию - стандартная зеленая иконка ближнего света в этом режиме будет светиться желтым (само реле имеет нужный вывод, нужно просто в очередной раз снимать и разбирать для переделки приборку).
Само реле я по уже сложившейся традиции собрал в обычном реле с разборки (подобрал по числу нужных мне выводов реле с Суперба обогрева лобового стекла №445), а само реле будет стоять в стандартной рамке доп. реле Тура (на 13 релюх, используется в версиях с доп. оборудованием) рядом с реле coming home и реле контроля перегоревших ламп накаливания. Мигание дальним при выключенном двигателе я реализую через свое реле Coming home - мигать в этом случае будут ПТФ.
Ну и немного фоток самого реле (установка в виду отсутствия сейчас времени и отапливаемого гаража откладывается на более теплое время года, хотя линзы Valeo New от последней Ауди А5 уже стоят :rulezSmile.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2013 23:01 shurra.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-02-2013 22:48 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Зачет!!реализовывал на PIC-ках? Или на чем?Уже увидел. Сань, дай телефончик,есть парочку вопросов по PIC-камSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2013 22:52 Брдэ.)
shurra Немає
Паяльщик
19-02-2013 22:55 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
(19-02-2013 22:48)OlegOk :  Зачет!!реализовывал на PIC-ках? Или на чем?
Да. Я пока полюбил для простых "самоделок" PIC12F675. Сейчас програмлю универсальный 2-х канальный настраиваемый контроллер для попогреев для простой связки любой кнопки-регулятора с нагрвеателями. Так там уже будет PIC16F88. По сути принцип работы будет как у Емели УК2 (за исключением его "глюков") и для реализации попогреев будет достаточно родной кнопки регулятора, данного контроллера и самих нагревательных элементов. Ну и немного ровных рук Smile
PIC'ов много - выбирай по нужному функционалу, читай документацию да програмь Wink
(19-02-2013 22:48)OlegOk :  Сань, дай телефончик,есть парочку вопросов по PIC-камSmile
В ЛС Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 21:28 shurra.)
Брдэ Далеко
Стольный град
19-02-2013 23:04 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
я пока такое мучаю, в качестве лабораторнго пациента)) PIC16F84A. По нему есть обучалка
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-02-2013 23:05 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Зачётно!
shurra Немає
Паяльщик
02-06-2013 21:24 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Недавно наконец поставил себе сие реле. Впечатления только положительные. И помигать (дальним) ксеноном нестрашно, и заводится без включенного ксенона и... короче все прелести описывал ранее.
P.S. Все хочу ещё снять видео, но немного попозже...
P.P.S. В наличии раскопал 2 вытравленные платки такого реле. Так что кому хочется - пишите в личку - спаяю. Договоримся Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 21:29 shurra.)
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
02-06-2013 22:40 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Молодчага ! круто придумал Respect
Поехали
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
03-06-2013 07:26 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Александр!!!как всегда RespectRespectRespectRespectRulezRulezRulezRulez
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-10-2013 21:39 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Осчасливил себя установкой указанного реле.
Теперь блоки розжига надёжно защищены.
Рекомендую всем пользующим ксенон - забота о блоках полностью ложится на реле.
Александру очередной "респект и уважуха" Smile
shurra Немає
Паяльщик
18-01-2014 21:30 RE: Реле управления ксеноном/биксеноном
Вот одноклубнику доделал реле биксенона + двухцветную индикацию в приборку. И поскольку ранее, когда себе делал индикацию в приборку ничего не фотографировал, решил сейчас сделать "пару кадров".
Итак, вот такая вот платка, которая впаивается в приборку вместо родных 2-х зеленых светодиодов в "колодце" иконки ближнего:
Все резисторы в цепи от входного пина к светодиодам (в цепи светодиодов индикации ближнего их 2) меняются на перемычки и по сути все входное напряжение подается на плату. Которая в зависимости от подаваемого напряжения включает или 2 зеленых светодиодов (при +12В), или 2 желтых (при +6...7В). В итоге, как наверно писал ранее, получаем 2 цвета, управляемые одним проводом - никаких дополнительных "колхозопроводов" в приборке нет - только высокотехнологичный тюнинг Smile
Использование 2-х пар светодиодов, расположенных симметрично нужно для равномерной подсветки подложки шкалы (иконки). В самой первой версии я использовал только 2 светодиода и иконка подсвечивается неравномерно (одна сторона более яркая, чем вторая). Сейчас же снаружи фиг определишь Smile
Яркость свечения светодиодов подбирается индивидуально на приборке для достижения интенсивности свечения иконки на том же уровне, что и соседних иконок.
Когда поставлю в приборку одноклубника сделаю еще пару фото и видео двухцветной индикации режима работы моего реле управления биксеноном.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2014 21:38 shurra.)
  когда наконец начнут бороться с ксеноном и лэд в фарах для них не предназначенных alek21 120 29 868 25-04-2018 10:06
Останнє: Timur
Big Grin Штатаная кнопка управления ГБО Денис В 41 28 686 25-07-2016 08:21
Останнє: Aptem4ak
  Экономное реле омывателя фар (389, 603) shurra 27 22 778 11-01-2015 01:31
Останнє: Andmat
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 344 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Tour: реле дневного освещения BEA 309 001 Scorpio 31 21 380 01-05-2013 06:21
Останнє: Антибиотик
  Блок управления кондиционером Octavia a5 monstr1k 1 2 299 14-03-2013 18:51
Останнє: Timur
  Подсветка Ручек управления кондиционером Evgen3297 9 7 399 20-02-2012 17:35
Останнє: Oss
  Подрулевой пульт управления SONY RM-X4S mashina 8 9 537 04-07-2011 18:34
Останнє: kastet
  проблема с ксеноном biga 14 5 549 23-02-2011 19:45
Останнє: SKODA-VIK
  Реле свечей накала не включаетса. sasha_rv 5 4 971 04-02-2011 23:02
Останнє: oleg509
