Не открывается задняя дверь
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #31
04-02-2016 10:20 RE: Не открывается задняя дверь
(31-01-2016 19:16)Pash :  Ок, открыть дверь как?
летом столкнулся с такой проблемой,тоже задняя. Наверно после обильных дождей попала влага/вода. Как писали выше: отодвигаете передние сиденья и плоскими/тоненькими плоскогубцами ковыряете шурупы обшивки по кругу.Не все так получится открутить,остальные сорвете. Вот так вот снимаете обшивку и добираетесь до эл./мех. части замка. У меня проблема решилась подергиванием контактов и ц/з заработал.
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
Повідомлення: #32
04-02-2016 21:12 RE: Не открывается задняя дверь
Спасибо! Hello!
Будет свободное время, буду ковырять...
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #33
21-08-2017 13:17 RE: Не открывается задняя дверь
Подниму тему. После ремонта криворуко-шатунными мастерами перестали открываться задние двери изнутри. Крайний раз ремонтировали стеклоподъемник после обрыва каретки, замки не трогали, но может при обрыве подъемника нарушило замок, или при сборке забыли внутреннюю рукоятку соединить - хез. В общем, кто знает адекватных спецов по этому профилю в Киеве - киньте плиз контакты в личку, или посоветуйте где копать Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
21-08-2017 13:24 RE: Не открывается задняя дверь
(21-08-2017 13:17)kwon :   при сборке забыли внутреннюю рукоятку соединить
Если наружной ручкой открывается (значит центральный не заблокирован), то кроме забытых тросов ничего на ум не приходит - там чисто механика. Снять карту - проверить привод замка дернув за рычаг (к которому прицеплен трос вручную, проверить сам трос (может клинит какой) и подключить если не подключен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2017 13:26 Лесничий.)
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
Повідомлення: #35
21-08-2017 14:49 RE: Не открывается задняя дверь
У меня была такая же ситуация при ремонте стеклоподъемника. Обнаружил не сразу, поскольку с этой стороны стояло детское автокресло. Дверь для посадки-высадки ребенка открывали только наружной ручкой. Как обнаружил дефект, поехал с претензией к тем же мастерам, которые меняли стеклоподъемник. Они повторно разобрали дверь и бесплатно устранили свою недоработку - забытый тросик. Правда перед повторной разборкой двери оговорили, что если там окажется другая причина, порваный тросик и т.п., то я оплачу работу. В вашем случае, если есть возможность лучше поехать к тем же мастерам, пусть устраняют свою недоработку.
Vanek5453 Немає
Приєднався: Mar 2017
1 год
Повідомлення: #36
27-11-2017 17:55 RE: Не открывается задняя дверь
Привет всем
Такая проблема
Задняя правая дверь плохо открывается из нутри
Машину купил с такой проблемой. Через некоторое время порвался тросик внутренней ручки, читал форум думал в этом причина(начал рватся, растянулся и ТД.) Но после замены на новый проблема осталась таже. Менял сам замок не снимал так долез с матом. ПРОБЛЕМА ТАЖЕ Но как-то надоело хочется сделать.
С наружи открывается нормально без вопросов цз. Работает нормально. А вот из нутри ручку дотягиваеш до конца вообще без усилий и нечего вроди как там тросика нет а потом 2-3 мм с большим усилием и дверь открылась. Тросик на месте не перекручен стоит вроди всё ок. Пробовал под тросик шайбу подкладывать все тоже самое только раньше этот момент (меньше холостой ход ручки)
Кто что подскажет
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #37
27-11-2017 18:02 RE: Не открывается задняя дверь
тросик в паз забыли вставить...там возле самой ручки есть место под фиксацию троса,если не это то больше и нечемуКурить
Vanek5453 Немає
1 год
Повідомлення: #38
27-11-2017 22:09 RE: Не открывается задняя дверь
(27-11-2017 18:02)AlexMotel :  тросик в паз забыли вставить...там возле самой ручки есть место под фиксацию троса,если не это то больше и нечемуКурить
С этим вариантом мимо. Обшивка снимал пару раз подкладывал шайбу в то место куда бронька тросика вставляется момент открытия переместился с конца ход ручки на середину но по прежнему надо большие усилие предложить чтоб открылась дверь неудобно вех получается
Ещё варианты
Как правильно замок от детей работает то у меня эти пласмаски крутятся как попало на обоих дверях я не могу понять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2017 22:16 Vanek5453.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #39
28-11-2017 03:37 RE: Не открывается задняя дверь
(27-11-2017 22:09)Vanek5453 :  но по прежнему надо большие усилие предложить чтоб открылась дверь
Замок снять, аккуратно "пролить" механизм WD40, потом точечно смазать. Заодно посмОтрите причину - она механическая.
(27-11-2017 22:09)Vanek5453 :  Как правильно замок от детей работает
крутится регулятор фиксации должен в пределах 90-градусного сектора.
Начальное положение (разблокированное) - горизонтальное. Для блокировки прокручиваете против часовой до упора (у меня это неполные 90градусов).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 03:38 Лесничий.)
Vanek5453 Немає
1 год
Повідомлення: #40
28-11-2017 07:39 RE: Не открывается задняя дверь
(28-11-2017 03:37)Лесничий :
У меня они просто там телепаются Поли сорваны Толи не достают
А как при закрытом замке от детей ведёт себя ручка внутренняя (не поворачивается, поворачивается в холостую или с второго раза открывает ) ??????
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 405 27-05-2025 15:19
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 095 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 660 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 584 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 736 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 780 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 645 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 982 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 154 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 032 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
