Поменял масло в гур,завыл насос.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
Повідомлення: #31
14-01-2014 19:32 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Всё дело в том что усилитель руля( насос) механический. Следовательно он изнашиваеться и греется. Тоесть палит масло ГУР и это же масло вымывает продукты износа.(Нагар, стружку) Фильтров тонкой очистки в системе не предусмотрено. Продуктов этих не много ,но от этого масло темнеет и начинает пахнуть паленым. Почему бы его не поменять ,если это довольно просто, да и не дорого.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #32
15-01-2014 00:27 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
(14-01-2014 19:32)EnzoFerrari :  Всё дело в том что усилитель руля( насос) механический. Следовательно он изнашиваеться и греется. Тоесть палит масло ГУР и это же масло вымывает продукты износа.(Нагар, стружку) Фильтров тонкой очистки в системе не предусмотрено. Продуктов этих не много ,но от этого масло темнеет и начинает пахнуть паленым. Почему бы его не поменять ,если это довольно просто, да и не дорого.
Ага... Читаешь о последствиях и сразу отпадает желание его менять.
Какой нагар? Какое палит масло? Откуда там такие температуры чтобы гореть? Ох уж эти теоретики...
У меня гидражка светлая зеленая ничего не чернеет и уж тем более не пахнет паленым.
TDI форева!
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
Повідомлення: #33
15-01-2014 01:39 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
старая -более жидкая,новая-менее текучая
(096) 873-6*-**
Nazikey Немає
Повідомлення: #34
15-01-2014 16:41 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
тому що в старій стружка і всякі спрацьовані частини.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
Повідомлення: #35
15-01-2014 19:41 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Нет вопросов. Не хотите не меняйте. Насос и ремонт рейки , цены не космос.))))
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #36
16-01-2014 00:36 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
(15-01-2014 19:41)EnzoFerrari :  Нет вопросов. Не хотите не меняйте. Насос и ремонт рейки , цены не космос.))))
Как раз ремонтируют те кто меняет.
TDI форева!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #37
16-01-2014 00:54 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
У меня жижа была темно-коричневого цвета непрозрачная и с резким запахом! После замены жижи руль стал крутиться чуть легче и гул стал тише.
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
Повідомлення: #38
16-01-2014 19:46 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Я поменял жидкость из-за появившегося гула при вывороте. Теперь и после замены постоянно жидкость выплевывает через крышку горловины и при понижении уровня, опять начинает гудеть.
Комрады, помогите ответом, связанным с решением проблемы. Уже готовлюсь к замене ГуР. Вывод - сама рейка без люфта, подтеков и пережимов "червячной пары" (это было до 7-го года). Заранее благодарен за подсказки Hello!
ОЛД 1.8Т 07-го
Nazikey Немає
Повідомлення: #39
17-01-2014 10:42 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
masyanya 45, Якщо підтікань ніде немає то чому рівень понижується? Гудіти може через виробітку насоса бо вже приходить йому кінець. Часто при заміні рідини скаржаться що гудить, по-перше полюбому є ще повітря в системі покатайтесь день другий і воно вийде. А по-друге рідина свіжа без того мілкого мусору що там барахтається. Заведіть авто відкрийте кришку бачка покрутіть рульом на місці і заглушіть кришку не закривайте зранку при заводці закриєте. Катайтесь поки насос вклякне і перестане крутити рульом. Зусилля на рулі те саме чи інше після заміни рідини? Перевірте пильник рульової чи в ньому рідини часом немає.
masyanya 45 Немає
біля кийова
суперб
Повідомлення: #40
17-01-2014 22:40 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
(17-01-2014 10:42)Nazikey :  masyanya 45, Якщо підтікань ніде немає то чому рівень понижується? Гудіти може через виробітку насоса бо вже приходить йому кінець. Часто при заміні рідини скаржаться що гудить, по-перше полюбому є ще повітря в системі покатайтесь день другий і воно вийде. А по-друге рідина свіжа без того мілкого мусору що там барахтається. Заведіть авто відкрийте кришку бачка покрутіть рульом на місці і заглушіть кришку не закривайте зранку при заводці закриєте. Катайтесь поки насос вклякне і перестане крутити рульом. Зусилля на рулі те саме чи інше після заміни рідини? Перевірте пильник рульової чи в ньому рідини часом немає.
Все дело в том, что жидкость выбрасывает давлением через клапан крышки и это случается при возростании температуры моторного отсека особенно летом. С этой проблемой я ездил и до замены на оригинальную жидкость. При нынешней температуре хватает тишины на 12-16 км по городу, потом опять гудит. Уже, даже обращали внимание на клпан сброса давления самого ГУР, он хотя и в задирах, но ходит свободно. Уже думаю о замене насоса (((
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 325 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 421 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 824 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 434 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 782 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 295 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 852 11-05-2021 12:42
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 481 26-02-2021 23:27
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 287 28-04-2020 22:06
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 868 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
