Rud Exhaust octavia tour
automan001 Немає
Повідомлення: #31
15-07-2013 12:03 RE: Rud Exhaust octavia tour
Поставил и себе выхлоп Rud Rulez Позитивные ощущения, начиная от покупки и до установки Мир Звук довольно агрессивный, поначалу непривычно. Когда жмешь на педаль, по звуковым ощущениям прибавилось +50HP Я удивлен Нельзя сказать что выхлоп громкий, но конечно хотелось бы немного тише. Наверное спортивный выхлоп таким и должен быть. Мир
Брал комплект без дополнительного резонатора, без выреза в бампере. Устанавливал самостоятельно. Железо стало без особых проблем. Подгибать ничего не пришлось. До балки расстояние достаточное. Возможно уже исправили проблему, а возможно из-за ППД.
Рекомендую чуток отшлифовать фланец приемной трубы. Он слегка выпуклой формы, возможно его ведет после сварки. Достаточно провести ровным напильником по плоскости чтобы в этом убедиться. На коллектор турбины поставил чуть другие шпильки и гайки, тоже М10, но омедненные, в надежде что будут не так ржаветь и в следующий раз легче выкрутятся.
Хотелось бы отметить небольшой недостаток в кронштейнах крепления самой банки. Нету боковых фиксаторов в виде грибков как на заводской. Чтобы банка с трубой не смещалась влево-вправо во время движения, и не заходила сильно близко к левой задней пружине, пришлось фиксировать кронштейн в среднем положении хомутами по бокам.
В целом все получилось так как я хотел, результатом доволен, чего и всем желаю. Rulez Дружба
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #32
15-07-2013 12:10 RE: Rud Exhaust octavia tour
срочно вырез делать
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #33
15-07-2013 12:54 RE: Rud Exhaust octavia tour
Правда зараз Руд ціну підняв суттєво Недоумение
Якщо взимку було 4000 за повний вихлоп, то зараз 5200 Дятел
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
automan001 Немає
Повідомлення: #34
15-07-2013 13:55 RE: Rud Exhaust octavia tour
(15-07-2013 12:10)Kosmos :  срочно вырез делать
у кого-нибудь есть фотка как оно с вырезом смотрится? банка у них всеравно низковато сидит, от выреза она выше не станет, скорей всего просто насадку приподымают чуть большим изгибом
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #35
15-07-2013 14:02 RE: Rud Exhaust octavia tour
(15-07-2013 13:55)automan001 :
Зайди в гараж,там куча фоток машин с вырезами
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #36
15-07-2013 21:30 RE: Rud Exhaust octavia tour
Вырез необходим!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
Повідомлення: #37
15-07-2013 21:40 RE: Rud Exhaust octavia tour
не видел эту тему раньше, обязательно отписался бы ))
Я тоже стал счастливым обладателем прямоточной системы выхлопа ))
планировал поставить даунпайп и среднюю часть, а бочку поставить СуперСпринт (которую купил ранее , с 4 Гольфа)...
но жизнь внесла свои коррективы ( что б установить бочку Спринта ее бы пришлось сильно изуродовать ), поставил полный выхлоп Руд...вернее пытался ))
даунпайп отсылал обратно 3 раза( не совпадали отверстия для шпилек), в последний раз они тоже не совпали - пересверлили на месте, просто зае@@@@бало тратить свое время...
средняя часть стала отлично ))
изгиб над балкой был не правильный ( цепляло балку ), бочка мягко говоря - громкая )), у нас только мотоциклисты и дрифтеры с таким ревом ездят... на холостых - хорошо , приятно ))
бочку меняли 3 раза, понял что лучше и тише сделать не смогут и согласился что через пару тысячь км звук станет тише. Отъездив тысячи 3 , звук не поменялся. Поездки меж город.......начал сходить с ума ))
Сейчас все отлично - даунпайп и средняя часть Руд, бочка Ремус ....
Повідомлення: #38
15-07-2013 21:58 RE: Rud Exhaust octavia tour
Вырез нужен 100500.
+1 за мягкоговоря какчество руда Воротит
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #39
15-07-2013 22:03 RE: Rud Exhaust octavia tour
себе ставил даунпайп от Руда. Изгиб не правильный. В итоге задняя банка висит низко и криво. Но приход есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 22:04 jokerr9.)
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
Повідомлення: #40
16-07-2013 11:35 RE: Rud Exhaust octavia tour
Раз темка поднялась отпишусь тоже!)
Из всех перечисленных косяков у меня был самый безобидный бок, крепление банки не фиксировалось и пришлось решить вопрос хомутом, но это так сказать мелочь)
А вот по приходу и звуку только положительные отзывы, ни в какое сравнение с обычными банками так как имел опыт пользования банкой могу сказать что у руда со звуком всё правильно, лёгкий бас который начинает раскатываться после 3000 и держится до самых верхов(у обычной банки эффект по хуже, 2500-3500 орёт как сумасшедшая, а потом тише мотора...), а ещё какой шикарный звук при сбросе газа на оборотах, просто песня!)))
О комфорте добавлю, что буквально пару недель назад вернулся с моря и при езде до 130 выхлоп вообще не создаёт ни каких не удобств, скажу даже больше, при поддержании большей скорости он тоже не особо рычит, его хорошо слышно при резком наборе после 110-120, короче для людей которые придерживаются правил он будет даже не заметный!))) Я был в восторге от работы выхлопа на трассе, правда пассажир жаловался когда ехали 160-180 было громковато, но тут уж я думаю и на стоке не совсем тихо было...Hello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 154 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 794 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 740 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 569 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 448 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 517 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 507 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 195 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 125 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
