Датчик давления масла фабия 1,2
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #31
07-10-2013 22:52 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Может датчик плохой, ориг.? А может и проводка.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #32
07-10-2013 23:30 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Hello! Было бы не плохо найти такую же Фабию и позаимствовать датчик нормальный (заведомо исправный), чтобы не покупать по 40 грн. Да и фильтр масляный оригинал таки стоит не на много дороже вашего ф... . Да и стоило бы внимательно посмотреть на ту часть корпуса масляного фильтра, на которую надевается сам фильтрующий элемент на целостность, т.к. он и есть редукционный клапан. Других неисправностей нет при "нормальном" давлении масла в системе смазки.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
филицевод Немає
Повідомлення: #33
10-10-2013 08:28 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
40грн ето копейки , некупи пачку сигарет и будет тебе щастье!!! вся беда в датчике, тож меняли у кума
да ,датчик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2013 08:28 филицевод.)
Seven Немає
Приєднався: Sep 2013
Кременчуг
SKODA Fabia 1.2HTP
Повідомлення: #34
17-10-2013 21:10 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Ситуация обратная: в связи с износом колец выгорело масло ниже мин, но датчики(давления и уровня) ни чего не показали, не пропикали. А вообще масленка загорается при повороте ключа и гаснет со всеми контрольками (без завода двигателя). Так и должно быть?
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #35
17-10-2013 21:48 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Датчик уровня отсутствует (для этого щуп), а не загорается контрольная лампа потому, что уровня масла еще достаточно для насоса и создания хорошего давления. Hello!
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 625 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 390 26-07-2024 19:40
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 587 13-01-2023 21:35
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 443 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 122 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 168 26-08-2021 11:53
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 583 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 3 004 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 038 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 305 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
