Датчик давления масла фабия 1,2
Я Виталик Немає
fabia 1.2
02-12-2012 21:02 Lightbulb Датчик давления масла фабия 1,2
Ребята, подскажите пожалуйста, мигает лампочка давления масла на прогретом двигателе, после преодоления около 5 км. Давление мерили, все в норме. Масло-приемник и все, что только можно чистили. Масло и фильтра менялись - помогло на 2-3 тыс.км.,после проблема вернулась! Пробовал поменять масло на 10w40 - результат нулевой. Пробег 109 тыс.км. Подскажите, что делать!!!???Скорбим
02-12-2012 22:34 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
А сам датчик не меняли?
Я Виталик Немає
fabia 1.2
02-12-2012 22:48 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Нет!!!
(Сказали если не течет значит все ок!!!)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-12-2012 00:05 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Может морочить голову клапан в корпусе маслянного фильтра.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Я Виталик Немає
fabia 1.2
03-12-2012 10:20 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Там все в норме!!!
Может датчик?Добыча мыслей
03-12-2012 10:38 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
(02-12-2012 22:48)Я Виталик :  Сказали если не течет значит все ок!!!
Странный подход, если давление масло проверено и в норме, то чистка маслоприемника и смены масла - это развод на деньги. Датчик менять в первую очередь
Я Виталик Немає
fabia 1.2
03-12-2012 18:54 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
может быть проблема из-за износа " вкладышей коренных " ??? (Пробег 109000)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2012 18:57 Я Виталик.)
03-12-2012 19:21 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Тогда бы замер давления показал бы низкое давление. Чем меряли?
Я Виталик Немає
fabia 1.2
03-12-2012 19:48 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
манометром!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2012 00:28 Я Виталик.)
03-12-2012 21:04 RE: Датчик давления масла фабия 1,2
Ясно что не пальцем. Механическим манометром? Сколько показал на ХХ и на 3000 об?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2012 21:05 Ulisss.)
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 623 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 377 26-07-2024 19:40
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 586 13-01-2023 21:35
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 117 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 580 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 3 002 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 031 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 301 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
