Фаба скрипит как старая кровать!
nahaylo Немає
Fabia New 1.4 Ambient
Повідомлення: #31
28-01-2008 11:40
tyzemez :nahaylo, если у тебя фабия, то огромная вероятность что справа на скрипит а дребезжит. лечится WD-40 пшиканием на петли замка и самого замка. На личном опыте говорю.
А вот по своему опыту понять то не могу, что скрипит в передней подвеске? Писал об этом ранее. Хотя сейчас потеплело, железо молчит.
та дрібіжить то дрібижить. але якщо машина прогрілася якась зараз починає скрипіти і кожен раз в іншому місці, таке відчуття, що це пластмаса так реагує на зміну температури (від холодного до теплого), коли буде тепліше то думаю це все має перестати.
Доречі, коли тільки купив машину, то воно дійсно дрібіжало
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
Повідомлення: #32
05-02-2008 13:43
denekvas :а вот спереди стукает что-то обо что-то.....при определенных вибрациях (несколько ям подряд, где хорошо входиш в резонанс)..впечатление что труба выхлопной стыкуется..
Аналогичная шняга. Искал искал. Поменял два раза стойки стабилизатора по гарантии. Не нашел. Забил. Уже не напрягаюсь. Ходовики сказали криминала в подвеске никакого нет. Так что так и езжу.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #33
05-02-2008 19:02
emocion :
TUTANHAMON :А у меня скрипит что-то в районе задней полки (так мне кажется) при преодолении больших неровностей на набольшой скорости. От температуры воздуха не зависит. Скрипит с момента покупки. Такое ощущение, что кузов недоварили Mad
Вобщем у меня было тоже самое скрип в районе заднего стекла, лечил таким образом:
Открой багажник;
Смотри в глубь в верх район спинка зад сиденья и кузов, там есть какбы усилитель (на потолке багажника почти в озле спинки), так ват береш отвёртку помошнее и вставляеш в шов(он как-профелем идёт
---/"""\---/"""\---/"""\----) там где есть пробелы и немного разжимаеш его ,особенно по краям справа и слева. Должно пройти пробуй только отпишись, прошло иль нет!!
Таж проблема (в смысле скрипа).
Когда в конец достало(на выходных) - решил посмотреть что же может скрипеть. И обнаружил что, откинув заднюю сидушку, отошла обшивка (с водительской стороны). Она там крепится на пластмассовом болте (по одному с каждой стороны) и вставляется в какой-то паз на 3 мм. вторая сторона - как приклееная держится, а эта - отходит. Пока, что не придумал как вылечить. Как придумаю - отпишусь... (если раньше на СТО не заеду) Laughing
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #34
05-02-2008 21:23
С 2-ух тыс км скрипела приборка и шахта магнитолы , далее замки дверей и заднего сидения , иногда скрепит пер. сиденье (не могу обнаружить точнее и вылечить потому как иногда) , в мороз по-моему начали скрипеть верхние декоративные накладки салона -- на пер и ср. стойках , на данный момент (почти 10 тыс ) нужно лечить все по новой
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
Повідомлення: #35
07-02-2008 22:18
Открой багажник;
---/"""\---/"""\---/"""\----) там где есть пробелы и немного разжимаеш его ,особенно по краям справа и слева. Должно пройти пробуй только отпишись, прошло иль нет!![/quote]
Что-то пока не нашел я этот шов. А у тебя седан?
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 8 881 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 103 28-12-2019 14:50
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 023 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 3 004 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 311 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 287 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 468 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 292 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 14 397 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 389 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
