Антифриз для тура
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #31
17-04-2017 09:13 RE: Антифриз для тура
спрошу тут чтоб не плодить темы, кто в курсе в агу сколько литров надо антифриза?
Compass Немає
местный
Повідомлення: #32
17-04-2017 09:26 RE: Антифриз для тура
7 литров
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #33
17-04-2017 09:28 RE: Антифриз для тура
(17-04-2017 09:26)Compass :  7 литров
говорят типа его весь слить не получается, типа процентов 20 все равно остается...
Compass Немає
местный
Повідомлення: #34
17-04-2017 09:31 RE: Антифриз для тура
Да в блоке остается, но если есть компрессор , через тряпку в расширительный бачок дуть, все сливается
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #35
17-04-2017 09:52 RE: Антифриз для тура
(17-04-2017 09:31)Compass :  Да в блоке остается, но если есть компрессор , через тряпку в расширительный бачок дуть, все сливается
ок, спасибоДружба
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #36
17-04-2017 09:56 RE: Антифриз для тура
Себе сам менял антифриз и от наличия времени и 20 литров дистиллированной воды систему промывал 2 раза.
Все слить выйдет если есть компрессор, снятая помпа и термостат.
Иначе выгнать весь старый антифриз не получится Hello!
У себя на AGU снимал только термостат (менял на новый) и плюс до и после в бачек дул компрессором (боковое отвестие). Все равно слилось не более 5,5 литра, а в системе около 6,5.
Именно из-за этого промывал систему дважды, пока не потекла чистая вода.
Дальше, с учетом того, что в системе осталось около литра воды, был разведен концетрат с водой -50.
При смешивании с оставшимся литром воды в итоге вышло -40 (мерял все аэрометром).
Антифриз брал - KROON OIL, концентрат -80 Antifreeze SP 12 5L
Хотя за эти деньги можно было взять и Hepu или же Cartechnic.
Как то так Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2017 09:58 wywiadowca1980.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #37
17-04-2017 10:07 RE: Антифриз для тура
(17-04-2017 09:56)wywiadowca1980 :  Себе сам менял антифриз и от наличия времени и 20 литров дистиллированной воды систему промывал 2 раза.
Как то так Честь!
ну я помпу по ходу буду снимать при замене ремня грм, хотя еще совмневаюсь, она прошла 80 тык, менять или нет хз еще. мож тоже чуток промою систему
Compass Немає
местный
Повідомлення: #38
17-04-2017 11:57 RE: Антифриз для тура
Систему мыть однозначно, водой дист. Но не вздумайте промывки всякие сыпать, я промывкой помыл , потек радиатор и 2 патрубка...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2017 11:58 Compass.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #39
17-04-2017 12:15 RE: Антифриз для тура
ну я так и думал, без химии всякой
Київ, село Позняки
Повідомлення: #40
17-04-2017 13:44 RE: Антифриз для тура
(17-04-2017 10:07)erwachsener :  ...ну я помпу по ходу буду снимать при замене ремня грм, хотя еще совмневаюсь, она прошла 80 тык, менять или нет хз еще. мож тоже чуток промою систему
Если помпа оригинал, то еще один срок должна пройти, по идее, если лить хороший антифриз нормального бренда.
Если нет, то лучше заменить, дабы 2 раза туда не лазить.
80 тыс. для не оригинальной помпы думаю в притык...
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 651 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 416 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 241 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 157 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 329 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 771 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 600 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 948 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 167 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 708 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
