слетает патрубок интеркулера
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #31
29-07-2013 14:36 RE: слетает патрубок интеркулера
(29-07-2013 14:26)Жeka :  Ничо се, кулерок... И что нормально станет в штатное место?
А куда впихнуть этот пред.охладитель?
====== кулер как 1.5 рс-совских (толщина ~12см) . Стал на штатное место отлично, только воздухозаборник пришлось пилить.
предвар. охладит. стоит на выходе турбы внизу . .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 14:46 V-Al.)
SergM Немає
Повідомлення: #32
29-07-2013 14:54 RE: слетает патрубок интеркулера
V-Al :====== кулер как 1.5 рс-совских (толщина ~12см) . Стал на штатное место отлично, только воздухозаборник пришлось пилить.
1. Більше значить краще?
2. Ефективність охолодження?
3. Як впливає додаткове накопичення повітря у ньому?
4. Ефективний перетин кулера у порівнянні з повітропроводами (= ефект повітряної пробки)?
А також:
1. Що дасть "попередній охолоджувач" біля турбіни внизу (яка там температура та що з потоками повітря)?
2. Що він дасть у блискучому вигляді?
3. Що буде з повітрям по центру охолоджувача (яке рухається бистріше)?
4. Що буде з охолоджувачем внаслідок експлуатації у природніх для авто умовах?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #33
29-07-2013 15:12 RE: слетает патрубок интеркулера
(29-07-2013 14:54)SergM :
А також:
========после рс-совского, турболаг на 52 турбе замечен небыл. Щас правим прошивку под 2863.
Разница температуры выход турбы \выход кулера- почти наполовину.
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
Повідомлення: #34
29-07-2013 22:25 RE: слетает патрубок интеркулера
Болячку на АГУ с этим патрубком решал следующим способом:
По кромкам железных наконечников, которые вставляются один в другой, маленьким сверлом рассверливал по 2 отверстия. Таких отверстий делал несколько по периметру, в каждую из пар отверстий продевал проволоку и скручивал. Конструкция в таком виде прожила более полу года, после она не выдержала нагрузки и пошла в утиль. На разборке купил патрубок, цена вопроса 150 грн. Ушки были как у нового, надеюсь теперь его хватит мин на 5 лет.
А улитка, все таки едит))))
SergM Немає
Повідомлення: #35
30-07-2013 13:34 RE: слетает патрубок интеркулера
V-Al :========после рс-совского, турболаг на 52 турбе замечен небыл. Щас правим прошивку под 2863.
Такий кулер буде спричиняти більший опір у системі та затримку наростання тиску, найбільше помітних на високих швидкостях руху повітря (– можна провести лабораторне дослідження Smile ). Але на неперервних режимах це буде менш помітно (тобто завдяки інерційності турбіни явного ефекту може і не бути).
Також збільшення довжини каналу для охолоджуючого повітря після певного співвідношення призводить до втрати ефективності – наприклад дворазовий пририст може дати лише 30% покращення.
V-Al :Разница температуры выход турбы \выход кулера- почти наполовину.
Тобто дельта по температурі впала у два рази? Чим міряли температуру?
З новим РС-овським порівнювали? = Щоб обидва були чисті і у однакових умовах.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #36
30-07-2013 14:24 RE: слетает патрубок интеркулера
[quote='SergM' pid='1789756' dateline='1375184054']
[quote]
========= Меряли термопарами с фторопластовой изоляцией проводов. На входе напорного патрубка турбины (провода под патрубок термопара внутри трубы и зажато все хомутом) и на выходе байпаса (он перенесен в холодную часть) перед дроссельной заслонкой, термопара в патрубок и зажато все хомутом.
Насчет доп. сопрот. кулера согласен. Но это все в теории..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 19:51 V-Al.)
SergM Немає
Повідомлення: #37
31-07-2013 09:51 RE: слетает патрубок интеркулера
А які значення температур?
Ну а на практиці "такі да" – якщо ефект від більшої кількості повітря та палива помітніший за інші недоліки (одне лікуємо, інше калічимо), то теорія може дещо відпочити.
automan001 Немає
Повідомлення: #38
31-07-2013 13:32 RE: слетает патрубок интеркулера
(30-07-2013 13:34)SergM :  Такий кулер буде спричиняти більший опір у системі та затримку наростання тиску
Насколько большее сопротивление и задержку? О каких величинах в сравнении идет речь? 1%? В данных условиях ими можно принебречь. Здесь важнее температура на выходе. На практике на аналогичном кулере не наблюдается никаких лагов.
(31-07-2013 09:51)SergM :  А які значення температур?
на впуске 45C - 3-я,
55с - 2-я
при температуре за бортом 24C
на 6500 RPM
давление около 1 бара
расходе воздуха около 155 g/s
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2013 13:40 automan001.)
SergM Немає
Повідомлення: #39
01-08-2013 10:11 RE: слетает патрубок интеркулера
Мене цікавили температури до і після кулера.
automan001 :Насколько большее сопротивление и задержку? О каких величинах в сравнении идет речь? 1%? В данных условиях ими можно принебречь. Здесь важнее температура на выходе. На практике на аналогичном кулере не наблюдается никаких лагов.
Як Вам пояснити...
Дивіться: є впуск з фільтром, трубою до турбіни і після, інтеркулером та впуском. Турбіна працює на кінцеву точку у цьому списку – подати вчасно певну кількість повітря. Їй заважає все – фільтр на вході (вона краще дме чим смокче бо одноступенева), труби, та щей перед корисним навантаженням є кулер, який з однієї сторони допомагає, а з іншої – заважає.
А тепер дивимось на випуск, де двигун зразу через колектор дує на корисне навантаження – турбіну, а потім маємо вихлоп для зниження шуму. – Чомусь у цьому випадку "зализують" усі "1%".
За логікою або на усі "1%" треба не реагувати, або усі робити. За практикою треба визначати ефективність та усувати "вузькі місця", але щось мені підказує, що аналізують не все...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2013 10:11 SergM.)
automan001 Немає
Повідомлення: #40
01-08-2013 11:19 RE: слетает патрубок интеркулера
(01-08-2013 10:11)SergM :  Мене цікавили температури до і після кулера.
Як Вам пояснити...
Так про те ж і йде мова, що немає конкретних величин. Будуть цифри тоді можна буде говорити що більший кулер створює більший опір або за рахунок більшого об'єму є причиною турболага. Поки що практична користь з більшого кулера це холодніше повітря, і ця користь переважує всі ті уявні недоліки які потенціально мають місце Мир
Стосовно вихлопу, так він створює саму більшу перешкоду, +200 мбар як мінімум, це дуже помітно коли переходиш зі стокового вихлопу на прямоток більшого діаметра. Знову ж таки немає конкретних цифр, є тільки результат спостереження.
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 906 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 803 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 805 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Патрубок Zheka77706 4 1 725 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 567 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 236 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 28 516 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  Патрубок наддува VAG 1T0145790B plohish 6 3 180 03-08-2018 10:10
Останнє: plohish
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 656 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
Bug Саксофон системи охолодження(патрубок) sergtolk1 8 6 539 10-08-2017 09:04
Останнє: winston
