Подтраивает 1.8Т
STALEVAR Немає
Серёга
Повідомлення: #31
15-11-2012 10:37 RE: Подтраивает 1.8Т
(15-11-2012 10:22)hindus :  Уважаемые, вы что не читаете или просто игнорируете. Я тут результатами конкретными делюсь и советы даю, а вы коммутатор, коммутатор. Попробуй дроссель почистить и ответ дай. Начни с бесплатного. Если дроссель грязный, с налетом, то мозги видят передув воздуха при нормальных показаниях расходомера и отсекают заслонку. А утром плохо заводится из-за приоткрытой заслонки. Кстати бензом на холодную воняет? Слушай "СТАЛЕВАР", ты мои письма читаешь, чет ответов от тебя нет. Я все таки решил свою проблему, сааам. Напомника, какой у тебя мотор? 1.8Т? ГАЗ?
Дружище, большое спасибо за то что не остался в стороне, но я уже писал что проблема практически найдена
Проблема практически решена, позвонил товарищ у которого стоит мой комутатор,и сказал что машина начала троить...
[/quote]
Осталось только найти и купить хороший комутатор
Повідомлення: #32
15-11-2012 11:37 RE: Подтраивает 1.8Т
(15-11-2012 10:22)hindus :  Если дроссель грязный, с налетом, то мозги видят передув воздуха при нормальных показаниях расходомера и отсекают заслонку.
А как они на АГУ видят передув? И при чем тут грязнота дросселя и расходомер?
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #33
15-11-2012 14:07 RE: Подтраивает 1.8Т
У меня на Туре такая фи...ня была, на сервисе сказали по компу поступление воздуха на 3 кг более нормы. На холостых дроссель не герметичен из-за масленой грязи, куча датчиков настраивают мозги на правильную работу мотора, один из них расходомер. После нажатия на газ смесь обогащается до нет, лямбда дает импульс на заслонку. Товарищи,возможно я не догоняю в чем то, но и не ботаник с чистыми руками. Просто помогаю как и мне, в свое время. Сталевар желаю тебе приятной радости от замены коммутатора, только я ощутил выздоровление мотора после замены 2-ой катушки. Странно, вспомнил о отключении расходомера, работа мотора и тяга были без изменений. Или симптомы неисправного расходомера проявляются позднее?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 14:38 hindus.)
STALEVAR Немає
Серёга
Повідомлення: #34
15-11-2012 17:00 RE: Подтраивает 1.8Т
hindus, Я прислушываюсь к каждому совету, Просто как мне кажется я причину нашел.
А что мне еще думать если мой комутатор поставленный на другой автомобиль начал его троить ???
Повідомлення: #35
15-11-2012 17:06 RE: Подтраивает 1.8Т
(15-11-2012 17:00)STALEVAR :  hindus, Я прислушываюсь к каждому совету, Просто как мне кажется я причину нашел.
Да правельно Вы думаете. Дроссельная может давать эффект подтраивания только на холостых , под нагрузкой это в 90% комутатор.
hindus Немає
Повідомлення: #36
16-11-2012 09:48 RE: Подтраивает 1.8Т
Как там дела у STALEVARА? Сколько за коммутатор заплатил.
STALEVAR Немає
Серёга
Повідомлення: #37
16-11-2012 16:27 RE: Подтраивает 1.8Т
(16-11-2012 09:48)hindus :  Как там дела у STALEVARА? Сколько за коммутатор заплатил.
Вчера выслали, жду пока.
Купил Б\у орегинал, 300 гр.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #38
22-11-2012 21:40 RE: Подтраивает 1.8Т
А якось перевірити коммутатор можливо? Чи одразу заміна? Також декілька разів якісь схожі на троїння симптоми були. (тур 1.8т свічкам 10тис., форсунки і заслонка мились 10 і 30тис. км тому.)
Писи трясло і на холостих і під нагрузкою.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:45 yuristkonsult.)
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
Повідомлення: #39
22-11-2012 22:28 RE: Подтраивает 1.8Т
Была пол года назад похожая неисправность, и ничего не предвещало беды, а вот в обед после запуска, двигатель начал работать уже на 3-х цилиндрах (на холостых и под нагрузкой), то есть со средины дня и до тех пор пока не устранил. Виной всему бил: -коммутатор.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #40
22-11-2012 22:39 RE: Подтраивает 1.8Т
Ваг-ком помилок не бачить. Доведеться чекати поки проблема проявиться сильніше.
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 389 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Подтраивает на холодную А5 777 6 2 335 20-07-2016 10:19
Останнє: Nazikey
  А5 -1,6 МПИ -130 тык - подтраивает mirisa 15 5 964 23-07-2014 13:00
Останнє: mirisa
  Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово BigMc 43 18 613 15-06-2009 15:28
Останнє: demey
