EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
Повідомлення: #31
17-10-2012 11:27 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(17-10-2012 08:49)Yura_82 :  Зимой не раз выезжал "враскачку", отключая антибукс - ничего не трещало, при этом колёса сильно пробуксовывали. Т.е. у мну, если нажать на кнопку ЕСП, происходит то же, что на видео выше.
Пробуксовывали потому ,что примерно одинаково . Да и в раскачку когда пускаеш , то датчик скорости немного не ту команду дает. Вы поаробуйте на 2-й 3-й передаче в занос с газом машину пустить , вот тагда и услышите как при отключенной ЕСП трещщать будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 11:29 Владислав.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #32
17-10-2012 12:41 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(17-10-2012 09:05)auto-master :  какого года Октавия?
2003
(17-10-2012 11:27)Владислав :  Пробуксовывали потому ,что примерно одинаково . Да и в раскачку когда пускаеш , то датчик скорости немного не ту команду дает. Вы поаробуйте на 2-й 3-й передаче в занос с газом машину пустить , вот тагда и услышите как при отключенной ЕСП трещщать будет.
Ладно, пойдём по-другому. Прошлой зимой специально тестил 4х4. Крутой подъём, снег. Выключаю ЕСП, давлю тапку. Машина стоит на месте, ничего не трещит. Отправил ребёнка посмотреть, тот сказал, что крутится одно переднее и одно заднее колесо (стороны не помню уже). Включаю ЕСП и с щелчками и подёргиваниями потихоньку начинаю ползти вверх.
По поводу заноса - не пробовал, но, как писал выше:
(17-10-2012 07:47)Yura_82 :  Сейчас не вспомню, но точно где-то читал в литературе, что даже выключенная ЕСП продолжает действовать в критических ситуациях (занос, уход с траектории и т.д.).
ПС. Выпадет снег - попробую...
Повідомлення: #33
17-10-2012 13:03 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(17-10-2012 12:41)Yura_82 :  Крутой подъём, снег. Выключаю ЕСП, давлю тапку. Машина стоит на месте, ничего не трещит. Отправил ребёнка посмотреть, тот сказал, что крутится одно переднее и одно заднее колесо (стороны не помню уже). Включаю ЕСП и с щелчками и подёргиваниями потихоньку начинаю ползти вверх.
Ну всё правельно. Ещще раз повторюсь , при ВКЛЮЧЕННОМ ЕСП , система блокировки включена постоянно и при пробуксовке работает дросселем и тормозами. При ВЫКЛЮЧЕННОМ ЕСП , система дросселем работать перестает , но работа АБС остается хотя и становится грубее , работает она на скоростях выше 20 км/ч. (помоему) , + учитывает показания от датчика ускарения , руля , положения дросселя и т.д. и т.п. Когда Вы включаете ЕСП ,то работа механизма тормозов становится более "точной" + как бы Вы не нажимали пидаль в пол , ЭБУ само не даст ей открытся полностью и будет её все время перекрывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 13:06 Владислав.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #34
17-10-2012 18:16 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
Не замечал я грубой/чёткой работы антибукса. Только вкл/выкл. Может на днях поедем по грибы, найду место, чтоб забуксовать - сниму видео при разных положениях кнопки ЕСП...
Повідомлення: #35
17-10-2012 21:15 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(17-10-2012 18:16)Yura_82 :  Не замечал я грубой/чёткой работы антибукса. Только вкл/выкл. Может на днях поедем по грибы, найду место, чтоб забуксовать - сниму видео при разных положениях кнопки ЕСП...
Видео не поможет , поможет *опа , я не одну зиму откатал уже. Wink
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #36
11-11-2012 23:21 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
при затянутом ручнике задний привод отключается или нет?
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Повідомлення: #37
12-11-2012 08:37 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(11-11-2012 23:21)auto-master :  при затянутом ручнике задний привод отключается или нет?
Даже при просто поднятом - отключается.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #38
12-11-2012 13:25 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(12-11-2012 08:37)Владислав :
т.е. достаточно чтобы горела лампочка ручника и всё - получаем передний привод?)
(никогда не проверял просто, а недавно засел в говнах, и вроде не полностью отпустил ручник тогда... вот и задумался...)
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Повідомлення: #39
12-11-2012 14:07 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(12-11-2012 13:25)auto-master :  т.е. достаточно чтобы горела лампочка ручника и всё - получаем передний привод?)
Да. Только если так ехать ,то оно жужжать в салоне будет.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #40
12-11-2012 16:04 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(12-11-2012 14:07)Владислав :
жужжать? Да ну на!?))) Shocked
Писсччать может?Embarassed
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 9 381 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 4 065 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 275 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
Question Отключение EGR Оctavia tour vinnitsa-skoda 13 5 450 23-01-2016 23:56
Останнє: Crazy_M3
  Отключение автономной сирены сигнализации ctukc 9 5 766 05-01-2016 21:34
Останнє: nicolya84
  отключение подушки пассажира а5 до фл AlexeyV 13 6 385 25-09-2015 11:23
Останнє: AlexeyV
  Клинит отключение пятой передачи Spiel 8 4 324 11-09-2014 09:17
Останнє: Spiel
  отключение подушки пассажира jokerr9 9 4 888 13-05-2013 10:10
Останнє: Cossack
  Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора????? Алексей 18 11 129 21-07-2011 16:14
Останнє: barabaka
  Fabia 1.4 Отключение 2-го лямбда зонда stanisv 0 3 739 14-10-2009 19:38
Останнє: stanisv
