принудительная блокировка Халдекса
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #31
16-10-2012 16:46 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 16:22)Bog001 :
(16-10-2012 15:53)Владислав :
(16-10-2012 14:14)Bog001 :  Там фрикционы. Их можно выкинуть сделать переходник и будет вечно 50:50
Shocked Ну , ну...
Или сваркой наглухо
Полуось к полуоси и к кардануУпал и качаюсь
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Повідомлення: #32
16-10-2012 16:49 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 16:46)Udjin :  Полуось к полуоси и к кардануУпал и качаюсь
Нет ну задний редуктор заварить то можно (но незачем) , а вот чего и каким переходником вместо муфты можно с кардана на редуктор передать..... Тут я тоже в ступоре.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #33
16-10-2012 17:32 RE: принудительная блокировка Халдекса
Народ с халдексов все проще, для того поколения что стоит на Туре, есть специальный контроллер с ручным управлением, стоин он около 700 долларов, не путать с халдекс перформанс.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Повідомлення: #34
16-10-2012 21:41 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 17:32)DDD_Xleb :  Народ с халдексов все проще, для того поколения что стоит на Туре, есть специальный контроллер с ручным управлением, стоин он около 700 долларов, не путать с халдекс перформанс.
За 700 долларов управлять клапаном давления масла? Данунах... да и зачем?
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #35
16-10-2012 22:40 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 09:54)auto-master :  "халдекс" подключается при проскальзывании переднего колеса, т.е. с небольшим запаздываем.
это не совсем так. если не чувствуете машину, курите мануал.
поблема запаздывания халдекса актуальна только при резком старте с места.
Повідомлення: #36
17-10-2012 11:32 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 22:40)DEM :  поблема запаздывания халдекса актуальна только при резком старте с места.
Ващще при старте не актуальна , я сто раз пробовал , с 6500 об. газ в пол и выстреливает не хуже ВРХса. Курить
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #37
17-10-2012 11:37 RE: принудительная блокировка Халдекса
та не цепляйтесь к словам, я привел один из режимов (тот , который меня интересует - проезд тяжелых участков! Здесь именно при проскальзывании подключается зад).
Естесственно что режимов работы муфты много.
мануал не научит чувствовать!Wink Только практика!)
а запаздывание актуально, особенно когда песок! Закапываешься за мгновение...Crying or Very sad
так я так и не допёрДобыча мыслей можно заблокировать Халдекс (кратковременно, на пару минут) или нет? Курить
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 11:55 auto-master.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #38
17-10-2012 11:41 RE: принудительная блокировка Халдекса
(17-10-2012 11:32)Владислав :
по этому у тебя эластичные муфты и ломаются. Я попросил на Киквидзе мне заднюю вместе с маслом и фильтром в халдексе поменять, а они сказали что ни разу такую штуку не меняли, потом кампутер сказал что задняя эластичная муфта чуть ли не с карданом полностью меняется Курить Вот и получается что приезжаешь к неофициалам, они тебе хотят в Туровский халдекс 4 тюбика масла залить, а официалы масло халдексовское в заднюю ось льют(не Киквидзе) и муфты менять не знают как, а тут без гемора полный привод поставить. Владислав, моторчик халдекса тоже в Москву отправлять надо, не так ли ? Почему я не могу найти нормальный сервис в одном месте где бы все рассказали про альтернативные подвески для моей машины и обслуживать полный привод Недоумение
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 11:42 Oleksii Pinchuk.)
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #39
17-10-2012 11:45 RE: принудительная блокировка Халдекса
Заблокированной муфте как раз ничего не грозит, она 50 на 50 крутиться как кусок железа цельный. Муфта испытывает нагрузки в момент блокировки. У меня муфта заблокирована на старте, я еле еле с лаунча в бар и 7000 оборотов могу машину в букс запустить. Так что по характеристикам она ого-го!
Повідомлення: #40
17-10-2012 11:56 RE: принудительная блокировка Халдекса
(17-10-2012 11:41)Alexey.Pinchuk :  по этому у тебя эластичные муфты и ломаются. Я попросил на Киквидзе мне заднюю вместе с маслом и фильтром в халдексе поменять, а они сказали что ни разу такую штуку не меняли, потом кампутер сказал что задняя эластичная муфта чуть ли не с карданом полностью меняется Курить
Нее , ну к примеру на Нивках мне когда то меняли .... правда ничем хорошим (для них) это не закончилось.
Цитата:Владислав, моторчик халдекса тоже в Москву отправлять надо, не так ли ?
Да. Недоумение
Цитата:Почему я не могу найти нормальный сервис в одном месте где бы все рассказали про альтернативные подвески для моей машины и обслуживать полный привод Недоумение
Нуууу , есть те кто понимают (в обслужевании) но рекламировать небуду , а то самозабанится прийдется , а по альтернативным вариантам- то да , довольно печально все. Недоумение
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 620 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 202 169 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 588 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 11 026 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 397 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 394 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 860 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 749 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  Аппгрейт Халдекса & виртуальные пьянки AlexYan 96 23 176 14-04-2008 19:52
Останнє: Alexx-k
  блокировка диффиринциала! sergik. 20 7 741 24-03-2008 22:50
Останнє: Sharlaychik
