СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
Повідомлення: #31
28-11-2017 00:11 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
нужно весь подрамник откручивать и опускать что б засунуть стаб, 14 лет его не было то нафига он уже? тем более с ним потом руль не повернешь))) (машина без усилитиля как я понимаю)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #32
28-11-2017 00:21 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(27-11-2017 23:44)avtostat :  Продолжу тему. А точнее есть вопрос по фабии 2003 года, а то на СТО механик меня "грузанул", что это дофига работы...
Нужно ли снимать переднюю балку (подрамник), чтобы установить передний стабилизатор, или его можно как-то технично просунуть снизу и закрутить не снимая балки? Спрашиваю это для того, чтобы определиться со стоимостью работы. Подозреваю, что установка стабилизатора со снятием балки будет стоить совсем других денег, чем установка без снятия балки.
Короче - подскажите, люди добрые Дружба...
При замене втулок офы подрамник раскручивают. Кому не лень- из.....ся и раскручивают так.
А вот можно ли воткнуть стаб-не скажу
А снятие подрамника- развал сход делать(((( У меня так и вышло на поло 2003г.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #33
28-11-2017 00:32 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 00:21)ИгорьЛ :  При замене втулок офы подрамник раскручивают. Кому не лень- из.....ся и раскручивают так.
Тоже интересно, только для Октавии. А то есть нулячий стабилизатор и втулки оригинальные, в тальке ещё, но говорят, чтобы менять стаб, надо рейку откручивать, а её без надобности лучше не трогать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 00:33 OSA65.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #34
28-11-2017 00:45 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 00:32)OSA65 :
Для Октавии не скажу. не знаю. А поло и фабия 2003г. близнецы по ходовой.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #35
28-11-2017 08:31 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 00:45)ИгорьЛ :  Для Октавии не скажу. не знаю.......
Кто в курсе по Октавии Тур - насколько сложно меняется сам стабилизатор?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #36
28-11-2017 10:58 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 00:11)Misterd :  нужно весь подрамник откручивать и опускать что б засунуть стаб, 14 лет его не было то нафига он уже? тем более с ним потом руль не повернешь))) (машина без усилитиля как я понимаю)
Почему с ним руль не повернёшь? Shocked
А машина без усилителя, да.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 10:58 avtostat.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #37
28-11-2017 11:40 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 00:11)Misterd :  тем более с ним потом руль не повернешь)))
ИМХО: рулёжке не мешает. Даже на классике без усилителя ставился.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #38
28-11-2017 12:26 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 11:40)Лесничий :
Дык, и я о том же...
Я понимаю, что со стабилизатором чуток по-другому чувствуется рулёжка при входе в поворот на скорости из-за разного усилия соприкосновения колес с дорогой. Больше я разницы не вижу. На месте без усилителя руль, как крутился туго, так и будет крутиться. Может чуть-чуть будет недоворачиваться из-за тяг, которые будут тянуть стойку, но ИМХО - это очень незначительный момент, хоть он и полезный для "долгожительства" гранаты.
В остальном ничего не должно поменяться, насколько я понимаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 12:31 avtostat.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #39
28-11-2017 12:58 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
(28-11-2017 12:26)avtostat :
Имхо улучшится выход в нулевое положение руля
Повідомлення: #40
28-11-2017 13:24 RE: СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет...
на классике он тупо на рычагах стоял, на фабии завязан же на стойку, не зря ж его нету на машине с завода, потому что и усилителя нету и шрусы там другие со ступицами на сколько я помню из этки и колеса там 13 кажется были, комплектация Джуниор была такая)
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 134 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 847 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 076 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 108 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 7 105 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 831 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Стабилизатор передний на Superb 3U LestatID 2 1 804 03-05-2016 23:07
Останнє: LestatID
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 330 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 4 115 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 089 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
