Не работает вентилятор печки/кондиционера
Andrii_P Немає
Приєднався: Dec 2013
Повідомлення: #31
05-12-2013 22:56 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Столкнулся с аналогичной проблемой - вентилятор отопителя работает только на 4 положении.
Ответ прост - накрылся дополнительный резистор вентилятора печки. Цена вопроса - 176 грн не оригинал
http://skobiz.com/access?page=shop.produ...0%BE%D1%80
Т.к. за платить за какую-то ерунду не сильно хотелось и руки ростут из нужного места, а под рукой еще оказался тестер и паяльник. Проверив на работоспособность было определено, что сгорел диод на дополтительном сопротивлении. Подобрав на радиорынке подходящее сопротивление, ремонт печки вышел в 4 грн - стоимости диода и порядка 1 часа времени на съем сопротивления, перепайки диода и установки обратно.
Фото что получилось:
Т.к. бардачек был откручен решил проверить вентилятор, т.к. он начал скрепеть. Разабрав конечно ужаснулся от пыли. Крутился туго, из-за чего быстрее всего и сгорел диод на сопротивлении.
Продув компресором, произвел смазку втулок- подшипников.
Жужание перестало но не на долго. спустя пару недель жужание возобновилось.
Т.к. узнал уже после смазки, что на этих моторах стоят медно-графитные втулки и смазка их не предусмотрена. Поэтому пршлось разбирать по новой и промывать втулки ВДшкой, после промывки шумы пропали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2013 23:07 Andrii_P.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
Повідомлення: #32
06-12-2013 00:28 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
товарищи, не ленитесь вовремя менять фильтр салона. Пыль, которая на нем накопилась, забивает его. терморезистор потоком воздуха как положено не охлаждается и горит. Отсюда вся беда
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #33
06-12-2013 11:53 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(05-12-2013 22:56)Andrii_P :  Столкнулся с аналогичной проблемой - вентилятор отопителя работает только на 4 положении.
это не диод ,а термопредохранитель.диоды в таких подключениях не ставятся так-как на них выпадает часть напряжения которое предназначено конечному потребителю (моторчику)
(05-12-2013 22:56)Andrii_P :  Т.к. бардачек был откручен решил проверить вентилятор, т.к. он начал скрепеть. Разабрав конечно ужаснулся от пыли. Крутился туго, из-за чего быстрее всего и сгорел диод на сопротивлении.
если начинает скрипеть то смазка помогает ненадолго-только замена износившихся частей.при этом шум вентилятора и скрип-это разные вещи.первое лечится продувкой,а второе заменой или ремонтом
067 2308253
wgik Немає
Приєднався: Nov 2012
Tour 1,6
Повідомлення: #34
01-02-2014 10:27 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(06-12-2013 11:53)valik10 :  если начинает скрипеть то смазка помогает ненадолго-только замена износившихся частей.при этом шум вентилятора и скрип-это разные вещи.первое лечится продувкой,а второе заменой или ремонтом
подскажите: у меня вентилятор печки в морозы скрипит только на 2й скорости, на остальных - просто натужно и шумно работает
как это лечится? просто смазка? или это симптом к замене?
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #35
03-02-2014 20:24 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(01-02-2014 10:27)wgik :
к замене втулок,а может быть и вала если его потянуло за собой
067 2308253
Mantana Немає
Приєднався: Feb 2015
Николаев
Фабия
Повідомлення: #36
08-02-2015 23:30 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Всем привет.Тоже столкнулся с этой проблеиой! Перестал работать вентилятор печки.Вчера поменял дополнительный резистор у офицалов(1250гр) День покатался,сегодня вечером опять печка перестала работать,только на 4 скорости крутит.У меня Фабия 1.4 2002 года.Буду рад любому совету!
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #37
09-02-2015 12:46 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
судя по ценнику-такое ощущение что у вас стоит полный климат и у вас авто как минимум пасат б-5 либо мерседес в 210 кузовеhttp://www.skoda-club.org.ua/forum/images/smilies/new/eek.gif. ну это так отступление, а по сути вопроса - что делать? есть три варианта:
1) покупаем на разборке моторчик печки и резистор и катаемся - результат - как повезет http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...iggrin.gif
2) ремонтируем моторчик печки (в киеве этот ценник 600грн. и год гарантия) топаем на радиорынок и покупаем за 30-40 грн. термопредохранитель и подпаиваем вместо сгоревшего на блок резисторов - результат - http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...lalala.gif но сразу оговорюсь ремонтеров надо выбирать правильно - почитайте форумы ,отзывы (самое простое находите контору и вбиваете ее номер телефона в поисковики) . дешевого ремонта тоже не будет (пример - на эти моторчики нельзя ставить щетки ни с генератора ни с дрели ни со стартера у них совсем иная структура и твердость и стоимость . когда курс был по 8грн. за них просили 10-15грн/пара, а за нужные 60грн/пара ,а еще нужны коллектор , втулки , а если очень повезло то еще и вал - хотя этот редко выходит из строя ) ,так что ремонт за 300-350грн. будет очень подозрительный.
3) обращаемся снова на официал (перед этим обязательно наполняем чемодан деньгами и ложим в багажник потому-что с нынешним курсом доллара он может быть тяжелым) и просим мастера выяснить ПРИЧИНУ сгорания резистора - это будет моторчик поскольку он является концевым потребителем , если мастер плохо разбирается в этом вопросе то просто тычем его носом в этот моторчик. сразу говорю - цена нового оригинала - космос. китайцев даже если они сделаны где-то в европе брать не стоит - по опыту знаю что твердость металла в этих моторах не намного отличается от пластилина. еще обратить внимание что моторы на авто с и без кондиционера разные по мощности и габаритам и по цене хотя вся наружная пластмасса абсолютно одинакова.все - заменили моторчик и резистор. - результат - как и во втором варианте http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...lalala.gif за исключением одного - а чемоданчик
то пустой http://www.skoda-club.org.ua/forum/image..._yikes.gif
на данный момент пользоваться моторчиком вам не рекомендуется поскольку увеличенный ток потребления может прикончить гнездо предохранителя и переключатель скоростей вентилятора отопителя - ну это как повезет.
067 2308253
Mantana Немає
Николаев
Фабия
Повідомлення: #38
09-02-2015 20:33 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
судя по ценнику-такое ощущение что у вас стоит полный климат и у вас авто как минимум пасат б-5 либо мерседес в 210 .Пока ещё не знаю как вставить фото,а тоб скинул сщёт с ценной на резистор! А за совет спасибо! Сегодня нашёл БУ вентилятор печки,заказал жду.Всё поменяю отпишусь!
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #39
09-02-2015 20:43 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Вопрос таков, когда включаю с ночи (утром) печку иногда через раз вентилятор или моторчик в районе бардачка выдает странные звуки, при этом все работает,но судя по ощущения и звукам ему как бы тяжело, потом он раскачигариваеться и все ок, печка греет на все скоростях, дует нормально.
Мне кажется его нужно банально почистить пока он не крякнул ?
Еще иногда в салоне запах при включенной печке специфический, то ли как горелого, точно не скажу...
Mantana Немає
Николаев
Фабия
Повідомлення: #40
09-02-2015 21:02 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Запох горелого,это скорей всего резистор плавиться и выделяет неприятный запох.Наверно скоро накроеться,по крайней мере у меня было так!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 901 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 658 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 295 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 018 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 544 02-08-2023 19:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 931 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 028 17-01-2023 13:48
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 487 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 818 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 182 10-01-2022 16:23
