Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
DiKrav Немає
Приватна особа
Приєднався: Dec 2009
Киев, Голосеево
Skoda A5 FL 1.8 TSI 7-DSG Очеень Бэлий (4450 ІТ)
Повідомлення: #31
02-09-2012 16:36 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(14-08-2012 09:57)Timur :  я о А5 и т.д- там где обманки ставить надо.
В принципе отключение контроля со стороны блока управления на А5 возможно программным путем. Я не буду врать про все , но точно отключают на A5 FL и просто на многих А5. Отключается только контроль ламп и возможно это делать даже избирательно. Например только задних габаритов или только передних или все вместе или еще как нибудь. Отключение контроля возможно не только для габаритов, но и для других ламп. Это програмная возможность. Ничего колхозить не надо. Тогда возможно полностью отказаться от всех этих обманок и резисторов и прочей лабуды. В результате устанавливаем "чистую" лампу на светодиодах без всех доп. навесок со стороны и получаем чистую экономию и вообще все плюсы от использования LED и никакого гемороя. Единственный минус - это нельзя сделать обычным VAG Com или "Вася" диагност. Для этого нужен VAS PC , а он стоит 400 у.е. Покупать себе одному для разовых операций дороговато. Вот если всем клубом скинуться и потом делать всем кому надо- это было бы здорово. Если бы в Киеве у кого-нибудь был, я первый за деньги поехал к этому специалисту. И забыл бы про все эти обманки и прочую ерунду. Програмируется точно также как и VAG Com ничего колхозить не надо.
http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/vas5054a - вот здесь этот VAS
вот выдержка с русского сайта..."Данный список функций подходит только для машин, выпускаемых начиная с 2009 г.
Octavia FL, Octavia RS FL, Scout FL, Yeti, Superb, Golf VI, Tiguan и другие, использующие новый блок центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)......
...6. Опрос (диагностика) ламп
a) отключение диагностики доп. ламп передних ПТФ (Дневных ходовых огней - ДХО) - только для Octavia
б) отключение диагностики ламп передних ПТФ - только для Octavia / RS /Scout / Superb
в) отключение диагностики ламп подсветки номерного знака - только для Octavia / RS / Scout / Superb / Yeti
г) отключение диагностики ламп заднего хода - только для Octavia / RS / Scout / Superb
д) отключение диагностики ламп задних габаритов - только для Octavia / RS /Scout / Superb
е) отключение диагностики ламп стоп-сигналов - только для Octavia / RS /Scout / Superb
ж) отключение диагностики ламп задних указателей поворотов - только для Octavia / RS / Scout / Superb
Пояснения :
Актуально в случае замены ламп накаливания на светодиодные лампы.
При отключении опроса (диагностики) соответствующей лампы - ни "холодная" ни "горячая" проверка ее не производится
При этом блок центральной электроники больше не будет формировать ошибку в случае перегорания или неисправности проводки соответствующей лампы.
Так же по данной лампе не будет формироваться уведомление о неисправности в панели приборов.
Ограничения :
Данный функционал кодируется только с помощью диагностического оборудования VAS PC!
Для обладателей Yeti - для Вас протестирован только функционал пункта (в), остальной функционал пока не тестировался!
[Зображення: 8flejkm8.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 16:54 DiKrav.)
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #32
02-09-2012 19:04 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Такой вариант самый оптимальный RulezRulezRulez
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #33
02-09-2012 20:01 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
А китайская хрень "VAS PC 5054A" за 150$ будет работать?
DiKrav Немає
Приватна особа
Киев, Голосеево
Повідомлення: #34
04-09-2012 22:14 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(02-09-2012 20:01)AlexGor :  А китайская хрень "VAS PC 5054A" за 150$ будет работать?
Да бог его знает. Там еще софт важен. Вроде VAS PC и есть аналог 5054A но с доп. софтом. Точно не знаю. Кстати странно но в Киеве есть этот агрегат по цене 265 $ , а в России 400$. Говорят что абсолютно тот же прибор. Странно немного почему такая разница ?
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnos...5054a.html
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
04-09-2012 22:29 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
На днях получу сей девайс, будем посмотреть.
DiKrav Немає
Приватна особа
Киев, Голосеево
Повідомлення: #36
06-09-2012 21:06 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(04-09-2012 22:29)D.L. :  На днях получу сей девайс, будем посмотреть.
Если получится. Обязательно отпишите или в личку или как еще . Я хочу отключить контроль некоторых ламп. ( не бесплатно естественно )Честь!
Bapalan Немає
Приєднався: Sep 2011
Cлавутич
Octavia A5 Combi 1,8 TSI
Повідомлення: #37
30-09-2012 23:10 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Дак что там с прибором?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #38
30-09-2012 23:16 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
(30-09-2012 23:10)Bapalan :  Дак что там с прибором?
Прибор приехал. Все работает, но есть нюанс касаемый световой параметризации, который пока обойти не удалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 23:18 D.L..)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #39
01-10-2012 09:29 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(12-08-2012 02:53)Yurkinson :  PS: Но можно пойти практическим путём, начиная с 28 Ом учеличивать сопротивление и найти такое максимальное, при котором еще не будет срабатывать диагностика. Чем выше будет сопротивление установленного резистора, тем меньше на нём будет будет рассеиваться мощность, и, следовательно, он будет меньше греться и меньше потреблять электроэнергии. Ежели, цитирую - "вроде подходит" - имеет отношение к такому способу, тогда ставьте и не парьтесь - здесь главное "обмануть" блок управления.
Читал на соседних форумах, что для обманки хватает параллельного светодиодной лампе резюка мощностью 2-3Вт номиналом 250-300Ом. Такое решение будет меньше рассеивать тепла и габариты резистора позволят разместить его рядом с лампой.
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #40
01-10-2012 12:59 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
никто ещё не рисовал таблицу с различными максимальными значениями сопротивлений обманок к различным лампам? было бы иснересно взглянуть а не самому подбирать, лам пы то разные по мощности и обманки разные будут.
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 067 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 478 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 328 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 730 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 240 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 395 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 820 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 051 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 812 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
