проставки под динамики передние на тур
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #31
14-05-2012 12:46 RE: проставки под динамики передние на тур
(14-05-2012 11:22)lumex6887 :  Если вопрос касается хорошего звука, то ето не колхоз, вибрации создаваемые диффузором динамика должны глушиться массой подиума, для этого пердние стенки на правильных сабах делают двойными, смотрится такая конструкция не колхозно, колхоз скорее всего это аудиоподготовка на практически всех серийно выпускаемых автомобилях, в том числе и подиумы в октавии. бас звучит на порядок точнее, любителям хорошего звука в машине заморачиваться без вариантов
фото есть могу вечером выложить если нада
а причем тут саб? мы счас говорим про установку мидбасов или вы не в теме? Mr. Green и плотность баса зависит от жесткости конструкции установчного места, а не от веса подиума Упал и качаюсь так можно из свинца его вылить атолку если он дребезжит?
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2012 12:48 Receptor.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #32
15-05-2012 11:34 RE: проставки под динамики передние на тур
(14-05-2012 12:46)Receptor :
Пусть будет для Вас, как для человека недавно столкнувшегося с вопросом автозвука новостью, но мидбасы отыгрывают низкие частоты, также как и саб. и жесткость конструкции "колхозного" подиума будет в разы больше штатного оклееного для чего-то виброизоляцией для кузова. Если Вас устраивает звучание в вашей машине, то это только хорошо, но все познается в сравнении. Звук для многих вообще чутли не вопрос интимного характера, так что термин "колхоз" тут врядли применим (ИМХО). Устанавливается подиум, на место штатного без переделок, и также легко в обратном порядке по необходимости.
Ниже фото самых первых подиумов на машине знакомого
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #33
15-05-2012 14:41 RE: проставки под динамики передние на тур
lumex6887,
спасибо за фотки!
А Вы не в курсе, какая толщина этих проставок? На той картинке, что я запостил на странице 3, и кольцо и проставка имеют толщину 18 мм, это не слишком много?
P.S. Может кто знает адресок, где в Киеве можно вырезать такие проставки? Не хочется в Эпицентре покупать целый лист фанеры и потом пилить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2012 14:50 makedonets.)
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
Повідомлення: #34
15-05-2012 16:02 RE: проставки под динамики передние на тур
[Зображення: b6f854a4e8c4.jpg]
из личного архива
делали ТУТ
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2012 16:06 IRIDIS.)
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Повідомлення: #35
15-05-2012 18:12 RE: проставки под динамики передние на тур
(15-05-2012 14:41)makedonets :  Может кто знает адресок, где в Киеве можно вырезать такие проставки?
+1 тоже интересно!
сообщения объединены
(15-05-2012 16:02)IRIDIS :  делали ТУТ
И каков ценник получился?!
В ЛС...
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2012 18:12 GRUNER.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #36
15-05-2012 20:28 RE: проставки под динамики передние на тур
(15-05-2012 14:41)makedonets :  lumex6887,
спасибо за фотки!
Изготавливали из Дсп толщиной 16 мм, исходили из наличия, 18 мм как показалось будет перебор, ХЗ. Заготовки можно взять у мебельщиков за символическую плату там -же и покроить если оборудование позволяет, или какую-нибудь б.у. тумбочку по обьяве найти, шкаф старый распилить)))), вариантов масса, лист покупать будет не бюджетно наверное. Если есть выбор лучшее использовать ДСП влагостойкую.
makedonets Немає
Повідомлення: #37
16-05-2012 09:28 RE: проставки под динамики передние на тур
IRIDIS, благодарю, что-то я про Фетуса и не подумал Недоумение
lumex6887, да уже вроде нашелся кусок фанеры 0,5х0,6 метра и толщиной 18мм, из него и буду пилить наверное, к сожалению фанера не водостойкая.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Повідомлення: #38
18-05-2012 17:58 RE: проставки под динамики передние на тур
А кого-то есть чертежи и лекало проставок?!
makedonets Немає
Повідомлення: #39
18-05-2012 18:51 RE: проставки под динамики передние на тур
(18-05-2012 17:58)GRUNER :  А кого-то есть чертежи и лекало проставок?!
Глянь на предыдущей (третьей) страницы этой темы.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Повідомлення: #40
18-05-2012 18:53 RE: проставки под динамики передние на тур
(18-05-2012 18:51)makedonets :
Embarassed
а не у кого нету готовых ну так чтобы продать,пропить,подарить?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 18:58 GRUNER.)
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 424 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 164 995 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 11 944 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Динамики в Суперб dimkar 4 3 007 18-12-2019 20:45
Останнє: dimkar
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 467 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Задние динамики на Fabia Combi smicher 1 5 702 23-10-2016 10:10
Останнє: drug_com
  Передние стойки от 1Z в 1U Yura_82 11 12 019 31-08-2016 11:49
Останнє: zols
  SWING и задние динамики -VITAL- 9 5 468 05-04-2016 21:30
Останнє: Kail
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 138 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
