Проставки (раширители колеи) MQB A7
Voha-scout Немає
Приєднався: Apr 2022
13-12-2022 19:59 Проставки (раширители колеи) MQB A7
Вопрос:
Кто покупал и устанавливал проставки колёс на а7?
Сильно глубоко посажены колёса в арках (мне не нравится) хочу чуток "вынести"
Или подскажите пожалуйста межболтовое и посадочное. На а7 скаут.
1.2HTP Немає
CAXA
13-12-2022 22:20 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
межболтовое 5 на 112, посадка 57,1
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
14-12-2022 16:27 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
а что с болтами делать в данном случае? Допустим, проставка будет мм 10. Родные болты
точно станут короткими. При определенной толщине поставок, последние прикручиваются
к ступицам своими болтами, а уже к ним, к проставкам, прикручиваются колеса.
600 К 3665
Voha-scout Немає
14-12-2022 17:09 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
(14-12-2022 16:27)Максимилиан :  а что с болтами делать в данном случае? Допустим, проставка будет мм 10. Родные болты
На т5 ставил проставки 20мм. В комплекте с болтами удлиненными.
Даже секретки есть под проставки.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
14-12-2022 21:28 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
удлиненные болты - ок. До какой толщины проставок можно использовать родные? Вот в чем вопрос?
Или так: начиная с какой толщины проставок надо использовать соотв. удлиненные болты?
Я решил вопрос установкой других дисков
вопрос
(13-12-2022 19:59)Voha-scout :  (мне не нравится)
я решил установкой других дисков ))
600 К 3665
Цвях Немає
Приєднався: Jul 2013
Глухів
2105 2111 тур А7 1,6 МТ
15-12-2022 11:26 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
Незрозуміло, про що взагалі йде мова?
Тобто диски стоять якісь нестандартні? Бо з стандартними дисками все повинно бути досить непогано візуально.
Дайте параметри дисків, які зараз встановлені.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
15-12-2022 15:15 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
(15-12-2022 11:26)Цвях :  Бо з стандартними дисками все повинно бути досить непогано візуально.
это каждый для себя определяет сам, на самом деле ))
Почему так притягивают взгляды машины с "широко" стоящими колесами?
Симпатично?
Да, симпатично ))
600 К 3665
1.2HTP Немає
CAXA
15-12-2022 21:32 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
(15-12-2022 15:15)Максимилиан :  это каждый для себя определяет сам, на самом деле ))
Симпатично?
Да, симпатично ))
K700 конечно притягивал взгляд в 62 году )))
Но действительно каждому свое, при этом всегда нужно помнить о плюсах и минусах...
Voha-scout Немає
18-12-2022 07:04 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
Там целая диссертация по этим параметрам.
Если уже передок машина острая в управлении становится, если шире то меньше рыщет.
Надо пробовать. Натсловах сложно понять.
Заметил такую херню, производители/продавцы,
Продают машину в комплектации стандпрт - с узкими штамповками
Комплектация люкс - легкосплавные диски и с выносом как правило другим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2022 07:07 Voha-scout.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-12-2022 10:14 RE: Проставки (раширители колеи) MQB A7
(18-12-2022 07:04)Voha-scout :  .... легкосплавные диски и с выносом как правило другим
Моё имхо, что лучше пойти этим путем, хотя он и намного дороже...., зато надёжнее тоже в разы.
P.S.
На моем Супербе с завода стояли 16 литые диски и шины 205/65/16. Внешность капец колхозная была + узкая колея ну и управляемость тоже телега...
Начал гуглить сайты в той же Польше и Чехии... Нарыл название дисков R18 с нормальным вылетом, что шли на Superb L&K для европейского рынка. Заказал привоз у "бизнесменов"...., теперь то что нужно (ну и шини 235/45/18 ).
А на зиму купил тоже оригинал, но R17 (215/55/17).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2022 16:55 wywiadowca1980.)
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 164 992 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 465 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 55 482 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 137 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 907 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 404 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 43 330 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
  Проставки в пружины - добро vs зло? :) genikk 43 31 840 25-12-2012 11:18
Останнє: Svetik Mar4enko
Exclamation Проставки) Q-Art 16 8 730 18-07-2012 09:42
Останнє: Q-Art
