Проставки для увеличения клиренса Октавии
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-06-2013 21:04 Проставки для увеличения клиренса Октавии
Для задней оси.
После установки полиуретановых опор передних стоек от PowerFlex и замены сайлентов нижнего рычага морда машины скаканула вверх аж на сантиметр обогнав зад (если измерять по порогам).
Учитывая то, что полиуретановая опора на несколько мм выше и значительно более твёрдая, предпосылок к её скорой усадке не было, плюс наверное что-то дали свежеустановленные сайленты (пара недель езды погоды не сделала).
Отсюда возник риторический вопрос "что делать?".
Первая мысль была поставить новые задние пружины. Ярослав из партнерской ветки любезно дал опробовать нулёвые пружины от сеата с повышенной жескостью (индекс BQ в конце маркировки), однако после эксперимента с нагрузкой оказалось что мои пятилетние каябы ничуть не уступили новым пружинам, показав практически одинаковую начальную высоту (просадку) и динамику изменения клиренса при постепенном увеличении нагрузки до 132кг на колесо (в багажник грузилось два столбика керамогранита пачками по 22кг - суммарная просадка оказалась в обоих случаях 4см при полной загрузке в 264кг).
Вернув пружины Ярославу, я нашёл у нас на форуме описание варианта установки ланосовких проставок с пружинами RS, но честно не понял как их можно использовать в моей ситуации (проставки от ланоса) - и вверху и внизу при установке пружине практически не за что держаться. Таким образом я снял размеры посадочного места нижнего витка и нарисовал чертёж проставки, параллельно думая о том что может попробовать снять полиуретан и укоротить его на тот самый сантиметр.
В общем запоздалая мысль погуглить на тему проставок с первой же ссылки привела меня сюда: http://prostavochka.com.ua/
а еще через некоторое время вот сюда:
http://prostavochka.com.ua/volkswagen-2/ (не реклама, к прроизводителям отношения не имею, если противоречит правилам ШКУ - удалите,
они в данном случае второстепенны, да и не у каждого есть токарь знакомый)
Из нижних трёх вариантов я выбрал 1-ый.
В понедельник заказал, днём сегодня получил, вечером поставил - машина приобрела начальный вид, комфорт не пострадал, по порогу на один см выше чем перед.
IMHO: судя по ТТН фирма киевская,
цена приемлимая, качество на высоте.
Для тех кто захочет выточить самостоятельно прилагаю чертеж, который успел набросать - перед установкой сравнил размеры купленой проставки с наброском - практически погрешность в мм может быть (спецом делал с зазорами дабы не промахнуться - производители видать пошли таким же путем).
Высота подъёма определяется размером, который на данном чертеже равен 40мм (пружина устанавливается сверху на посадочный размер 54мм)
Для передней оси.
Размеры проставок для передней оси, устанавливаемых на ось аммортизатора между "тарелкой" пружины и опорным подшипником
(оригинал чертежа заимствован здесь http://www.octavia-club.ru/f/a4-tour/167...ktavii/p7, добавил лишь пару уточнений и проверил на всякий случай).
.jpg  передняя-фото.jpg (Розмір: 23,78 кб / Завантажень: 2057)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2015 13:42 Yurkinson.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
05-08-2013 17:13 RE: Проставки под задние пружины на туре
Вот клас а я только хотел мерять СПАСИБО.
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
06-08-2013 07:34 RE: Проставки под задние пружины на туре
У меня та же история с полиуретаном, перед теперь на 1см выше зада, но ставить проставку на заднюю ось, чтобы получить зад выше переда как-то не хочется. Какую именно по ссылке вы заказывали, 20мм для б5?
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
06-08-2013 08:18 RE: Проставки под задние пружины на туре
Да 1см это не беда, даже прикольно смотрится, есле недавно поставил полиуритан то оно еще чуть сядет,сайленты затягивали на опущеной машине?
stk Немає
06-08-2013 08:49 RE: Проставки под задние пружины на туре
Конечно на опущеной, проехал пару тыс км, пока вроде не села.
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
06-08-2013 12:19 RE: Проставки под задние пружины на туре
Подскажите какие именно вы заказывали 20-30-40.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-08-2013 12:39 RE: Проставки под задние пружины на туре
Себе брал 20мм - теперь по порогам спереди и сзади ровно, но на просадку с нагрузкой теперь бы выбирал между 30 или все 40.
stk Немає
06-08-2013 13:11 RE: Проставки под задние пружины на туре
Брали те что для гольф4 20мм? Может фото сбоку есть, как машинка сидит.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-08-2013 13:57 RE: Проставки под задние пружины на туре
Я когда покупал, то просто сообщил что у меня Skoda Octavia Tour и что мне нужно 20мм проставки под задние пружины - эти 20 мм я аккуратненько намерил рулеткой по порогу спереди и сзади. Никаких маркировок на проставках нет, поэтому утверждать что они же идут для Гольфа и т.п. не буду.
PS:Фото нет, а какой смысл в них? Я подгонял проставками высоту по порогу ввиду установки полиуретановых опор и поднял до нужного мне уровня (передние пружины у меня - стоковые европейки 1J0411105BH
без проставочных ППД шайб, задние - каябовские европейки 5543) Сейчас взял бы на 1-2 см выше чтобы был запас на просадку при загрузке, хотя, учитывая что езжу преимущественно один - возможно оставлю итак. Впереди еще эксперименты с RS пружинами в качестве задних.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 14:01 Yurkinson.)
stk Немає
06-08-2013 17:23 RE: Проставки под задние пружины на туре
Понял, спасибо. У меня эйбахи -30 по кругу. Тоже опоры поставил полиуретановые под передние стойки и морда чуть приподнялась Smile
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 11 942 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 465 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 55 482 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 137 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Увеличение клиренса Turbo4x4 4 4 202 01-04-2015 08:44
Останнє: Владислав
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 907 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 404 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 43 330 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
  Проставки в пружины - добро vs зло? :) genikk 43 31 840 25-12-2012 11:18
Останнє: Svetik Mar4enko
