Грядут морозы. Как защитить авто?
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
Повідомлення: #31
26-01-2012 16:49 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 12:38)Rider :
(26-01-2012 09:46)ntischenko :  Как подготовить машину к сильному холоду?
Стоит ли вообще при температуре ниже 24 юзать авто?
10. при морозах ниже -25С вечером перед сном завести двигатель, дать поработать 5-10 минут на холостом ходу.*
* - Даний пункт ні в якому разі не проводити в закритому приміщенні (гаражі).
сообщения объединены
а перед такими морозами обовязково зарядити ще раз аккумулятор
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 16:49 Піпєц.)
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
Повідомлення: #32
26-01-2012 16:55 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 12:26)Владислав :  При нормальном аккумуляторе , исправной топливной системе и хорошем масле , проблемм с запуском двигателя при -30 недолжно возникать.
П.С. Перед запуском двигателя в сильные морозы , я ненадолго включаю ближний свет (буквально 10 сек.) , потом выключаю свет и зажигание и через 10-15 сек. произвожу запуск двигателя.
+1.Делаю точно так же,только включаю не ближний,а раза два ,три мигаю дальним и после этого завожу!
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #33
26-01-2012 17:48 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 10:49)ntischenko :  Машинка бенз 1,4 Фабия.
По поводу АКБ. ХЗ. родной прослужил 3 года. нужно померять мой.
Моему АКБ 5,5 лет, менять не собираюсь, заводится с полтыка!
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #34
26-01-2012 19:31 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 16:27)Lightning :  Омывалка залита -20, х.з. может хватит Недоумение
Обычно не хватает. В бачке будет жидкость или кашица, а в трубках и форсунках перемёрзнет. Если ещё работает омывайка - долейте поллитра-литр концентрата на -80.
С другой стороны, дороги в морозы сухие - стёкла не сильно засираются, можно и так протереть изредка, али снега метнуть.
Люди разные...
smonk Немає
Приєднався: Dec 2009
Б5 1,8Т =>А5 2.0 fsi
Повідомлення: #35
26-01-2012 23:07 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
на сильные морозы для верности в омывайку концентрата доливаю. а то раз -30 налил и при морозе в -25 уже не брызгало а говна с под колес летело много ( каша из снега соли и гавна)))
Живу как положено, а положено у меня на все!
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #36
26-01-2012 23:10 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
Большинство омываек замерзает при температурах, вдвое выше заявленных, то есть при написанных -30С замерзает уже при -15С... Особенно это хорошо проявлялось на Sonax, которую делали в СНГ. Оригинальная немецкая же почему-то не замерзала.Поскакали
Gonna ride the wild wind
syahno Немає
Octavia Tour 2007 1.6
Повідомлення: #37
26-01-2012 23:34 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
А у меня вообще проблема!!!! Машина простояла 3 дня, как раз ударили морозы, сегодня вечерком выехал, задние амортизаторы не отрабатывали, трясло на каждой мелкой ямке... проехался км 20-25. После такого пробега стало чуток лучше, но не так как должно быть. Подскажите что в таких случиях делать??? ездить дальше пока не отойдут ???
P.S. амортизаторы родные.
[Зображення: nomua_AA_2231_IP.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 23:35 syahno.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #38
27-01-2012 00:39 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 23:34)syahno :  А у меня вообще проблема!!!! Машина простояла 3 дня, как раз ударили морозы, сегодня вечерком выехал, задние амортизаторы не отрабатывали, трясло на каждой мелкой ямке... проехался км 20-25. После такого пробега стало чуток лучше, но не так как должно быть. Подскажите что в таких случиях делать??? ездить дальше пока не отойдут ???
Нормальное поведение масляных монро в мороз. Масло густеет и долго прогревается в движении
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
Повідомлення: #39
27-01-2012 08:10 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
(26-01-2012 19:31)Boris :
Сегодня проверю, если замерзла - возьму концентрата.
Вчера после трехдневной стоянки машины на работе, откопал со снега Laughing , побрызгал стекла Шеловской размерзайкой - после чего стекла весь день были чистыми
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #40
27-01-2012 09:05 RE: Грядут морозы. Как защитить авто?
ще одна суттєва порада - я теж їзджу мало до роботи, відповідно машина не прогрівається як потрібно, для кращого прогрівання заставляю радіатор звичайною картонкою з паперового ящика, допомагає добре !
  не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi Олександер 2 1 595 27-01-2016 23:26
  1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать? Docent 39 18 397 03-03-2014 15:15
Останнє: Fastel
  Дизелисты скоро морозы Mij 129 47 032 10-02-2012 15:19
Останнє: S.Vasiliy
  Бешеная жара: как уберечься (защитить авто?)??? SHUMMI 47 22 226 09-09-2010 15:24
Останнє: cyxob_05
  Не открывается дверь багажника в морозы CatCesar 1 2 489 03-01-2010 11:48
Останнє: Медведь
  Кто как борится с прогревом Фили в морозы? archi 32 10 791 09-02-2007 12:04
Останнє: Romka
