Масло в коробку!
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #31
22-03-2012 12:41 RE: Масло в коробку!
(21-03-2012 23:23)Škodnik. :  .. масло в механической КПП залито на весь срок эксплуатации автомобиля и меняется только при ремонте КПП.
Угу и ремонт через 150000-200000км. А если сменить хотя-бы на 100000км, то ремонта вообще можно избежать.
Artmaster Немає
Приєднався: Jul 2011
fabia
Повідомлення: #32
22-03-2012 13:19 RE: Масло в коробку!
(22-03-2012 12:41)Авиатор :  Угу и ремонт через 150000-200000км. А если сменить хотя-бы на 100000км, то ремонта вообще можно избежать.
+1! замета масла не сильно обеднит кошель, экономить смысла нет - ремонт дороже обойдется.
reev Немає
Skoda Octavia A5 1.6 2007
Повідомлення: #33
25-04-2013 21:42 RE: Масло в коробку!
(01-12-2011 09:40)Alexus83 :  Хуже от замены не будет, это точно. Но если в мануале написано, что не менять а только контролировать, чего тогда заморачиватся? Мое мнение, что поменять его можно при каких-то работах со сцепой, а так - не мешать машине работать. У меня около 235 тык, масло не менял, сцепу тоже, вот когда буду сцепу менять, тогда и маслецо сменю Hello!
Подскажите где можно этот самый мангал посмотреть?
Интересуют вообще вопросы в принципе, что когда менятЬ? И масло в коробке на каком пробеге менять? А то мне тут сказали что масло в коробке не меняется
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
Повідомлення: #34
06-05-2013 20:35 RE: Масло в коробку!
Менял на 90 тыс.
Залил "типа" оригинал.
В итоге передачи переключаются на много легче, задняя включается без хруста, первая как болела так и болеет.
Разгон стал веселее.
Машина Октавия тур, двигатель 1,6 AKL
UT4UFA на 2ке и 70ке.
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #35
10-05-2013 19:11 RE: Масло в коробку!
себе залил вроде,80w90,вроде как мягче стала работать,ну а все остальное не изменилось,говорили что желательно менять и в коробке,думаю что 200гр,не много тем более на 100т.ремонт все одно дороже.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #36
10-05-2013 21:22 RE: Масло в коробку!
(10-05-2013 19:11)шкодик :  себе залил вроде,80w90,вроде как мягче стала работать,ну а все остальное не изменилось,говорили что желательно менять и в коробке,думаю что 200гр,не много тем более на 100т.ремонт все одно дороже.
А вот масло надо бы заливать 75w90 еще и для того, чтобы зимой не замерзло.Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
Повідомлення: #37
23-09-2013 11:38 RE: Масло в коробку!
Доброго времени суток,Скажите в Fabia (AME) МАСЛО В кпп залито на весь срок службы до кап.ремонта? если нет то как слить масло там только для залива?!За ранее спасибо!!!
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #38
23-09-2013 11:59 RE: Масло в коробку!
(06-05-2013 20:35)Latish :  Разгон стал веселее.
Упал и качаюсь
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #39
23-09-2013 14:11 RE: Масло в коробку!
порадовал сленг...Упал и качаюсь
в таком случае всегда вспоминается Пушкина ЛУКОМОРЬЕ...
согласно VW 501 50, только SAE 75W-90 и API GL-4+
(23-09-2013 11:38)Miron :  Скажите в Fabia (AME) МАСЛО В кпп залито на весь срок службы до кап.ремонта? если нет то как слить масло там только для залива?!
так пишут сейчас во всех мануалах, желательно масло менять раз в 100 тыс. км.
сливную пробку поищи снизу МКПП, вот видео МКПП Октавии, не думаю, что есть существенная разница
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #40
23-09-2013 15:04 RE: Масло в коробку!
Недавно менял, залил Aral 75W-90 GL-4+
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 178 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 372 02-08-2024 23:49
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 57 455 29-06-2022 15:30
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 904 28-04-2020 22:06
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 490 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 45 012 20-12-2018 21:58
  Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T DimasWTS 40 18 148 01-01-2017 21:57
Останнє: DimasWTS
  Разобрать-собрать коробку. Паштет 34 10 153 29-03-2014 00:19
  Масло в коробку суперба? gonchik74 14 7 122 28-05-2013 16:00
  Номера пинов в коробку DSG6 MatrixS 10 5 428 12-05-2013 10:33
Останнє: astrolet
