Масло в коробку суперба?
gonchik74 Немає
Приєднався: Nov 2009
Бровары
swift 1.5 X3F25 Q3
28-05-2013 13:56 Масло в коробку суперба?
Можно ли в МКПП суперба 1 залить Motul GearCompetition 75W140? Или не выё и залить обычное Castrol syntranse transaxle?
Желая сделать лучше не наврежу ли я коробке? Пробег 100 ткм.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-05-2013 14:05 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 13:56)gonchik74 :  Можно ли в МКПП суперба 1 залить Motul GearCompetition 75W140? Или не выё и залить обычное Castrol syntranse transaxle?
а откуда такая вязкость и такой выбор??? Я удивлен
Motul GEAR 300 75W-90 - ваш выбор Mr. Green
gonchik74 Немає
Бровары
swift 1.5 X3F25 Q3
28-05-2013 14:33 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 14:05)Vitaly_N :
Просто в купипродайке человек продает вышеупомянутый спортивный Motul 75 w 140 за относительно недорого, по крайней мере дешевле, чем Gear 300 75w90. Вопрос - будет ли это лучше конкретно для моей коробки?
skillsss Немає
Ровно
Superb
28-05-2013 14:42 RE: Масло в коробку суперба?
А для чего менять масло, если в мануале написано что масло расчитано на весь срок службы
mr.zapadlo Немає
28-05-2013 15:03 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 14:42)skillsss :  А для чего менять масло, если в мануале написано что масло расчитано на весь срок службы
+1
і якщо міняти то на оригінал- воно 100грн/1л. 2л.+ робота 70грн Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2013 15:04 mr.zapadlo.)
gonchik74 Немає
Бровары
swift 1.5 X3F25 Q3
28-05-2013 15:08 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 15:03)mr.zapadlo :
+1
а не 2,5 литра?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-05-2013 15:21 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 14:42)skillsss :  А для чего менять масло, если в мануале написано что масло рассчитано на весь срок службы
и масло менять через 15, свечи через 60-90 ???Mr. Green
срок службы сколько?
gonchik74 Немає
Бровары
swift 1.5 X3F25 Q3
28-05-2013 15:24 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 15:21)Vitaly_N :
В чем вопрос? У меня при очередном осморте спецы сказали , что лучше поменять масло, т.к. уже есть шумы. Я спорить не буду - цена вопроса не такая уж и большая.
skillsss Немає
Ровно
Superb
28-05-2013 15:27 RE: Масло в коробку суперба?
я не вижу смысла менять масло, т.к. в КПП оно не горит, бензин не поступает в него. Аудейки тоже по 20 лет ездят, и никто в ту КПП не заглядывает, поэтому не вижу смысла мешать механизму работать
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-05-2013 15:36 RE: Масло в коробку суперба?
(28-05-2013 15:27)skillsss :  я не вижу смысла менять масло, т.к. в КПП оно не горит, бензин не поступает в него. Аудейки тоже по 20 лет ездят, и никто в ту КПП не заглядывает, поэтому не вижу смысла мешать механизму работать
не смешите мои тапки
достаточно посмотреть на слитое масло с коробки через 100 тысяч, почувствуете разницу
масло в коробке не греется, коробка полностью герметична, продуктов износа в коробке нет, фильтр коробки масло очищает полностью ...
если новое масло хранится в канистре закрытой 5 лет - его заливать нельзя, срок хранения закончился, а у вас 20 лет в коробке и можно Добыча мыслей
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 288 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 496 02-08-2024 23:49
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 58 711 29-06-2022 15:30
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 101 28-04-2020 22:06
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 798 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 542 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 46 167 20-12-2018 21:58
  Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T DimasWTS 40 18 589 01-01-2017 21:57
Останнє: DimasWTS
  Можно ли установить вакуумник от СуперБа в Тур Кулибин 4 2 219 21-01-2015 22:54
Останнє: Кулибин
  Масло в коробку! BigB 44 39 324 28-09-2014 21:21
