ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #31
19-11-2011 21:33 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
barabaka дивлюсь, на що маю звернути увагу?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #32
19-11-2011 22:03 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
(19-11-2011 21:33)Porter :  barabaka дивлюсь, на що маю звернути увагу?
На величини. Під час руху l/100km, під час того, коли авто стоїть - l/h. Під час того, коли машина котиться, б.к. може показувати тільки л/100км. Це якимось чином можна звести докупи, але я не знаю (не думав) як. Отже і спитав - чому на нейтральній передачі витрата палива більша?
Наприклад, якщо котитися на нейтральній передачі 100км/г цілу годину, то на 100км буде витрачено 0,8-0,9 л. Повторюю - наприклад (тобто чисто теоретично).
Пояснив як зміг. Надіюсь Ви зрозуміли що я маю на увазі.
[Зображення: 458555.png]
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #33
19-11-2011 22:55 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
Як звести літри на голдину і літри на 100 км я поняття немаю...
Мій аргумент інший: Коли ідете накатом на передачі (гальмуєте двигуном) то розхід 0,0Л на 100 км. а коли машина стоїть на нейтралці, то при ХХ розхід 0,5 - 0,7 Л на год.
Ми знаємо, що коли машина котиться на нейтралці. то двигун працює на тих самих ХХ, одже і розхід буде той самий що і на стоячій машині на ХХ. (а бортовік бачит що колеса на нейтралці крутяться, от і рахує собі щось, адже він не вкурсі коли яка і чи включена передача).
Звідси, 0,0 меньше ніж 0,5 - 0,7 Smile
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #34
19-11-2011 23:18 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
Именно это 0,0 меня и смущает. При торможении передачей обороты выше чем холостые. Я просто предполагаю, что есть там какая-то величина, но б/к ее посчитать не может. Ну не может же двигатель ехать на воздухе. Это ж ему нужно заглохнуть, а потом завестись.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #35
19-11-2011 23:26 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
Добыча мыслей я не маю сил вам пояснювати...
Я це інакше бачу. Тре якогось спеціаліста щоб роставив крапки над "ї" про режим гальмування двигуном.
Проведіть експеримент - зїдьте з пагорба накатом на передачі. Повторіть усе аналогічно але заглушіть двигун. Чи буде різниця при спуску? Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 23:27 Porter.)
Повідомлення: #36
19-11-2011 23:27 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
(19-11-2011 23:18)barabaka :  Именно это 0,0 меня и смущает. При торможении передачей обороты выше чем холостые. Я просто предполагаю, что есть там какая-то величина, но б/к ее посчитать не может. Ну не может же двигатель ехать на воздухе. Это ж ему нужно заглохнуть, а потом завестись.
Ты меня поражаешьLaughing принудительный ХХ! на 09 на карбе электроклапан стоял зачем? выше 1200-1500 (по разному) оборотов перекрывается подача топлив в канал ХХ так же и тут, возьми ваг-ком и посмотри время впрыска - на ХХ например 2 мс - газнул - 4 но пока обороты будут падать и дойдут до 1200 будет время 0 мс! - цифры так примерно..
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #37
19-11-2011 23:38 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
Антон , я тож так думал,но есть одно но,при торможения двигателем коленчатый вал вращают колеса и соответственно топливо не нужно поэтому ЭБУ вырубает подачу топлива и в камеры сгорания попадает токо воздух,а токо выжмешь сцепление сразу вкл.подача горючки.
Так тож карбююрратор.
Повідомлення: #38
19-11-2011 23:42 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
(19-11-2011 23:38)Sanek :  Ты меня поражаешьLaughing принудительный ХХ! на 09 на карбе электроклапан стоял зачем?
[/quote]
то так для примера, тут впрыск вырубается да и всеTongue
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #39
19-11-2011 23:57 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
(19-11-2011 23:42)misterd :  то так для примера, тут впрыск вырубается да и всеTongue
Вобще-то, Леш ты наверное прав,зародыш этой идеи наверное появился в карбюраторе,когда поставили на него ел.клапан.
Повідомлення: #40
20-11-2011 00:02 RE: ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки.
(19-11-2011 23:57)Sanek :
ну у тебя ж есть шнурок- проверь впрыск, можно наверно и лог записать и по оборотам будет видно порог включения и отключения ПХХ
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 269 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 157 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 32 479 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 080 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Вырубает турбину при движение 2.0TDI yellosax 3 2 835 04-08-2019 20:57
Останнє: HDC
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 13 669 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 576 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  ремонт DSG коробки Примат 27 41 132 26-09-2017 10:06
Останнє: Димчик
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 12 677 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
