увеличился расход на 2 литра
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #31
23-11-2011 10:53 RE: увеличился расход на 2 литра
У меня с наступлением средне суточной +5 расход увеличился где-то на литр, а когда станит еще холоднее расход еще увеличится на литр и так до весны. У меня фси средний расход по компу(2) летом 8,2 сейчас 9.3-4 прошлой зимой был 10.5 а позапрощлой суровой зимой 11,2-12. Я считаю что все норм. Не стоит также забывать что объем 1 литра бензина при +20 и при -10 отличатся
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #32
23-11-2011 16:11 RE: увеличился расход на 2 литра
Кто толково ответит, по пунктам?
1. После чистки инжектора. Что меняется в расходе динамике и т. д. Что делать если...
2. Чистка дроссельной. Настройка, преимущества и последствия. Что делать если...
3. Машина стала на холодную заводиться следующим образом: пуск, 1-2 секунды обороты 500-600, далее как обычно повышение 1000-1200 1 сек, после чего ровненький холостой 830-850 в зависимости от температуры воздуха и включенных электроприборов. ВНИМАНИЕ вопрос, ране промежутка 500 не было, почему?
Вопросы на другую тему:
4. Как на двигателе 1.2 правильно мерят масло, на холодную или горячую или...?
5. Небольшая утечка ОЖ, в радиаторе мелкая дырочка. Что делать?
6. Скрипят щетки стеклоочистителя, хотя признаков износа нету. Менять, или...?
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #33
23-11-2011 16:17 RE: увеличился расход на 2 литра
(23-11-2011 16:11)FiLL :  Вопросы на другую тему:
4. всегда на холодную смотрят
5. по стыку завальцовки? готовиться морально к замене радиатора. как вариант можно подскочить где ремонтируют, возможно отремонтируют. Герметики помогают на год максимум, лучше сразу менять, нефиг систему охлаждения засорять говном
6. менять
сообщения объединены
(23-11-2011 16:11)FiLL :  1. После чистки инжектора. Что меняется в расходе динамике и т. д. Что делать если...
1. смотря кто и как почитстит. в теории в идеале динамика получше, расход по идее чуть меньше, но то в теории
2. тож самое что и форсунки
3. скорее всего потому что холодно, бенз такой, подзасрано внутрях все
пробег какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 16:21 Lexa_odessa.)
FiLL Немає
Шкодник
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #34
23-11-2011 16:33 RE: увеличился расход на 2 литра
(23-11-2011 16:17)Lexa_odessa :
пробег какой?
1. Тут поднималась тема о форсунках, что нельзя их чистить ультразвуком, так как есть вероятность повреждения. После чистки возможно увеличение расхода. Правда все это или догадки?
2. Досель нужно регулировать, это понятно. После регулировки как понять все ли нормально?
3. Все эти вопросы возникаю, так как я провел полное ТО в системе питания двигателя. ТО: замена свечей, замена катушки, чистка инжектора и дроссельной, замена топливного. Пробег 111000
Теперь оцениваю результаты
5. У меня кондишн, радиатор двойной. Протекает в левом нижнем углу, там где крепление.
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 450 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVZ (мех) jhenya-d 64 38 553 02-11-2016 10:18
Останнє: d_oleg82
  AGN резко увеличился расход до 20-25л, лямбда? OnAir 43 15 249 15-07-2016 09:48
Останнє: OnAir
  [РЕШЕНО]Увеличился расход после смены ремня ГРМ. marathoneer 12 9 087 18-05-2015 18:47
Останнє: marathoneer
  Тур 1.8т нулевик - увеличился расход artem_87 12 6 108 18-09-2013 23:15
Останнє: kipihnoj
  Поменял масло, влезло 2,6 литра klymych 10 4 544 24-03-2012 22:49
Останнє: klymych
  Сделал ТО - увеличился расход..., в чем причина...???? Вован-атаман 7 3 901 07-01-2012 19:21
Останнє: Владос
  увеличился расход Prohoziy 9 4 146 18-06-2011 14:54
Останнє: Prohoziy
  Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T arstrong 29 24 365 20-02-2011 17:41
Останнє: Adams
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 434 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
