Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
17-09-2013 09:34 Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
После установки фильтра K&N в штатное место значительно увеличился расход по показаниям бк. Если раньше по одному маршруту расход 8,5\100, то щаз под 12\100.
маслом не сильно запшикивал - расходомер не засранный, дроссельную адаптировал на всяк случай. без изменений.
Прошу ткнуть куда смотреть, спс
17-09-2013 09:40 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
(17-09-2013 09:34)artem_87 :  Hello!
Визуально засратый расходомер - мёртвый расходомер. Если кроме фильтра ничего не менялось , значит либо расходомер таки загадился , либо фильтр поднял мочнасть и машина теперь рррракета. Mr. Green
П.С. Если есть возможность то киньте чей нибудь расходомер на подмену - посмотрите.
П.П.С. Не знаю как в АГУ , (но помоему тоже можно) посмотреть по логам расход воздуха , и тагда всё вобще станет понятным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2013 09:41 Владислав.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
17-09-2013 09:52 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
Ракета - ни рокета, но прибавка с низов есть. по моему расход воздуха был +- 3, стал 2,5-2,6
мотор АРХ
17-09-2013 10:15 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
(17-09-2013 09:52)artem_87 :  Ракета - ни рокета, но прибавка с низов есть. по моему расход воздуха был +- 3, стал 2,5-2,6
мотор АРХ
Это ,что за цифры? Shocked
Если АРХ , то просто снимите логи и всё сразу будет видно.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
17-09-2013 10:51 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
если расходомер исправен, то скорее всего изменилось в меньшую сторону сопротивление на входе, увеличилось количество воздуха, топлива стало подавать больше, отсюда и расход ...Курить
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
17-09-2013 21:29 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
Поставь штатный фильтр и проедься.
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
17-09-2013 22:55 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
вечером опять был маршрут по которому смотрю расход, одна и та же скорость\тоже расстояне\тот же бенз - все как раньше, расход в норме.
что значит снять логи? графики обороты\показания расхода воздуха?
старый, хоть он и новый назад не хочется=))Тикаю
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
18-09-2013 00:03 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
По идее комп считывает расход воздуха и именно по нему вычисляет расход топлива. Дышать ей стало легче следовательно воздуха кушает больше вот и весь сикрет. Расход топлива вполне мог остаться прежним
18-09-2013 09:18 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
(18-09-2013 00:03)nicolya84 :  По идее комп считывает расход воздуха и именно по нему вычисляет расход топлива. Дышать ей стало легче следовательно воздуха кушает больше вот и весь сикрет. Расход топлива вполне мог остаться прежним
С чего она должна больше воздуха кушать вдруг у неё ,что турбина боьше дуть должна была начать?
Nazikey Немає
18-09-2013 13:55 RE: Тур 1.8т нулевик - увеличился расход
а може просто похолодало і розхід виріс
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 450 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVZ (мех) jhenya-d 64 38 553 02-11-2016 10:18
Останнє: d_oleg82
  AGN резко увеличился расход до 20-25л, лямбда? OnAir 43 15 249 15-07-2016 09:48
Останнє: OnAir
  [РЕШЕНО]Увеличился расход после смены ремня ГРМ. marathoneer 12 9 085 18-05-2015 18:47
Останнє: marathoneer
  Сделал ТО - увеличился расход..., в чем причина...???? Вован-атаман 7 3 899 07-01-2012 19:21
Останнє: Владос
  увеличился расход на 2 литра Nico 33 19 148 23-11-2011 16:33
Останнє: FiLL
  увеличился расход Prohoziy 9 4 145 18-06-2011 14:54
Останнє: Prohoziy
  Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T arstrong 29 24 363 20-02-2011 17:41
Останнє: Adams
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 432 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
  Нулевик Skodaвод 8 3 466 17-05-2010 16:21
Останнє: Владислав
