Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
13-02-2011 12:11 Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Уважаемые Одноклубники!
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду признателен за подсказку в отношении дальнейших действий.
История:
Машина - Octavia Tour 1.8T, 2006г.в., пробег 70 тык.
1. Вырезали катализатор, поставили тихую "прямоточную бочку" у Gerzikа
Расход почти не увеличился
2. Сделали чип-тюнинг на АТГ
Расход уменьшился при спокойной езде, немного увеличился при активной.
3. Заменил у Gerzikа выхлопную систему от турбины (гофра 60мм, вся система труба 60 мм, бочка все та же от Gerzikа). После запуска двигателя сразу после замены - сдох аккумулятор, после подзарядки аккумулятора - начали плыть обороты (от 750 до 1000 после прогазовки до 3000). По дороге домой - расход по компютеру - 16 литров/100 км в спокойном режиме. Думал, что адаптация. На след. день - 18 литров/100 км в спокойном режиме. Сегодня, проехал 10 км в спокойном режиме - средний расход по компу 43 литра / 100 км. Примечательно, что даже когда не давишь на газ, например при разворотах - мгновенный расход по компу 14-16 литров (как будто бы двигатель сам жмет на газ). На холостых оборотах - расход 2,2 л/час (раньше было 1л/час).
На след. неделе - Gerzik закончит работу над системой, потом поеду на комп. диагностику. Отпишусь о результатах.
Тем временем, если у кого-то есть какие-либо идеи о том, чем вызвано такое безумное увеличение расхода (по идее, сама замена системы не должна была бы настолько повлиять на расход т.к. Gerzik и раньше делал такие системы и такого не было) и что можно сделать, если комп. диагностика не выявит ошибок (кроме возврата к штатной системе), буду признателен за совет.
Заранее спасибо за идеи по поводу чистки дросселя, проверки ВАГ ком Smile ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ НЕ САМА ПО СЕБЕ, А СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ.
Спасибо заранее.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 12:41 arstrong.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
13-02-2011 12:16 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Попробуй на 3 минуты отключить аккумулятор. Может после этого попустит...
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
13-02-2011 12:38 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Пробовал, не помагает. Спасибо за отзыв. Не в обиду, но напоминает первый совет айтишников - перезагрузи компьютер Smile
Sad Немає
Місто-герой Київ
13-02-2011 12:47 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
(13-02-2011 12:38)xtzman :  Пробовал, не помагает. Спасибо за отзыв. Не в обиду, но напоминает первый совет айтишников - перезагрузи компьютер Smile
Понимаю. Просто реально у меня вчера было. Стали плавать обороты, и педаль газа на 20 % нажатия не реагировала. Снял клему - попустило. Попробуй еще проверить свечки. Бывает расход из-за этого вверх идет. А вообще какой стандарт? Мой 1,6 мало ел. Новое двигло как по сравнению со старым прожера. По Киеву 11 минимум, а так вообще 12-15. 1,2л на холостом ходу.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
13-02-2011 13:02 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Стандартный расход (у меня) - 9,8 если не топить и нет пробок, около 12 - если топить и по пробкам, 14 - если топить и много пробок. Сейчас же при спокойной езде 18 л. (не топил), а сегодня вообще 43 л. Полная ж... Если такого ни у кого не было, думаю без ВАГ кома не обойтись Sad
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-02-2011 17:19 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
лямда живая ? по признакам что нет ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
14-02-2011 15:33 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Когда приехал на замену выхлопа - все было ок - и лямбда была живая и расход - максимум 14-15 л. при любом стиле езды. Сегодня пока доехал до работы по пробкам - средний расход по компу - 20 л/100 км.
Если кто-то знает, что еще могло повлиять на такой расход, подскажите пжста. По-идее сама замена выхлопа не могла повлиять, кроме конечно вариаций, которые я пока не проверю не хочу озвучивать...
Sad Немає
Місто-герой Київ
14-02-2011 15:54 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
(14-02-2011 15:33)xtzman :  Когда приехал на замену выхлопа - все было ок - и лямбда была живая и расход - максимум 14-15 л. при любом стиле езды. Сегодня пока доехал до работы по пробкам - средний расход по компу - 20 л/100 км.
Сегодня и у меня был 18 л. Так что сегодня не показатель. Попал во все пробки. Простоял по максимуму. 1-2 передача, и так с троещины до Байкового кладбища.Smile
14-02-2011 16:04 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Может быть немного неплотно даунпайп поставлен , вот оно возух и сосет. А лямбда сума сходит.
П.С. Запаха бензина из выхлопной при работающем двигателе случайно нету?
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
14-02-2011 17:40 RE: Сильно увеличился расход Octavia Tour 1.8T
Спрашивал по поводу плотности прикрутки даунпайпа - Андрей (Gerzik) заверил, что все как нужно. На этой неделе, если не будет перенесена моя поездка к Андрею, попрошу проверить еще раз.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 767 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 198 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 780 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 979 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 868 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 806 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 876 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 381 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 775 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 194 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
