Как заменить звуковой сигнал.
ctukc На сайті
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #31
20-01-2016 10:27 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Волговские дудки это тема, тоже себе поставил, нашел оригинальные советские из металла, с релюшкой и кронштейном в сборе, провода заменил и подключил через штатные контакты, дудят бомбезно Rulez
На штатных дуделках стыдно было на сигнал нажимать, как велосипедный Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2016 11:01 ctukc.)
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
Повідомлення: #32
20-01-2016 11:11 RE: Как заменить звуковой сигнал.
У меня недавно тоже перестала работать одна из дудок.
Может завалялась у кого-то родная на А5 до ФЛ?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #33
20-01-2016 19:48 RE: Как заменить звуковой сигнал.
прежде чем выбрасывать нерабочий сигнал попробуйте покрутить регулировочный винт при подключеном питании если катушка не в обрыве то сигнал оживает.винт обычно залит краской или герметиком у VAG групы
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #34
20-01-2016 22:11 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(20-01-2016 10:27)ctukc :  Волговские дудки это тема, тоже себе поставил, нашел оригинальные советские из металла, с релюшкой и кронштейном в сборе, провода заменил и подключил через штатные контакты, дудят бомбезно Rulez
Я после покупки машины, первое, что сделал - поставил вазовские дудки (волговских на тот момент не нашел), добавил со временем ещё одну релюху, так как старая видать подгорела и всё стало гуд, гудит аки зверь ошпаренный Mr. Green
[Зображення: bazaauto.gif]]
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #35
11-04-2017 09:29 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Беда сигналов фабии (а может и не только) их расположение. Я вот только в прошлом году поменял на новые. Старые окончательно умерли, а в середине были все ржавые. И что? Всё, новые умерли этой зимой. Оба. Предполагаю из-за попавшей влаги/воды они скончались. Ну или контакты заржавели. Может имеет смысл их перенести повыше в район радиатора? Никто не заморачивался?
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 179 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 438 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 732 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 122 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 493 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 386 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 615 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
