Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #31
15-09-2011 18:57 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
перекомутация вакуумной развязки у АГР простая, т.к. вакуум нужен только для ЕГР и глушилки - всё нах и затыкаем дырку в том месте, откуда начинается общий забор вакуума для всей развязки из резиновых трубок в оплётке. Будешь делать под ВНТ - сделаешь как на гольф клубе расписано. Но я бы глушилку всё же оставил бы.
Ещё будет перманентная ошибка в мозгу, если и сам клапан глушилки электрически отключить.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #32
15-09-2011 19:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(15-09-2011 18:57)RomSLR :  перекомутация вакуумной развязки у АГР простая, т.к. вакуум нужен только для ЕГР и глушилки - всё нах и затыкаем дырку в том месте, откуда начинается общий забор вакуума для всей развязки из резиновых трубок в оплётке. Будешь делать под ВНТ - сделаешь как на гольф клубе расписано. Но я бы глушилку всё же оставил бы.
Блин, я не пойму в чем разница со схемой на ВНТ?
[Зображення: jeronimo83.gif]
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #33
15-09-2011 21:20 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Разница в том, что сейчас у тебя нет НИЧЕГО из того, что нарисовано на этой картинке. В общем, это надо на нормальной схеме из Ельзы или Етки показать.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #34
16-09-2011 08:06 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(15-09-2011 21:20)RomSLR :  Разница в том, что сейчас у тебя нет НИЧЕГО из того, что нарисовано на этой картинке. В общем, это надо на нормальной схеме из Ельзы или Етки показать.
Ясно. А как по мне то тут только Н75 другой. И идет он не на геометрию, а на вестгейтный клапан. Дело в том, что у себя то я могу выкинуть егр, когда правильная турбина будет стоять, но есть еще пару машин, на которых хочу выкинуть ту срань, там вестгейт.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #35
16-09-2011 21:23 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Сори, я сморозил. Из картинки у тебя есть всё-таки фильтр. Всё, остального нет ничего ).
Н75 разумеется у тебя есть, другой, но подключен не так и к вакууму вообще отношения не имеет, т.к. вестгейтная турба управляется наддувом.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #36
16-09-2011 21:58 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(16-09-2011 21:23)RomSLR :  Сори, я сморозил. Из картинки у тебя есть всё-таки фильтр. Всё, остального нет ничего ).
Mr. GreenБлин, дошло, действительно, нуддувом клапан управляется. А Н75 для чего тогда на вестгейте?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #37
18-09-2011 22:40 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Для того, чтобы этим самым вестгейтом и управлять.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #38
01-03-2012 16:52 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Кароче, надо делать так, спасибо Юре ВВ http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=75682
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #39
01-03-2012 18:05 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
он тебе уже запаял?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #40
01-03-2012 19:04 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Сходи по ссылке, паять ниче не надо) там читай дальше первой страницы ))
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 078 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 903 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 662 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 717 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 887 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 182 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 171 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
