Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
Ren Немає
Повідомлення: #31
02-10-2007 05:22
Осуществил данную операцию - работает всё класно - не ожидал что всё так просто
Уже собирался заказывать стабилизаторы - но товар редкий. Но отважился на самостоятельный ремонт и о чудо всё заработало.
Спасибо всем консультантам - очень помогли грамотными советами
Остался последний вопрос - пищалка, сигнализирующая об оставленных габаритах после вытаскивания ключа зажигания.
Вообщем она не работает - где-то слышал что расположена она как раз на панели, но чего-то её там не нашел.
Подскажите как оживить пищалку...
Заранее спасибо
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Повідомлення: #32
12-01-2008 09:12
Ren :Осуществил данную операцию - работает всё класно - не ожидал что всё так просто
Заранее спасибо
Скажи пожалуйста где делал пропайку. А то у меня опять начало глюкать с 4-мя стрелками на приборке. Был на станции, они это не делают.
olegosp Немає
Повідомлення: #33
21-01-2008 10:40 Щиток
Коллеги!
Был на станции, сделали тест блока управления.
Показывает Ошибка - на датчике топлива.
1.Может ли из-за этого глючить 4 стрелки (тахометр, спидометр, температура, бензин)?
Утром все работало. Заехал на заправку, залил полный бак. Включил зажигание, обнулил показания км. и стрелки умерли опять.
2. кто понимает в электрике, может нет массы/питания которые подается одновремено на эти приборы?
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #34
03-03-2008 12:16
На этих выходных упали внезапно все стрелочные приборы. Подсветка, вся остальная индикация работает, кроме стрелок - стрелки тупо лежат.
После поиска на форуме, я нашел эту тему и сделал так как тут описывают:
снял приборную панель - снимаеццо достаточно легко.
Попросил брата, которые больше владеет этим ремеслом, пропаять стабилизатор напряжения о котором тут говорят. Заодно обнаружили следы кустарной пайки на микросхеме, которая более всего напоминает ПЗУ, в которой храниться инфо о пробеге. Поскольку я точно знаю, что пробег у меня скрученый, то теперь я знаю как.
Одним словом, пропаяли, просто прогрели пайку паяльником. Поставили панель обратно - и - о чудо! - все заработало. Все стрелки ожили и работают.
Рекомендую всем у кого подобные проблемы на старых Октавиях.
Chik Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA II 2.0TDI PD 103kw 6MG 1Z1Z
Повідомлення: #35
03-03-2008 16:41
Аналогичная проблема была, аналогичным способом вылечился, только искал это место долго...
По поводу ошибки датчика топлива:
можно почистить контакты на самом датчике, который расположен на бензонасосе, можно поменять его...
Ничего больше не влияет на эту ошибку.
[Зображення: Chik.gif]
olegosp Немає
Повідомлення: #36
06-03-2008 18:19
[quote="X-RAY"]На этих выходных упали внезапно все стрелочные приборы. Подсветка, вся остальная индикация работает, кроме стрелок - стрелки тупо лежат.
А как снимается руль надо снимать?
X-RAY Немає
Moderator
Повідомлення: #37
30-03-2008 22:55
нет! руль снимать вообще не надо. Руль надо опустить в макс. нижнее положение. Приборка снимается - три самореза - два вертикальных и один под надписью "октавия" Снял декоративную пластиковую хрень. Далее - сама панель крепится двумя саморезами в верхнем левом и верхнем правом углах. В левом и правом нижнем углу она крепится на клипасах которые позволяют ее наклонить на себя и вытащить. Все.
olegosp Немає
Повідомлення: #38
01-04-2008 16:17
X-RAY :нет! руль снимать вообще не надо. Руль надо опустить в макс. нижнее положение. Приборка снимается - три самореза - два вертикальных и один под надписью "октавия" Снял декоративную пластиковую хрень. Далее - сама панель крепится двумя саморезами в верхнем левом и верхнем правом углах. В левом и правом нижнем углу она крепится на клипасах которые позволяют ее наклонить на себя и вытащить. Все.
Ты писал опять стрелки легли?
Или я что-то с датами препутал
Argentum Немає
Приєднався: Sep 2007
Oktavia 2.0 моя, VW Touareg 3.0TDI Папа
Повідомлення: #39
02-04-2008 00:15
У меня похожая ситуация, только сначала стрелка уровня топлива бегала как напуганная +-15л, а потом(через 3 недели) стрелка температуры то встает то ложится... Аж страшно становится... Дорожку датчика уровня топлива прочистил... Может иллюзия, а может помогло на 3 дня... Добыча мыслей
X-RAY Немає
Moderator
Повідомлення: #40
02-04-2008 09:29
olegosp :Ты писал опять стрелки легли?
Ты все правильно понял. Стрелки снова легли.
Начитавшись форумов, я вытащил 15-й предохранитель, и вставил его снова - ничего не произошло, НО! когда я его вставлял, стрелки дернулись. Так вот, я вытащил его снова, и не вставлял, а коснулся контактов - стрелки встали на свои места внезапно. Предохранитель я не стал дальше вставлять, так как при этом снова умирали стрелки. В данный момент езжу без предохранителя номер 15 - и все стрелки работают! Но при каждом повороте ключа зажигания сбрасывается суточный пробег и время.
Попробуй такие же манипуляции с 15-м предохранителем.
Автору поста перед моим: у вас ситуация совсем другая. У вас прыгают стрелки топлива и температуры. По топливу - датчик топлива, чистить контакты или менять. По температуре - замена температурного датчика, стоит он 120 грн. Просто поменяйте и все будет в порядке.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 367 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 424 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 020 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 028 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 948 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 962 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 106 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 450 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 666 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 549 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
